/ Расчет теплопотерь
agens
14 Января 2009
192
, ---, главный специалист,
... из книги - "Теплоснабжение и вентиляция.Курсовое и дипломное проектирование"
Под общей редакцией профессора Б.М. Хрусталева 2-е издание исправленное и дополненное
Расчет теплопотерь ведется по следующей методике:
Вопрос в том, как Вы производите расчет теплопотерь.
Тут два вопроса:
1) если с жильем все понятно, и 3м3 на 1м2 и есть инфильтрация, то как быть с административным зданием, где существует баланс по притоку и вытяжки. Мне кажется, что если вентиляция работает никакой инфильтрации через ОК не будет, тем более подается 2К в холл.
2) нужно ли учитывать теплоприток от людей и техники, если в книге написано "постоянно", а люди и компьютеры работают 8 часов в сутки, т.е. переодично.
Тогда возникает вопрос, если ночью нет теплопритоков от людей и т.д. (они не работают), то ночью не работает и вентиляция, поэтому появится инфильтрация, а значит и увеличение теплопотерь.
Что лучше: экономить ночью и сделать так, чтобы люди "догревали" собой помещение, приходя в =16 С, либо чтобы и ночью поддерживать +18С?
По какой методике считаете Вы?
Сокол
14 Января 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Люди должны приходить в помещение с нормальной температурой. А если в администротивном здании нормальный завхоз, то он немного прикрывает на ночб задвижку, что бы тепла меньше уходило. А вентиляцию ваще вырубает!
Bepec
14 Января 2009
122
1 879
, УП, инженер,
а если толковое руководство, то ставится система автоматического регулирования и программируется значение температуры в вечернее и ночное время(т.е. пониженная темп.) и никаких задвижек
Сокол
14 Января 2009
70
1 037
))) НУ это автоматическое регулирование ещё надо иметь.)))
agens
14 Января 2009
192
Может хватит рассуждать на тему, кто как экономит и как мы в +14С работаем, я спросил, как Вы делаете расчет, а не как правильно эксплуатировать систему.
Сокол
14 Января 2009
70
1 037
Теплопотери считаю от ограждающих конструкций за минусом тепловыделений от технологического оборудования!
agens
14 Января 2009
192
а потери от инфильтрации считаешь?
Сокол
14 Января 2009
70
1 037
Не, больше ничего не учитываю.
Nkassandra
15 Января 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
По хорошему инфильтрацию учитывать надо и в СНБ есть методика с формулами и всякими сложными степенями в ней. Но помню, когда пришла молодым специалистом, мне сказали не париться и накидывать 30% на инфильтрацию (компов тогда было мало, а стеклопакеты только-только начали появляться).
agens
15 Января 2009
192
просто у меня дома стоят стеклопакеты и воздух в квартиру попадает серез замочную скважину!!!
о инфильтрации и речи быть не может...
тем более, почитайте вот это -
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2623
поразили след. строки -
Второй фактор связан с методикой расчета отопительных систем, которые в течение последних десятилетий рассчитывались и продолжают рассчитываться теперь по нормам проектирования, предписывающим учитывать теплопотери помещений в режиме открытых форточек. Разумеется, формулировка этого предписания изложена не столь откровенно, но подавать 3 м3/ч на каждый квадратный метр площади отапливаемого помещения, как это требуется согласно нормам, можно только при открытой форточке. Впрочем, во время сильных морозов да с наветренной стороны это количество воздуха может проникнуть и через щели плохо изготовленных закрытых окон, но в течение большей части отопительного сезона обеспечить
столь щедрый воздухообмен может лишь открытая форточка.
Надо ли говорить, что при недостаточном теплоснабжении форточки не открывались, а все щели в окнах плотно заделывались? Вот потому и не вымерзли мы в 90-х, отделавшись легким кислородным голоданием.
Сокол
16 Января 2009
70
1 037
Когда считаешь в такой проге как KAN, то там необходимо указывать площадь и высоту помещения, т.е. считаеется в отдельной графе объём помещения и от этого объёма считает программа сколько необходимо добавить Qдоб. Если же помещёние внутреннее, то там надо поставить температуру внутреннего воздуха +18°С (по умолчанию стоит -24°С) и тогда инфильтрация не учитывается!
Вывод!!! Не парься и считай в какой нить проге!
Там всё учтётся! А если начнёшь в ручную то .....
Если надо, то KAN ozc можно скачать здесь:
https://www.kan.com.pl/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120
agens
16 Января 2009
192
вот правильная ссылка -
https://www.kan.com.pl/ru/download/programy/kan_ozc.zip
правда ДЕМО версия...
вот еще одна программа -
https://herz.v.shared.ru/load/herzkan35.zip
Сокол
16 Января 2009
70
1 037
Да, чуть накуралесил со ссылкой)))).
Так в чём проблемс???
agens
16 Января 2009
192
да у меня и ПОТОК есть для расчета теплопотерь... надо чтобы расчет был ПРАВИЛЬНЫМ!!!
