/ Расчет Холодопроизводительности агрегатов
Kirill913
14 Января 2011
День добрый. Я работаю совсем недавно с холодильным оборудованием. Подскажите как правильно расчитать холодопроизводительность агрегатов для холодильных камер. Заранее спасибо.
Valera
17 Января 2011
59
Вопрос конечно интересный
Берете каталоги или программы подбора нужного Вам производителя агрегатов и подбираете по необходимой производительности. Если не знаете вобще с какой стороны подойти, то открываете книгу и изучаете.
makar_denis
03 Февраля 2011
49
Рачитываешь теплопритоки в камеры, подбираешь воздухоохладители, определяешь требуемую производительность под нужные температуры кипения и конденсации, подбираешь агрегат, и конденсатор...... это если кратко, для определения теплопритоков большинство пользуется островской програмкой tbal, подбор всего остального по програмкам производителей или по каталогам....
serge11
19 Мая 2011
49
У производителей холодильного оборудования, воздухоохладителей для камер, существует специальное программное обеспечение, которое рассчитывает теплопритоки, исходя из заданных условий, размеров, толщины и материала стен, грузооборота в сутки, режимов хранения или охлаждения. Все это индивидуально и должно учитывать специфику работы компрессоров конкретного производителя. У нас эти программы тоже есть, можем сотрудничать.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
