/ Расчет нагрузки отопления для получения ТУ (административное здание 3500 м2)
Админ
11 Октября 2012
493
15 283
Помогите рассчитать нагрузку по отоплению административного здания (новое строительство, 5 этажей, кирпич) 3500 м2 для получения технических условий. Может есть эксель таблица какая или подскажите по каким формулам считать. Спасибо!
Sandman
11 Октября 2012
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Для получения ТУ посчитайте по укрупненным показателям. К примеру, по этой
ссылке
Непосредственно расчет отопления уже ведите традиционным способом.
Админ
11 Октября 2012
493
15 283
Спасибо! Вроде то что нужно буду изучать.
Админ
12 Октября 2012
493
15 283
Почитал статью... На основании чего в ней составлена таблица:
"Ориентировочные удельные расходы тепла на отопление и вентиляцию, ккал • м3/ч • ºС
(в числителе – расход тепла на отопление, в знаменателе – на вентиляцию)"
Можно ли верить данной таблице и можно ли ее использовать для расчета нагрузок на отопления и вентиляции для запроса ТУ?
Админ
12 Октября 2012
493
15 283
И еще для получения ТУ подойдет ли данная величина "ккал • м3/ч • ºС" по телефону указали что им нужны гкал/ч... Просьба проконсультировать...
Sandman
12 Октября 2012
32
285
elektret
, величина g
в таблице - удельная отопительная характеристика здания, т.е. удельная тепловая характеристика здания в единицу времени при разности температур внутреннего и наружного воздуха 1
о
С. Только в шапке таблицы по ссылке допущена ошибка, размерность должна быть ккал /(м3/ч • ºС). При подставлении в формулу всех величин на выходе получите Ватты, если не умножать на первый коэффициент 1,163 получите ккал/ч.
Верить формуле можно и даже нужно
Для получения техусловий всегда пользуюсь расчетом по укрупненным показателям, он в принципе для этого и создан, дабы в кратчайшие сроки получить приблизительную величину тепловой нагрузки. Считайте смело
Sandman
12 Октября 2012
32
285
Сфоткал методичку, по которой считаю, может понадобится кому. Хотя там то же, что и по ссылке выше.
pack.rar
(2670.72 Кб - загружено 361 раз.)
Админ
12 Октября 2012
493
15 283
Q = 1.163 • q0 • Vзд • (Tвн - Tнар) • A, Вт,
Итого получается для меня (административное здание, 9800 м3, в Минске) :
Q = (0.38 + 0.08) * 9800м3 *(30-18) * 1,0 = 0.46(суммировал на отопление и вентиляцию) * 9800 м3 * -12 градусов * 1,0 = - 54 096 ккал/ч = - 54,096 гкал/ч
Вопросы:
1) по Tвн - Tнар я взял норму внутренней температуры 18 а наружной по максимум 30 градусов правильно? Получается отрицательная величина в формуле ну может по логике это и правильно это же теплопотери...
2) Т.к. единица измерения мне нужна гкал/ч то я 1.63 не ставил, правильно я поступил?
Sandman
12 Октября 2012
32
285
1) Внутренняя температура взята верно, наружную нужно брать -24
о
С (для Минска, для расчета отопления и вентиляции). Величина (Tвн - Tнар) в вашем случае будет равна +18-(-24) = +42
о
С.
2) Итого: Q = (0.38 + 0.08) * 9800м3 *42 * 1,08 = 204483 ккал/ч = 0,2045 Гкал/ч.
Sandman
12 Октября 2012
32
285
Только не совсем понял, как при площади 3500 м.кв. и пяти этажах здания объем у вас вышел 9800 м.куб. Или это суммарная площадь всех этажей?
Админ
12 Октября 2012
493
15 283
Это суммарная площадь всех пяти этажей. Принял за высоту потолков 2.8 м.
Админ
12 Октября 2012
493
15 283
Цитата Sandman:
+18-(-24) = +42оС.
Да точно, взял по модулю
Админ
12 Октября 2012
493
15 283
Вообще огромное спасибо за помощь!
vik74
15 Октября 2012
71
, сам по себе, проектировщик,
На форуме АВОК Павел Волосатов выкладывал удобную программку, может поможет
Rashod_tepla_na_zdanie.zip
(71.09 Кб - загружено 400 раз.)
Сокол
15 Октября 2012
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Qо = (α • q0 • Vзд • (Tвн - Tнар))/1000000 Ккал/ч,
где, α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчётной темпе-ратуры воздуха для проектирования отопления от -25ºС, при которой определено значение 1,08.
q0 - удельная отопительная характеристика здания при = -30ºС, ккал/м³•°С (удельный расход тепла в ккал/ч•°С здания при разности наружной и внутренней температур в 1°С.
По "Методика нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов для организаций жилищно-коммунального хозяйства" для админ. здания объемом до 10000 кубов: q0=0,38, qВ=0,08.
В итоге:
Qо = (1,08•0,38•9800• (18 - (-24)))/1000000=168 920 Ккал/ч,
Qв = (1,08•0,08•9800• (18 - (-24)))/1000000=35 560 Ккал/ч,
Из практики нагрузка на вентиляцию по этому расчёту очень занижена!!!
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
