 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расчет трубопроводов и оборудования на прочность при сейсмическом воздействии
 alxpto   21 Марта 2014
Всем доброго времени суток!
Проектируем объект (ТЭЦ), расположенный в районе с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. В соответствии с п.11.2.6 РД 10-249-98 "Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды " необходимо проводить расчет оборудования и трубопроводов на прочность при сейсмическом воздействии. С проведением расчетов на прочность при сейсмическом воздействии столкнулись впервые.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1)   По каким критериям относить к категории сейсмостойкости трубопроводы и оборудование? В РД 10-249-98 отсутствует конкретика.
2)   Можно ли связать категории трубопроводов по ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" с категориями сейсмостойкости по РД 10-249-98? Если да, то в соответствии с каким нормативным документом?
3)   Есть ли другие нормативно-технические документы, регламентирующие требования к сейсмической стойкости оборудования и трубопроводов для тепловых электрических станций кроме РД 10-249-98?
4)   Одинаков ли подход к расчету трубопроводов и оборудования отнесенных к категории Is и IIs по РД 10-249-98?
5)   В какой программе можно провести такие расчеты? (Мы сейчас пробуем освоить «АСТРА-нова». Может быть, у кого-нибудь был опыт расчета на прочность при сейсмическом воздействии в нескольких программах и возможность сравнить результаты!? Поделитесь опытом!)
6)   Не все понятно с исходными данными для расчета. Где можно взять акселерограмму и(или) спектр ответа?
7)   Где можно почерпнуть информацию про антисейсмические мероприятия?
AnpilovVN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  http://cae-services.net,cтаж: 39 лет Russian Federation
Если Вас   интересуют вопросы о возможности выполнения прочностных расчетов трубопроводов с помощью программ типа СТАРТ  (использующих для расчетов теорию балочных КЭ), очень советую Вам почитать мою переписку с разработчиками программы СТАРТ – вот тут:
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21175&st=751
Начало страница переписки со страницы 28
Мой «ник» на форуме: Valery-m
это я там с разработчиками и продавцами СТАРТа переписываюсь - начало с 27-ой страницы
а основное там с 29-ой страницы
ЭТО ОЧЕНЬ полезная информация для понимания 100% вранья программы СТАРТ и других "астролябий-дурилок"!
Астра-Нова - такая же дурилка-астролябия как и СТАРТ
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Июня 2019
Репутация: 482  [+] , сообщений: 14 731 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
К какому САПРу рекомендуете присмотреться?
AnpilovVN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2019
я не продавец программ = так что ничего советовать не буду
можно использовать любую МКЭ программу - где есть оболочечные и "солид" КЭ,
главное не пытаться использовать балочные КЭ
что касается выполнения так называемых сейсмических расчетов - вот одно из моих писем на эту тему с проектировщиком,м.б это будет кому-то полезно?
сейсмику чего?
металлокарскас здания или частично заполненный жидкостью резервуар?
сейсмику какую? - нагрузка что? спектр ускорений? или это реальная акселерограмма ускорений?
обычно под термином сейсмика в России понимают спектр ускорений из какого-то нормативного документа, однако при этом совершенно не думают о том, что линейная теория колебаний - подразумевает геометрическую линейность - т.е. малые перемещения!
а многие конструкции, в первую очередь металлические - как правило геометрически нелинейны!
т.е. решение путем суммирования по собственным частотам - "ПРОТИВОЗАКОННО" - с точки зрения физики - Вы получите неверные перемещения и как следствие неверные значения внутренних усилий и напряжений!
*** тем не менее - значительная российских "расчетчиков" именно так и делают!
кроме того, многие конструкции имеют "контактные" соединения - в первую очередь болтовые - что опять же невозможно в принципе смоделировать - если использовать теорию линейных колебаний!
А ведь контакты - если говорить о колебаниях в общем - они ведь являются модуляторами амплитуды, частоты, фазы колебаний - т.е.  порой существенно изменяют параметры движения.
Нагрузка - неважно что это - спектр или реальная акселерограмма ускорений - она же прикладывается не прямо к сооружению!
эти величины измеряются - на грунте!!!
т.е. эту нагрузку нужно прикладывать не к сооружению, а к массиву грунта - на котором все это находится!
а уж как там - на этом массиве грунта - будет  колебаться то или иное сооружение - зависит от свойств грунта, массы , жесткости и размеров сооружения!
ну и последнее - любая конструкция - она на "чем-то" стоит - т.е. на земле
грунт является существенно нелинейно средой - и выполнять динамические расчеты какой-то конструкции без учета существенно нелинейных свойств грунта - просто бессмысленно!
т.е. применение теории ЛИНЕЙНЫХ колебаний для расчетов сооружений с учетом грунта - БЕССМЫСЛЕННО - ибо теория линейных колебаний исключает возможность физической или иной нелинейности!
А грунт - как написано в любом учебнике по геомеханике - является существенно нелинейной средой с самого начала нагружения и упругие деформации - ничтожно малы - так что упругими деформациями можно пренебречь!