Сокол
16 Января 2009
70
1 037
А поток разве не учитывает инфильтрацию???
agens
16 Января 2009
192
Учитывает, галочку ставишь и учитывает
Сокол
16 Января 2009
70
1 037
А кто нибудь может дать инфу, сколько сча в % состовляют неплотности современных окон??? Мне кажется чуть меньше 100%.
agens
19 Января 2009
192
я ж говорю, у меня воздух в квартиру попадает из лест. клетки через замочную скважину...
Сокол
19 Января 2009
70
1 037
))) Это я понял. Просто на сколько мне известно у современных окон есть коэффициент воздухопроницаемости. Так хотелось бы узнать его величину у современных оконных профилей!
agens
26 Января 2009
192
Кто как инфильтрацию считает... у всех разные методики (кто вообще 30 % накидывает)
dimchik
30 Января 2009
192
Если правильно считать то лучше покупать расчётную программу которых множество. Я использую АРС-ПС. Если вы хотите правильно запроектировать систему отопления, то первый самый главный шаг к этому это теплопотери...... "Рыба гниёт с головы"
agens
30 Января 2009
192
можно попобробней про программу....
я считаю в Потоке или Магикаде... какие у этой программы преимущества?
dimchik
31 Января 2009
192
преимущество это скорость подсчёта, например магикад не считает однотрубную систему если не ошибаюсь я только начинаю учиться на нем работать, а вор арсик заточен под все смежные специальности, теплопотери там подсчитает и школьник, задаёшь общие данные затем количество этажей и отметку каждого из нас, затем на этаже вводишь все помещения которые хочешь посчитать, очень большой выбор окон дверей и стен, материал из чего сделаны и т.д., затем R всегда можно поменять, после расчёта можно посмотреть какие теплопотери от данного элемента конструкций (стены или окна, двери), ещё забыл про ориентацию которая также задаётся, программа не даёт делать ошибки (например если ты поставил наружную температуру то должен задать ориентацию) затем если указать что помещение не отапливается, программа расчитывает какая температура в данном помещении, при наружной такой-то, что актуально для подвалов....ну что ещё сказать она не графическая, но работает на все 100 проц. верно
agens
02 Февраля 2009
192
в какой стране написана программа, какой язык меню, где можно купить (скачать), сколько стоит, ссылки...
Bepec
02 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
agens, вот посмотри
описание -
https://www.softkompas.ru/product/113/
Презентация по АРС-ПС
https://www.softkompas.ru/files/dldemo.php?id=104
Сокол
02 Февраля 2009
70
1 037
Я ездил на семинар в 2007г. по АРС-ПС. Если интересно, то там выдали такую инфу с прайсом.
П.С. Цены 2007 г!!!
Nkassandra
02 Февраля 2009
42
450
Интересная программка... так сколько стоит?
Сокол
02 Февраля 2009
70
1 037
Nkassandra в файле прописаны все цены. Каждый из разделов можно заказать в отдельности ( Отопление, Водоснабжение, инженерные вычисления и т.д.). Мы себе заказали только отопление, вентиляцию и газаснабжение - получается 1 374 936 + 781 750 + 500 084 + два ключа 179 124 = ....
Считать лень
agens
02 Февраля 2009
192
короче "КОМПАС"
Nkassandra
02 Февраля 2009
42
450
Сокол
- большое спасибо и извиняюсь,
не заметила файла.
P.S. - для длинных вычислений пользуюсь калькулятором
https://topdownloads.ru/programs/file/nlcalc33/3207178.htm
Сокол
02 Февраля 2009
70
1 037
))) было бы за что!
Может ещё кто нить работал с прогами по расчёту теплопотерь?
А то Я так понимаю люди которые пробовали KAN и ARS, предпочли больше ARS. Наше руководство почемуто этот раздел не заказало((. А так интересно было бы сравнить.
agens
09 Февраля 2009
192
Помогите расчитать теплопотери для данного помещения.
Помещение - административное. Помещение - угловое. Твн = 20 или 18 градусам? Надо +2 добавлять или нет?
Сокол
09 Февраля 2009
70
1 037
Если есть вопросы, то спрашивайте.
agens
09 Февраля 2009
192
Вопрос - на инфильтрацию аж целых 1390Вт!!! что есть 43% от общих теплопотерь!!!???
Сокол
09 Февраля 2009
70
1 037
Да, считается от кубатуры помещения и разности температур. Её можно в расчёт и не принимать, поставив Тв=+18°С., но расчёт, для этого помещения, будет не верен. Даже если стоят пластиковые окна инфильтрацию необходимо считать!
agens
09 Февраля 2009
192
наверное, мы так плохо и живем, что умножаем все при проектировании на 1.1, то, что уже с запасом 150%
многи на инфильтрацию берут 30%, но 43, это уже многовато.
тем более у адиаторос с термостатическим вентелем рекомендовано +15% добавлять!!!
Сокол
09 Февраля 2009
70
1 037
Этот процент где то регламентирован??? На радиаторе стоит термостат, он и должен эту температуру в помещении регулировать. По большому счёту тогда необходимо из общих теплопотерь высчитать теплопоступления от компов и т.д. (они же наверное будут там стоять?).
