/ Расчет теплопотерь в программе и "вручную".
mkvv
27 Июля 2011
Приветствую!
Нужна помощь по нескольким вопросам:
1. Кто знает, подскажите как расчитывать теплопотери полов по грунту в программах типа OZC (Kan, Oventrop...). Там почему то сноски тольк на 1 и 2 зоны...!?
2. Можно ли доверять расчетам этой программы в части теплопотерь на вентиляцию?
3. Подскажите формулу для расчета теплопотерь на вентиляцию.
vk_rnn
29 Июля 2011
558
Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха может??? в справочнике Щекина все есть Я обычно добавляю на инфильтрацию 10%, проблем не было
mkvv
29 Июля 2011
558
речь идет о подогреве воздуха по санитарным нормам - воздух на вентиляцию при естествнной вентиляции. инфильтрация в данном случае это другое и в случае частного домостроеня не учитывается!
вот этот вопрос как оказалось самый непонятный. одни получив теплопотери через ограждения накидывают 30%, другие 40% вы так вообще 10%!
формул нарыл несколько вариантов и все дают разные результаты, по некоторым процент доходит до 70!!! вот и не могу я разобраться где правда а учитывать теплопотери на вентиляцию просто нельзя!
vk_rnn
01 Августа 2011
558
А, вот вы про что! так бы сразу! Q=0.28*L*(T1-T2)*1.1*P, где
Т1, Т2 - температуры до и после,
L - расход,
Р- плотность внутреннего воздуха (353/(273+Твн))
1,1 - коэффициент запаса (могу ошибаться, точно не помню)
Эту формулу брал со справочника, но щас уже не вспомню с какого.
Sandman
01 Августа 2011
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Это тоже инфильтрация. Если воздух поступает через щели и неплотности - это неорганизованная инфильтрация, если через специальные приточные решетки - организованная.
Для организованной инфильтрации формула расхода теплоты приведена выше.
mkvv
01 Августа 2011
32
285
vk_rnn спасибо!
я ж говорю сколько людей столько и формул!
есть пару вопросов:
1. коэффициент 1,1 это из опыта установившейся практики, на всякий случай или как?
2. почему плотность внутреннего воздуха? ведь берется внешний воздух который надо подогреть!?
3. если можно, L- расход, какие значения вы берете для жилых комнат, ванной, кухни!? (кратность, кубатура...)
Sandman
01 Августа 2011
32
285
mkvv, смотрите СНБ 4.02.01-03, приложение К, п.К1, К2 - там более точно расписано, есть коэффициенты и норматив расхода на м
площади.
vk_rnn
02 Августа 2011
558
Цитата mkvv:
vk_rnn спасибо!
есть пару вопросов:
1. Коэффициент запаса всегда берется где бы нибыло всегда берется на "всякий случай".
2. по поводу почему внутренний воздух не могу сказать, формулу переписал, если бы помнил откуда бы то уточнил.
mkvv
02 Августа 2011
558
Sandman тоже спасибо! многое прояснилось!
хочу еще вот что уточнить:
при расчете теплопотерь в одноэтажном доме с жилой мансардой слышал мнение о том что теплопотери по мансардному этажу надо уменьшать на 20%, так ли это?
Денис ИАПП
08 Августа 2011
558
КАК?? зачем??? не верьте )) мансардный этаж, как правило, самый холодный - в проекте одно, на деле утепление не всегда выполняется должным образом... считать надо по факту...
Насчет инфильтрации - формула верная, только коэффициент не 1,1, а 0,7 для стыков панелей, стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов (я всегда беру 0,7 - за плечами несколько микрорайонов из пяти и девятиэтажных домов)
Нет жалоб ни от одного жильца... Насчет объема воздуха - в наших СНиПах написано что для жилья 3 кубометра на 1 квадратный метр площади (для кухонь и жилых помещений) - если кому помог - очень рад )))
gip_14
08 Августа 2011
558
Так же интересно услышать ответы на 1 вопрос, о программе KAN и расчете теплопотерь пола по зонам...