*** тем не менее - значительная  российских "расчетчиков" делают как совсем иное - ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ УЧЕБНИКАМ - они считают грунт УПРУГОЙ СРЕДОЙ!
емкость заполнена чем?
если газ - сжимаемая среда - это одна задача
если жидкость - среда не сжимаемая - другая задача
тем более если емкость заполнена ЖИДКОСТЬЮ ЧАСТИЧНО!
нужна геометрия и нужно обсуждать постановку задачи , степень детализации , нагрузки и пр...
кстати, вот сразу вопрос - емкость - она ведь с чем-то соединяется - трубами наверно..... - это я к тому - что рассматривать только емкость наверно нельзя?
нужно как минимум учесть наиболее жесткие трубы и смоделировать хотя бы небольших их куски - как минимум до второй опоры - но нужно как говорится смотреть по месту
потом опоры трубопроводов, особенно если трубы жесткие - они ведь разные бывают - это я про опоры
бальность - никакого значения не имеет
ведь на самом деле - Вам в данной задаче нужно переводить спектр ускорений из частотной области - во временную - путем обратного преобразования Фурье и решать уравнения динамики во временной области - чтобы учесть нелинейности
почему именно до 6 баллов?
чем такое "чудо" обусловлено?
Если у Вас емкость заполнена жидкостью частично, то обычные лагранжевы сетки не годятся в принципе!
В этом случае нужно использовать Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) - что подразумевает использование явного решателя со всеми вытекающими последствиями
я ничего менять не пытаюсь - мне хватает тех - кому нужны расчеты ПО СУЩЕСТВУ!
если я правильно понимаю, то у Вас в качестве нагрузки используются какие-то спектры - например ускорений (зависимость амплитуд от частот)?
*** скорее всего он у Вас дается без фазового спектра?!
если это так, что как Вы сможете получить правильное распределение напряжений в конструкции узлов сопряжения, в том числе узлов крепления к основанию?
*** ведь при спектральном анализе Вы не сможете моделировать контакты?!
далее про эксперименты:
Если Вы можете - поясните мне пожалуйста - Как чисто физически Вы сможете смоделировать полигармоническую нагрузку на стенде?
я много раз спрашивал у разных инженеров-экспериментаторов - Как это можно сделать чисто физически?
*** тем более что они почти никогда не знаю частотный спектр!!
- что автоматически означает, что они не могут выполнить обратное преобразование Фурье и не могут получить ПРАВИЛЬНУЮ полигармоническую нагрузку!
т.е. чаще всего экспериментаторы просто не знаю ЧТО собственно нужно прикладывать в качестве нагрузки ?!
т.е. не зная фазы смещения по частотам, непонятно КАК "сопрягать" отдельные гармоники, что бы в результате получить нечто похожее на требуемую полигармоническую нагрузку!
никто, ни разу ничего внятного мне на этот простой вопрос не ответил.....
почти всегда "ответы" были примерно такие:
... ну у нас же все сертифицировано... и методики и оборудование..
... ну чего нам заморачиваться?....
проще говоря, когда Вы используете спектральный анализ, Вы должны озадачиться следующим:
убедиться что Ваша физическая модель соответствует требования ЛИНЕЙНОСТИ!
*** в том числе и после того, как Вы "склеите" Ваши кусочки модели в "монолит", или это как-то сделает за Вас программа
*** кстати, хорошо бы разобраться - как это будет делать сама программа.... потому что она же все же просто программа....  кем-то написанный алгоритм действий, который естественно не может быть универсальным
Далее, ЕСЛИ Вы используете спектральный анализ, то Вы должны ПОНИМАТЬ - что ЭТО - просто ТУПОЕ СУММИРОВАНИЕ по всем частотам - что в переводе на простой язык означает следующее:
Вы получаете "верхнюю" оценку, которая многократно превышает РЕАЛЬНЫЕ значения!
Следующее:
используя спектральный анализ в модели (имеющей контакты), где Вы и/или Ваша программа склеивает кусочки в единое целое, НЕЛЬЗЯ говорить о получении достоверных напряжений в принципе, по двум причинам:
1. из-за "тупого суммирования" по всем частотам
2. из-за того что невозможно учесть контакты
Таким образом, частотный анализ может давать Вам лишь "верхнюю" - очень завышенную оценку по перемещения, скоростям, ускорениям, ПРИ УСЛОВИИ что Ваше конструкция отвечает ВСЕМ требованиям линейности!
ну и последнее, с учетом выше написанного, сравнивать результаты эксперимента по любому искомому параметру глупость невероятная, по следующим причинам:
а)выполняя спектральный анализ, в лучшем случае Вы получаете "верхнюю" - очень завышенную оценку по перемещения, скоростям, ускорениям, а не какое-то - более-менее достоверное значение!
*** т.е. "расчетные" значения по перемещения, скоростям, ускорениям ОДНОЗНАЧНО будут выше экспериментальных
б) совершенно не понятно, каким образом будет моделироваться требуемая полигармоническая нагрузка - т.е. как её эту нагрузку чисто физически смогут реализовать на стенде?
