 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расчет нагрузок на теплоснабжение
Tatiana_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
 Подскажите ответ на вопрос: как рассчитать нагрузки на теплоснабжение (отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение) общественных и административных зданий для получения технических условий для проектирования стадии А, когда теплопотери еще не считают?
zozefa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
По укрупнённым показателям
amaretto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  Belarus
С помощью удельной отопительной характеристики
Tatiana_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2011
Где можно взять эту удельную отопительную характеристику? Есть она в книге по наладке и эксплуатации, автор которой Манюк, но удельная отопительная характеристика, наверное, с этой книги не актуальна сегодня, ведь сопротивления ограждающих конструкций менялись несколько раз.
 fbitum   24 Октября 2011
Методика расчета по Манюку актуальна и по сегодняшний день
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  26 Октября 2011
Tatiana_, смотрите ТКП "Тепловые сети" там есть расчет по укрупненным показателям
 slavik   26 Октября 2011
Можете взять 100 Вт.  тепловой нагрузки  на квадратный метр здания.
Tatiana_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2011
   Меня интересует отопительная характеристика на отопление qо и вентиляцию qв для административных зданий и таких как гараж, мастерские, бани и т.д. в ТКП Тепловые сети - только расчет жилых зданий.
   100 Вт на 1м2 брать не могу, т.к. для получения технических условий требуется предоставить расчет по укрупненным показателям
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Посмотрите СНБ 4.02.01-03 Приложение А, нагрузку на ГВ по заданию от ВК, у них свои укрупненные показатели на расход воды.
А ещё можно брать по аналогу, т.е. по похожему, уже просчитанному объекту.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Приложение А отменили.  Вместо него  ТКП 45-2.04-196
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2011
верно, забыла совсем.
 electric81   31 Октября 2011
Обосновать расчет нормативно по отоплению не получится.
Я бы посоветовал взять аналог и приминительно него сделать расчет или выполнить расчет исходя из требований энергоэффективности зданий.
voronko79 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  проектная, инж.1 кат.,
см. ТКП 241-2010 Порядок разработки тех.эк. обоснования выбора схем теплоснабж. при строительстве и реконструкции объектов  совместно с ТКП 45-4.02-182
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  03 Ноября 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Если бы поискали подобные темы, но наткнулись бы на Это
По нему можно все нагрузки просчитать, для любых зданий.
 Витяй   08 Декабря 2014
Здравствуйте. Возник вопрос: по какой нормативной литературе выполнить расчет максимальных телповых нагрузок на отопление, вентиляцию и гвс для отдельных помещений, в составе здания сдаваемого под аренду. Имеются только планировки здания.
Законно ли выполнить проект в виде расчета по ТКП 45-4.02-182-2009 Тепловые сети, по приложению А, найти укрупненные показатели максимального расхода теплоты на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади q0, Вт , далее умножить их на площадь помещений?
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2014
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Витяй, каково функциональное назначение ваших помещений, сдаваемых в аренду?
 Витяй   09 Декабря 2014
Арендуются под офисы.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  09 Декабря 2014
Необходима "Методика нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов для организаций жилищно-коммунального хозяйства". Там описана методика подсчета нагрузок для отдельных помещений, в составе здания . Последняя вроде за 2009 год есть. По крайней мере Гомельская экспертиза её принимала....
Спасибо.
Rudic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  ИПТРИ, Главный специалист, Russian Federation
Обычно нагрузки рассчитываются по укрупнённым показателям и указывается в ТЭО.
Пример: https://rudic.ru/page/teo-tehniko-ekonomicheskoe-obosnovanie
dakarpovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 162 ,  ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ", Belarus
Нагрузка на отопление - укрупненно здание рассматриваю, как 4 стены, 1 окно, 1 пол, 1 дверь, 1 перекрытие, при средней температуре внутреннего воздуха. На вентиляцию - 0,377 Вт на 1град.цельсия и на 1 м.куб./ч. ГВС-расход в м3/час*55*1,163, получаем в Ватт. Все суммируем.На отопление есть методика по Староверову, я ее отобразил в Экселе, расчет простой и быстрый, если что, поделюсь
vladismax ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 128 ,  глав спец ОВ, вед инж ТС, Belarus
посмотрите в Щекине там описано что и как считать по укрупненным показателям
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Января 2015
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 264 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Выложите сюда ПОЖАЛУЙСТА данный расчет.
 pvera6767@mail.ru   03 Февраля 2015
1.1 Расчет тепловой нагрузки на отопление здания производим по укрупненным показателям согласно «Методики расчета тепловой мощности электрокотельных»  ЗАО «Энергосервис» 2000г.
Расчет производим по формуле
Qо=а х q х V х (tв – tн)  ккал/час,
Где а=0.9 ( по таблице1)
       q = 0.45 ккал/(м2 х час хо С) ( по таблице 3 )
       V = 15403 м3- объем здания
        Tв = +5 оС- температура внутреннего воздуха
        Tн = -40 оС – температура наружного воздуха
2.2 Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию здания .
Q вент=L*(tвн-tн)*1.163 ккал/час,
3.2  Расчет максиального часового расхода тепла на горячее водоснабжение
Qгв=n х qср х рв х (tт – t х.з.)х в / 1000хТ, ккал/час
Где n расчетное число потребителей горячей воды;
 Qср – средняя норма расхода горячей воды л/сут, за период со среднесуточной температурой равной или меньше 8 гр.С(прил. 3 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний трубопровод и канализация»
Рв– плотность воды (табл.4)
T – cредняя температура горячей воды в воздухоразборных стояках
Tх.в. – температура холодной воды в зимний период
В – коэффициент, учитывающий отношение максимальной нагрузки горячего водоснабжения к среднему значению
Т – период потребления горячей воды
 И все суммируем.
 Ruslan116   09 Февраля 2015
если можно, скинте расчет на почту
2500008@mail.ru
заранее благодарен
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
Можно пойти от обратного: есть ТКП 196, предъявляющий требования к теплоэнергетическим характеристикам здания, выбирая допустимый класс "B" или рекомендуемый "А" и зная объём (для общественного здания), или площадь (для жилого здания), есть возможность грубо прикинуть максимально допустимую нагрузку на отопление + вентиляцию. Для возможных изменений в процессе проектирования сделать запас 5%. Для техусловий на теплоснабжение должно быть достаточным.
Sanek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  ГИП, Главный специалист, Belarus
Довольно странно что-то умножать на 1,163 и получать калории, а не ватты.
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2290, всего 40785(+31) пользователей |
