/ Расчётная температура воздуха
che81
05 Октября 2012
ОВ делаю недавно, этому нигде не учился, а потому банально не знаю где найти внятный ответ.
Вопрос такой: где надо брать расчётный параметр наружного воздуха для холодного и тёплого времени года?
Вроде как для этого есть СНБ 2.04.02–2000. Но там куча значений и сложно понять какое из них надо принимать.
По косвенным данным, я принял, что для холодного времени года берут температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Но почему? Где-нить в ТНПА есть указание брать именно эти значения???
Касаемо тёплого времени года ещё сложнее. Исходя из чужих проектов-аналогов для тёплого времени года беру средняя максимальная наиболее теплого месяца года (июля). Хотя в нете встречал про то, что надо брать температуру обеспеченностью 0,99. ..(
И в добавок к этому, нашёл в нете упоминания о том, что для разных систем (отопления, вентиляции, кондиционирования, хладоснабжения и т.д.) надо брать разные параметры наружного воздуха.
Знающие люди - проясните, где искать ответ.
Alexander_Nekryach
05 Октября 2012
125
, Проектировщик,
СНиП 23-01-99. Строительная климатология (взамен СНиП 2.01.01-82)
Sandman
05 Октября 2012
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
В СНБ 4.02.01-03 п.5.14 всё довольно доступно изложено. Приложение Е - расчетные параметры для РБ.
che81
05 Октября 2012
32
285
спасибо, добрый человек, именно это я и искал - конкретную ссылку.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
