/ Расчет дымовой трубы
yulchisha
08 Июля 2014
Здравствуйте!!!!!!!!!Подскажите пожалуйста расчет дымовой трубы...
Или в каом нормативном документе это можно посмотреть?
Pashette
08 Июля 2014
151
2 118
, cтаж: 18 лет
Аэродинамический расчет котельных агрегатов (нормативный метод) - аэродинамика. Тепловой расчёт котельных агрегатов (нормативный метод) - объём дымовых газов.
Теплотехнический расчёт: СТБ EN 13384-1-2012 "Трубы дымовые. Методы теплотехнического и аэродинамического расчета. Часть 1. Дымовые трубы, обслуживающие одно устройство",
СТБ EN 13384-2-2012 "Трубы дымовые. Методы теплотехнического и аэродинамического расчета. Часть 2. Дымовые трубы, обслуживающие более одного устройства"
yulchisha
08 Июля 2014
151
2 118
Спасибо огромное!!!!!!!
swGoodwin
26 Октября 2015
151
2 118
а есть программа для расчета или только ручками?
Pashette
26 Октября 2015
151
2 118
, cтаж: 18 лет
Есть - например прога производителя Jeremias. Поищите у них на сайте. Да и ручной счет в принципе никто не отменял.
Пинчанин
29 Октября 2015
168
, Главный специалист,
Вспомните Эксцель. Напишите прогу сами. Тоже вариант.
swGoodwin
30 Октября 2015
168
а какую температуру наружного воздуха принимать в расчетах, если дымоход приставной ?
vik74
02 Ноября 2015
71
, сам по себе, проектировщик,
Нарытое на просторах сети:
Труба дымовая.zip
(4559.97 Кб - загружено 396 раз.)
swGoodwin
02 Ноября 2015
71
в файле, как я понял, методики расчета не соответствуют EN 13384, можно использовать только для прикидки размеров
vik74
02 Ноября 2015
71
я давно не считал, поэтому не скажу, к тому же это не мое произведение.
Пинчанин
06 Ноября 2015
168
Интересная запись в СТБ EN 13384-1-2012 "Трубы дымовые. Методы теплотехнического и аэродинамического расчета. Часть 1. Дымовые трубы, обслуживающие одно устройство",
5.4 Методика расчета
Для вычисления значений давления и температуры по зависимостям, выраженным уравнениями (1),
(2), (2а), (3), (4), (5), (5а) и (6), следует получить значения параметров характеристики дымовых газов
отопительного устройства в соответствии с 5.5.
(Измененная редакция, А2:2008)
Параметры, указанные в 5.6, должны быть получены для дымовой трубы и ее присоединительного
дымоотвода.
Для новых дымовых труб следует использовать предварительно рассчитанное значение
размера дымового канала.
Так как же все-таки рассчитать дымовую новую трубу?
Pashette
06 Ноября 2015
151
2 118
, cтаж: 18 лет
В общем случае СТБ реализует метод последовательных приближений. Сам аэродинамику считаю по нормативному методу, а теплотехнический расчет реализовал уже по СТБ. Мне кажется, он более прогрессивный по сравнению с отечественными справочниками. Для экспертизы будет достаточно и нормативного - съест на "ура". Я придерживаюсь такой последовательности:
- определяю расход дымовых газов при нормальных условиях для данного вида топлива и тепловой мощности котельной (Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. - гл. 4);
- привожу данный расход к рабочим условиям: L=L(н.у.)*(273+t)/273*p(н.у.)/p. t-температура дым-х газов на выходе из котла; p - абсолютное давление дымовых газов на выходе из котла/дымососа. Т.к. последняя величина неизвестна, то задаюсь некоторой величиной - например 600 Па (зачастую потери давления находятся в таких границах). Рассчитываю расход, потом уточняю давление... - провожу несколько итераций. В принципе давление можно не учитывать, а ограничиться лишь температурой. Погрешность расчета будет составлять мнее 1%: 101,3 кПа/(101,3+0,6 кПа)=0,99... Следует учесть, что котлы на искусственной тяге создают избыточное давление на ствол дымовой трубы, на естественной - разрежение.
- подбираю диаметры дымоотвода, дымовой трубы (коллективная или индивидуальная) по нормируемой скорости 6-10 м/с (п. 11.20 П1-03) с учетом одновременности работы единиц оборудования для всех режимов: максимально-зимний, наиб. холодного месяца, средний отопительный, летний. Для искусственной тяги скорость может быть увеличена.
- рассчитываю аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта: воздуховоды, котел, дымоход (Аэродинамический расчет котельных агрегатов. нормативный метод - гл. 2-И с.36).
- сравниваю полученные данные с характеристиками дутьевых горелок/дымососов либо с самотягой дымовой трубы.
- провожу теплотехнический расчет дымовой трубы с целью недопущения попадания в точку росы по дымовым газам (п. 11.10 П1-03).
elmo
27 Ноября 2015
, ООО "ВипНетворкс", Инжинер КИПиА, cтаж: 14 лет
Коллеги, помогите! Нет ли у кого-нибудь случайно:
Буду очень признателен!
mr.mr.elmo.91@mail.ru
Pashette
27 Ноября 2015
151
2 118
, cтаж: 18 лет
СТБ
en133841.pdf
(854.83 Кб - загружено 230 раз.)
en133842.pdf
(654.35 Кб - загружено 209 раз.)
elmo
27 Ноября 2015
Благодарю
Пинчанин
30 Ноября 2018
168
Как рассчитать самотягу дымовой трубы? Кто подскажет?
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
