 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / расчет мощности существующей системы отопления
paltys ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите как посчитать мощность существующей  системы отопления в помещении (квартире) , если известна марка отопительного прибора (например МС-140М) вид системы (однотрубная /двухтрубная , разводка и т.д). Достаточно ли просто умножить кол-во секций на мощность одной секции (для МС-140М - 160Вт) если же все гораздо сложнее буду благодарен за ссылку на инфу где почитать и т.д. Спасибо.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет Belarus
Если грубо - то просто умножить кол-во секций на мощность одной секции.
А сложнее - это при работающей системе использовать переносной теплосчетчик. С накладными датчиками.
Поскольку для расчета мощности необходимы 3 параметра - температура входящая, температура уходящая, и кол-во воды (проток в м3/ч). Тогда - будет точно. Но если с температурами все просто - то проток просчитать  - только прибором.
 Татьяна Ивановна   27 Мая 2013
Дело в том, что никто не даст Вам температуру подачи и обратки. Если система однотрубная - никто не знает, что сделали соседи. Может, там везде уже гармони стоят. Поэтому действуем по такой схеме. Было ли у Вас тепло со старыми радиаторами?  Если да, то по Вашему методу, просто умножаем мощность на количество и меняем на новые.  Желательно 10% запас. А если было холодно, добавьте побольше.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2013
В нашем случае, в Беларуси - теперь и проще, и сложнее одновременно.
На сайте Национального правового интернет-портала появилось  постановление Совета министров  Беларуси от 16 мая 2013 года №384, которое вносит изменения в порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений.
В документе, в частности, конкретизирован перечень работ, которые относятся к переустройству и перепланировке, требуют разработки проекта и согласования в местных исполкомах:
• демонтаж, установка, замена или перенос систем горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, ОТОПЛЕНИЯ, электроснабжения, водоотведения (канализации), мусороудаления, газоудаления, вентиляции, в том числе электрического, санитарно-технического, отопительного газового оборудования и отопительных приборов;
•  перенос полотенцесушителя;
•  устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;
•  изменение конструкции пола;
•  изменения в несущих конструкциях.
То есть - все мощности, расчеты и прочее - через проектную организацию. А там пусть или считают теоретически, или практически...
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  27 Мая 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
paltys, для чего вам нужна нагрузка? Если расчитываться с теплоснабжающей организацией, то нужен расчёт по методике. И никакое умножение секций на нагрузку не пройдет.
Тогда в чём вопрос?  Идите в проектную организацию, они посчитают и возьмут на себя ответственность.
Или Вы сами - проектная организация?
vladismax ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 128 ,  глав спец ОВ, вед инж ТС, Belarus
я когда считал сущ. систему отопления  то умножал кол-во секций на мощность одной + 20% запаса
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2013
если считать существующую систему, особенно в старых зданиях, на чугуне - более правильно кол-во секций на мощность одной и минус 20% на снижение теплоотдачи со временем за счет отложений, накипи и прочего.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Июня 2013
Sergey Evil, vladismax  +/- 20% всё это не верно. Уже много раз говорилось на форуме, что такие расчёты должны выполняться по этой методике. Она обновляется практически каждый год...
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 77, всего 38108(+6) пользователей |
