 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Птичник
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Есть ли какая литература по проектированию птичников с бройлерами. Надо ли там учитывать тепловыделение от птиц? в ТКП 45-3.02-141-2009 ничего толком не сказано. Может есть там свои ньюансы, на что надо обратить внимание в первую очередь, пожалуйста поделитесь со мной, я первый раз занялся птичником.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
В справочнике Староверова написано про птичники.
Ага, нашел. Третье издание, Москва стройиздат 1978 год.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2010
Есть нормы, минпрома кажется, по тепловыделениям, влаговыделениям, в зависимости от содержания птиц (клеточное, напольное). Вроде бройлеров обычно выращивают с напольным содержанием. В РУП НПЦ НАНБ по механизации с/х была вроде лаборатория по птицеводству, можете обратится к ним. Проще, имхо, подъехать на птицефабрику и переговорить с технологами, они поидее самые продвинутые быть должны, заодно подскажут где можно поучиться зарубежным технологиям. Немецкая контора Big Dutchman довольно неплохие системы производит, правда на вскидку у них конек системы кормления и сбора яиц, потому как вентиляцией их не все довольны.
 tkdimka   22 Июня 2010
Про тепловыделение ничего не скажу, но надо учесть тот факт вентиляция должна быть по первой категории , РД РБ 09110.20.660-02 "Методические указания для определения категорийности по надежности электроснабжения потребителей" иначе без работы вентиляции через пару часов они просто задохнуться ( птицы сжигают очень много кислорода)
simtimoxel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  ГП "Институт Гомельагропромпроект", Belarus
По птица нужно читать и тепловыделения и влаговыделения и СО и аммиаки и ичего еще только не надо. Есть специальная нормативка, но только она вся старая, у нас в таком состоянии, что сами с трудом разбираем. И вообще микроклимат птичника от стольких показателей зависит.... Так что новые технологические нормы и методику по расчету в зубы и куча расчетов, которые еще правильно интерпретировать нужно.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 119, всего 38599(+14) пользователей |