Денис ИАПП
08 Августа 2011
558
Если честно, то не доверяю программам, только гидравлика в Поток, а пол по грунту считаю по старинке, по зонам, параллельным наружным стенам через 2 метра, причем первую зону в углах считаю дважды (кому интересно - могу примерчик нарисовать). Приведенное сопротивление теплопередаче зон: R1=2,1, R2=4,3, R3=8,6, R4=14,2 - и все ШАКАЛАДНА у вас будет, главное не забывать добавки и коэффициенты - на угловые помещения на стены и окна беру 1,13 (а не расписываю по сторонам света), а на обычные - 1,08, ну и по СНиП коэффициент на пол, потолок и тп...
mkvv
08 Августа 2011
558
Денис ИАПП cпасибо и если можно уточните по поводу этих коэффициентов!
что касается сторон света здесь понятно хотя я считаю эти добавки а вот 1,08 на не угловые....?!
и плз сниповские коэффиценты на пол, потолок.. - дайте сноску на это снип!
спасибо!
Денис ИАПП
09 Августа 2011
558
спасибо!
Ну так вышло, что 1,08 - это не нормативный коэффициент, а, так сказать, практическое его выражение - из практики высчитали его и принимаем как средний, универсальный. СНиП РК 4.02-42-2006 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", МСН 2.04-02-2004 "Тепловая защита зданий" - к сожалению, российские или белорусские нормативы не изучал, но при необходимости могу скинуть в электронном варианте наши документы - не думаю что суть меняется от страны и местоположения - вода она и в африке вода )) да и с законами физики не поспорить ))) удачи
Сокол
09 Августа 2011
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Первая зона считается на -24°C, остальные на +8°C.
Коэфф. на первую зону 0,47, вторую - 0,23 и пошло на уменьшение...
Сокол
09 Августа 2011
70
1 038
Денис ИАПП, впервые слышу о таких надбавках((. У нас есть коэффициенты только в СНБ 2-04-01-97 строительная теплотехника. Табл. 5.3.
vk_rnn
09 Августа 2011
558
Есть ТКП 45-4.02-140-2009 "ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ПОЛЫ ПО ГРУНТУ И ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЙ. Порядок расчета"
Пользуйтесь им
mkvv
09 Августа 2011
558
Денис ИАПП насколько я помню данные коэффициенты применяются в случае типовых зданий!
например в каттеджном домостроении применимы добавочные теплопотери в части расположения вертикальных ограждений и проемов по сторонам света и 0,05 на каждое опять же вертикальное ограждение и проем при угловом помещении (либо внутренняя температура повышается на 2 грдуса)
Денис ИАПП
09 Августа 2011
558
Нет, я таким образом считаю все свои проекты - наша
злая
ГОСэкспертиза долго и упорно изучала мои расчеты и мы сошлись на том, что мой расчет практически по СНиПу выполнен )
Денис ИАПП
09 Августа 2011
558
вы о каких надбавках? 1,08 и 1,13??
mkvv
09 Августа 2011
558
ну если речь идет о многоэтажке то тогда да
mkvv
09 Августа 2011
558
а вооще, в умных книжках-учебниках про эти надбавки ничего не пишут!
Денис ИАПП
09 Августа 2011
558
ну, не поспоришь - там в зависимости от стороны света и др, а 1,08 и 1,13 (для угловых) - это уже какбэ практически применяемые ЛИЧНО мной и проверенные временем и практикой (построенные дома теплые очень очень)
vk_rnn
09 Августа 2011
558
В кановской программе по расчёту теплопотерь эти коэффициенты автоматом ставятся при выборе стороны света
Денис ИАПП
09 Августа 2011
558
ну так то да )
mkvv
09 Августа 2011
558
1. в кановской программе коэффициенты по сторонам света не соответствуют коэффициентам по нашим нормативам!
2. расход тепла на вентиляцию считается совершенно по другому и в привязке к объему-кратности воздухообмена в помещении
3. расчет теплопотерь через полы по грунту считаются только по двум зонам. вторая зона за вторую, третью и четвертую.
4. единственое что она считает корректно так это ограждающие конструкции
Денис ИАПП
09 Августа 2011
558
вот поэтому расчет теплопотерь делаю сам!!!
gip_14
11 Августа 2011
558
А как непосредственно делаете - на бумаге в расчерченой табличке, в экселе или в уме?
Денис ИАПП
11 Августа 2011
558
улыбнули все варианты - но на деле табличка в экселе, с подстановкой нужных размеров, температуры и тп...
lovial
22 Августа 2011
122
, Инженер,
Это по западным нормам такое? А по каким, не подскажете?
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
