 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расчет системы вентиляции в зале ресторана/казино.
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 87 ,  ООО "НИЦ "Магистр", ГИП, Belarus
Добрый день коллеги! На днях, общаясь с человеком из руководства одного минского казино, узнал интересную вещь! Якобы при каждом ресторане или казино д.б. или специальная комната для курения, или надо получать у СЭС и МЧС отдельное разрешение на курение в зале. Кто что на эту тему знает? Мне только рассказали, что для получения разрешения в зале д.б. 10-кратный воздухообмен. Так ли это? Аркадий
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Не сталкивалась, но по логике в комнатах для курения мы же делаем 10 кратный воздухообмен - видно отсюда ноги и растут.
А вот про отдельную комнату... это наверное архитекторы знают.
boblusy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2011
Всё верно. Мне в задании даже оговаривали 10 кратный воздухообмен в зале казино. Причём приток делали в верхнюю и нижнюю зоны. Вытяжку-сверху.
ISI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 39 ,  Портал Темир, инженер ПТО, Kazakhstan
Если есть необходимость в устройстве комнат для курильщиков, можно заказать готовый комплект комнаты на 2-6 человек с полной очисткой. Варианты комнаты разные , можно заказать и индивидуальный проект. Работает нормально, хотя нужно следить за сменой фильтров. Подробности на сайте www.folter.ru
 Sofia   02 Декабря 2011
Так. Действительно разрабатываются новые СанПиН по общепиту, где будут прописаны требования к вентиляции залов,  где разрешено курение. При проектировании системы вентиляции залов расчет воздухообмена производится исходя из количества посетителей и обслуживающего персонала, а так же из расчета удаления тепло и влагоизбытков.
Для зала где не курят, на одного посетителя принимается не менее 30 м3/ч воздуха, а на одного работника заведения – не менее 60 м3/ч воздуха. Для зон, где планируется курение, расход воздуха на одного человека принимается в пределах 100-120 м3/ч на человека.
Новая причуда - вытесняющая вентиляция - планируют внести в СанПиН.
Принцип работы системы ВЫТЕСНЯЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ заключается в притоке воздуха в обслуживаемую зону на уровне пола и удаление воздуха и горячих газов на уровне потолка.
Этот принцип уже давно известен и с успехом применяется на промышленных объектах. Он имеет целый ряд бесспорных преимуществ по сравнению с системой перемешивающей вентиляции
ЧТО СКАЖИТЕ? Какие мысли для СанПиН? Строчат СанПиН простые санитарные врачи или лечебники - в инженерных расчетах найн понятия, нОООООль...
ISI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2011
Ну если есть такое общеизвестное понятие, как "сквозняк" то это в полной мере можно отнести к этой системе
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2012
Цитата Sofia:
Новая причуда - вытесняющая вентиляция - планируют внести в СанПиН...
"Причуда", как Вы ее назвали, отнюдь не нова! Из добрых двух десятков объектов общепита, так или иначе реализованных мной, только один удалось сделать с применением вытесняющей вентиляции (Ресторан "Ренесанс" и пиццерия "Фрески"). Все, кто там был отмечают эффективную работу вентиляции (даже в сигарной комнате нет ощущения "хоть топор вешай"). Объекту уже лет 7-8 и, возможно, благодаря стандартному для такоих заведений уровню эксплуатации инженерного оборудования (как говорят у нас в РБ -  "каля нуля"), все пришло в упадок. Но первые несколько лет было, по отзывам самых разных людей, весьма неплохо. Так что в помещениях с курением displacement ventilation - самое то! Аркадий
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 450, всего 40409(+5) пользователей |