P.S.по моим подсчётам получается 38%, а не 43!
dimchik
09 Февраля 2009
70
1 037
2 градуса накидывают только для жилья, для угловых помещений в остальном случае 18, да и ещё для того чтобы сказать тебе какая температура ты сначала скажи его предназначение а лучше почитай в нормативке на адм. здание
agens
09 Февраля 2009
192
to Сокол
- процент не регламентирован. Просто многие, наверное, из опыта берут, чтобы не натруждать себя расчетами.
тогда уже надо вентил с датчиком ставить, а то комп. включился-выключился - вентил туда-сюда,через пол года нет вентиля
да и теплопритоки учитываются только постоянные, наша методика не предусматривает учитывать теплопритоки от людей и комп., хоть они и выделяются 8 часов в сутки... А я бы учитываел. Пусть даже если расчет произведен на самый плохой вариант, а потом будет читая экономия.
dimchik
- я то уже посмотрел, что надо 18гр. Просто вопрос нужен, чтобы получить на него ответ. Вот я и получил его.
(+2гр в угловых только для жилья!!!)
Сокол
09 Февраля 2009
70
1 037
Цитата agens:
to Сокол
Зря иронизируешь, я сейчас считаю нашей организации пристройку и как раз учитываю все теплопоступления!!!
agens
09 Февраля 2009
192
а ночью, когда все дома под одеялом, у тебя понижение вн.температуры будет? или просто днем подкручивать будут и разрегулируют все
или у тебя супер-пупер все автоматизировано будет, включая авт.балансировочные???
Сокол
09 Февраля 2009
70
1 037
Я про административные здания веду речь. И у меня сейчас в проекте всё автоматизировано!
agens
09 Февраля 2009
192
Понял я - когда все дома спят, на работе никого нет
Сокол
09 Февраля 2009
70
1 037
Вот и ладушки. Так мы отошли от темы. Что будешь делать с "моим" расчётом теплопотерь(принимаешь или нет)? И почему интересно считается только одно помещение?
agens
09 Февраля 2009
192
Да у меня в Потоке тоже самое вроже получилось... Вот только не понимаю я про инфильрацию... Зачем такое количество тепла в трубу уходит...
Когда жилье считается - понятное дело, обеспечь 3м3/м2... А тут же и балансы на санузлы и т.д. и +2К в холл для борьбы с врыванием хол. воздуха...
Nkassandra
10 Февраля 2009
42
450
agens
, может в базе программы старые деревянные окна?
agens
11 Февраля 2009
192
да нет, двойной стеклопакет... где можно вообще глянуть коэфф. проницаемости?
Сокол
11 Февраля 2009
70
1 037
Кстати, я этот вопрос уже задавал! ))) Мне тоже интересно узнать.
Сокол
11 Февраля 2009
70
1 037
Коэффициент воздухопроницаемости для профиля REHAU приблизительно равен показателю: а=0,1 м3/час*м.
agens
11 Февраля 2009
192
да, а у меня дом блочный (комната - монолитный бетонный парал-д, между комнатами возд. прослойка, т.е. стена 30мм - воздух - стена 30мм).
так вот, у меня воздух в комнату попадает не через окна, а
дует из розеток
Nkassandra
11 Февраля 2009
42
450
скорее всего у производителей окон.
дует из розеток
... температурный шов наверное... там всегда сквозняки гуляют... Это надо сказать спасибо тем кто стенки под розетки выдалбливал - перестарались
как всегда...
Сокол
11 Февраля 2009
70
1 037
Nkassandra, пусть радуется что хоть с розеток воздух поступает, а то у некоторых (не помню кто писал) с замочной скважины!
agens
12 Февраля 2009
192
я же и писал
в доме стенка 30-40 см, потом пространство, потом снова такая же стенка - когда розетку бьешь все равно в одной стенке дырку сквозную делаешь!!!
но в доме очень жарко..., хотя в этой пространстве должен быть воздух с наружной температурой, или неТ?
Сокол
12 Февраля 2009
70
1 037
На сколько я знаю такие конструкции, то воздух в эти швы затекает с чердака, а там соответственно наружная температура.
agens
12 Февраля 2009
192
тогда надо теплопотери через смежные стенки считать???
Сокол
12 Февраля 2009
70
1 037
Да, если перепад температур больше 4°С.
agens
12 Февраля 2009
192
никто не знает, сколько К или R кирпичной стенки 120мм?
Сокол
12 Февраля 2009
70
1 037
Знаю, ))). Судя по Щекину стр.67. значение 1/R для стенки толщиной 120 мм. = 2.74
Nkassandra
13 Февраля 2009
42
450
Кирпичи разные бывают
Надо смотреть
ТКП 42-2.04-43-2006
Сокол
13 Февраля 2009
70
1 037
Nkassandra,а что это за ТКП
?? Может это ТКП 45-2.04-43-2006. А то я такого и не читал ни разу. Если он есть в электронном виде, то можете сбросить на E-mail??
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2087 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
