 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Пропускная способность клапана
 YURAR   27 Декабря 2011
Народ!! Мне нужно выбрать регулирующий клапан! Знаю максимальный расход воды (6,5м3/час), давление до клапана (16 бар), давление за клапаном (0,6 бар). Я рассчитал требуемую пропускную способность Кv=2,05 м3/час. Зная требуемый Кv можно ли правильно подобрать регулятор, только сравнивая Кv с условной пропускной способностью Кvy (Кvy указано в каталоге) Или необходимо при выборе клапана пользоваться какой-нибудь диаграммой (зависимость степени открытия клапана от расхода)??
Максимальный расход, как уже написал 6,5 м3/час, минимальный 3 м3/час. Опасаюсь, что при расходе, например 3, он не будет давать требуемый перепад, или вообще будет закрыт!
Я проектированием занимаюсь меньше месяца)), раньше работал в эксплуатации, так что если что-то не "допонимаю" - объясните!
AIN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Декабря 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
Вот и берите клапан с Кv=2,5 м3/ч с  с Рмах не менее 10 бар (а лучше не менее 12). Хотя по правилам нужно поставить регулятор перепада.
Что-то подзабыл - 1 бар ~ 1Атм?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  28 Декабря 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Покажите, как вы просчитали Кv=2,05 м3/час. На вскидку это очень мало для максимального расход воды 6,5м3/час!!!
AIN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Декабря 2011
Там все правильно, если действительно перепад 15,4 бар (это ~ 15,4 Атм). Только Рмах клапана с приводом надо брать не менее 16 Атм
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
зато располагаемый перепад 15.4 бара
Рекомендую поставить регулятор давления, с дросселировать хотя бы до 4-6 бар, а потом регулирующий клапан
С таким перепадом не встречался. Вы уверены что это "тот перепад"?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  12 Февраля 2012
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 879 ,  УП, инженер, Belarus
1,6 МПа? ничего не перепутали? например, с переводом единиц...  если нет , то
и обязательно!!
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 60):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 317, всего 38051(+17) пользователей |
