/ Расчёт потребности в топливе
uri86
17 Октября 2011
Товарищи, помогите с нормативкой. Нужно выполнить годовой расчёт потребности в топливе.
Как то знакомился с аналогичным расчётом, так вот в нём была ссылка на "Методика нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 09.07.2007 №125." Можно ли использовать эту методику для расчёта потребности в топливе для промышленных предприятий?
Может быть кто поможет с методикой расчёта
uriak-47@yandex.ru
vk_rnn
17 Октября 2011
558
Вам на котельную??? какая мощность будет?
uri86
17 Октября 2011
558
Планируется 2 котла по 4 т/ч.
vk_rnn
17 Октября 2011
558
у меня есть два котла по 440кВт, сам делал, там на отопление, вентиляцию, ГВС. надо?
vk_rnn
18 Октября 2011
558
вот расчет - два котла по 440кВт. То что красным цветом - применительно к объекту..думаю разберетесь, ничего сложного
Raschet topliva.doc
(151.5 Кб - загружено 420 раз.)
uri86
18 Октября 2011
558
Спасибо за пример. Только всё же я бы хотел найти некий нормативный документ. У Вас в расчёте наверное "идеальный" вариант, т.е. Вы располагаете расчётным значением часовой тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию здания, которую приняли по проекту зданий.
Так вот в моём случае частично таких данных нет и мне нужно считать по удельной отопительной и вентиляционной характеристике зданий. А вот где их взять я пока не нашёл.
vk_rnn
18 Октября 2011
558
Если я вас правильно понял, то то что вы ищите расчитывается по приложению А ТКП 45-4.02-182-2009 "Тепловые сети"
uri86
18 Октября 2011
558
В этом ТКП информация только по жилым зданиям, а вот по таким зданиям как столовая, АБК, мехмастерские, гараж и др. информации нет ((.
vk_rnn
18 Октября 2011
558
поисчите в ВНТП или ОНТП по профильному предприятию, возможно там будет
Dead
18 Октября 2011
30
707
, инженер проектировщик,
удельные отопительные и вентиляционные характеристики зданий обычно беру из Справочника Манюк Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей
vk_rnn
19 Октября 2011
558
ТКП 45-2.04-196-2010
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ.
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Правила определения
osaovch
24 Октября 2011
558
удельные отопительные и вентиляционные характеристики зданий недавно считал старому советскому снипу "Тепловые сети", получилось ближе к истине. У минтеплосетей вопросов не возникло.
uri86
10 Января 2012
558
Для тех кто столкнётся с моим вопросом, в дополнение к ответам, расчёт потребности в топливе следует начинать с изучения - Постановление-приказ Министерства экономики Республики Беларусь,Белорусского государственного энергетического концерна,Белорусского концерна по топливу и газификации и Белорусского государственного предприятия по траспортировке и поставке газа "Белтрансгаз" 20 января 2001 г. № 13/5/18/12.
Кто подскажет какую калорийность природного газа следует использовать при расчёте топлива?
Согласно ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия." низшая теплота сгорания природного газа не менее 31,8 МДж/м3 (7600 ккал/м3), согласно пункта 6.3 СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение" для укрупнённых расчётов можно принимать калорийность газа 34 МДж/м3.
Есть ли какой-то документ регламентирующий какую низшую теплоту сгорания природного газа следует использовать при расчёте потребности в топливе?
kentfes
04 Марта 2015
35
, ПУ ОАО «МАПИД», ведущий инженер, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста примером кто-нибудь " Расчёт потребности в топливе" для 10 жилого дома. Сказали на работе СДЕЛАТЬ, а я ума не приложу с чего начать даже.
Сергей_МП
05 Марта 2015
18
140
Расчёт потребности в топливе выполняют для годовой нагрузки.
Для выполнения расчёта Вам потребуются следующие величины: тепловая мощность отопления, тепловая мощность механической системы вентиляции; количество часов работы в сутки механической вентиляции; количество рабочих дней в неделю; среднесуточный расход горячей воды; расчётная наружная температура в отапливаемый период (для Минска -24 параметр Б); расчётная средняя температура за отопительный период (для Минска -0,9); средняя температура холодной воды для нужд водоснабжения летом и зимой (+15 летом и +5 зимой); отопительный период (для минска для жилья 198 суток); средняя температура в отапливаемых помещениях (+18 для жилья);
1. Определяем годовой расход количества тепла для отопления по формуле:
Qот год =24*Qот*nсут*((tвнутр-tнар)/(tвнутр-tсред.от))*10^(-6), Гкал/год;
24-количество часов в сутках;
Qот – тепловая мощность отопления, ккал/час;
nсут – количество суток в отопительном сезоне (198сут);
tвнутр – средняя температура в отапливаемых помещениях, град С;
tнар – расчётная температура наружного воздуха (-24), град С;
tсред.от – средняя температура за отопительный сезон (-0,9), град С;
2. Определяем годовой расход количества тепла для вентиляции (на нагрев воздуха) по формуле:
Qвент год =Z*Qвент*nсут, вент*((tвнутр-tнар)/(tвнутр-tсред.от))*10^(-6), Гкал/год;
Qвент – тепловая мощность систем вентиляции, ккал/ч;
Z – количество часов работы системы вентиляции (для одной рабочей смены смены =8 часов);
nсут, вент – количество суток в топительном сезоне, когда работает система вентиляции =198*k/7, где k – количество рабочих дней в неделе, (обычно 5).
3. Определяем годовой расход тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения:
сначала определим среднюю часовую тепловую мощность на ГВС в отопительный период:
Qг.в. з=Gсут*1000*(55-tх.в.з)/24, ккал/ч;
где
Gсут – среднесуточный расход горячей воды м3/сут;
55 – температура горячей воды с сети ГВС;
tх.в.з – температура холодной воды зимой (+5) град С;
24 – количество часов в сутках;
аналогично определим среднюю тепловую мощность на ГВС в летний период:
Qг.в. л=Gсут*1000*(55-tх.в.л)/24, ккал/ч;
tх.в.л – температура холодной воды летом (+15) град С.
Теперь определим годовой расход количества тепла на нужны ГВС:
Qг.в. год = (Qг.в. з*nгв.з+ Qг.в. л*nгв.л)*10^(-6), Гкал/год;
nгв.з – количество дней в потребности ГВС в отопительный период (зимой), определяется аналогично nсут, вент (для жилых зданий равен продолжительности отопительного периода);
nгв.л – количество дней в потребности ГВС в летний период, определяется: ((365-15)-198))*k/7, где 15 – количество суток в тепловых сетях на профилактические работы, 198 – количество суток отопительного сезона, 7 – количество дней в неделе; k – количество рабочих дней в неделе.
4. Определяем суммарный годовой расход потребности в тепловой энергии:
Qгод= Qот год + Qвент год+ Qг.в. год, Гкал/год.
5. Определяем расход условного топлива:
N= Qгод/7000, тыс.т.у.т/год.
Из условного топлива перевести в реально используемое топливо уже проще (гугл в помощь).
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