*** даже если предположить что у Вас будут спектра по частотам и амплитудам - т.е. Вы сможете провести обратное преобразование Фурье.
можно еще задать много вопросов по характеристикам демпфирования - но не буду этого делать, так как очевидно - что узаконенная ерунда в нормативных документах, написанных много десятилетий назад - приводит к "комичной" ситуации в настоящее время!
Электроника
для начала нужно дать определение что такое прочность и написать критерии этих самых определений
на пример, прочность можно классифицировать как:
- конструкционную - когда в явном виде происходит разрушение на каком-то уровне - полное или частичное,
- технологическую - например
* деламинация (частичное расслоение) платы,
* отслоение токопроводящего слоя, изменение толщины токопроводящего слоя из за деформации и как следствия повышения температуры при  "нештатном" значении тока,
* изменение кристаллической структуры материала токопроводящего слоя под действием гармонической/знакопеременной нагрузки - как следствие повышенная вероятность коррозии, повышение температуры при "штатном" значении тока,
из-за изменения кристаллической структуры материала - образование микротрещин - накопление усталостных разрушений,
* изменение свойства припоя, из-за появления пластических  деформаций или под воздействием знакопеременных нагрузок
и так далее...
расчет на удар - это как раз понятно и относительно просто...
главное правильно сформулировать задачу и иметь данные по свойствам материалов
а вот с вибрацией все "сложно", попробую хотя бы кратко объяснить почему:
1. как правило (к сожалению) почти все сразу "кивают" на теорию ЛИНЕЙНЫХ МАЛЫХ колебаний...., тем более что ОНА - "прописана" во многих нормативах.... ну и большинство просто ничего иного не знают... точнее ничего иного просто не слышали - поскольку ИНОМУ мало где учат
Дело в том, что платы - а именно на них крепятся все компоненты - чаще всего имеют многослойную структуру - т.е. это по существу КОМПОЗИТЫ из слоев:
ортотропный диэлектрик и токопроводящие слои , бывают и иные конструкции = таким образом у нас есть пластина, имеющая СЛОЖНУЮ композитную структуру состоящую из нескольких слоев - имеющих ортотропную и изотропную характеристики =  как следствие "СЛОЖНУЮ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ" жесткость - поясняю:
на пример - у Вас ИЗОТРОПНАЯ пластина - Вы её нагрузили равномерным давлением и получили максимальный прогиб в центре + "симметричные" реакции на границах или в местах закрепления (конечно предполагаем что пластина имеет симметричные граничные условия)
но если Вы таких же размеров имеете пластину из композита, то увы.. картина будет совсем иной - точка максимального прогиба будет скорее всего "где-то", но не в центре... то же самое будет с реакциями на границах и так далее...
т.е. не смотря на равномерную нагрузку и симметричные условия - у Вас распределение деформаций и напряжений будет несимметричным
   Таким образом и колебания такой "композитной" пластины будут совсем иные нежели у пластины из изотропного материала.
2. Почти все платы - имеют нелинейную зависимость деформаций\перемещений от нагрузок, тем более от нагрузок перпендикулярно нормали к плате
т.е. почти никогда нельзя правильно описать деформацию / движение платы с помощью ЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ МАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ
3. Как задавать эту самую вибрацию?
Даже если плата "толстая, жесткая" и потому её движение можно описать теорией линейных малых колебаний,  то задание нагрузки в виде спектр амплитуд - то это полная ерунда, так как он Вам ничего не даст, поскольку он получен путем преобразования Фурье - когда Вы по каким-то соображениям ограничиваете разложение реального воздействия на N-частот....
т.е. как минимум нужен еще спектр частот, что бы путем обратного преобразования Фурье - получить "нечто" похожее на первоначальное воздействие во временной области....
но повторяю еще раз - это теория линейных малых колебаний - она как правило не подходит для описания реальных вибрационных воздействий - там иные - на порядки большие амплитуды колебаний, а значит эти колебания уже должны описываться нелинейными уравнения движения.
1. Где Вы берете нагрузки?
если в нормативных документах - то там чаще всего спектры ускорений - они для РЕАЛЬНЫХ расчетов совершенно бесполезны
2. Ваши платы - многослойные?
если да - то ЭТО нужно учитывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
многослойные платы , порой имеющие сильную ортотропию - по существу являются композитами, которые имеют свойство модулировать движение по амплитудам, частотам и фазам....
3. КАК Вы хотите решать эти задачи?
*** про линейную динамику можете сразу забыть... - точнее даже не вспоминать
4. Вероятно возможны два варианта:
а) Вам нужно создать "адекватную" мат.модель (упрощенную с точки зрения детализации) и получить параметры движения интересующих Вас электронных компонентов, и используя эти результаты - изучать их влияние на прочность компонентов
б) на "упрощенной" мат.модели, создавать отдельные кусочки с достаточной степенью детализации и изучать прочность конкретных  элементов
но для начала Вы должны написать критерии прочности для каждого элемента - что само по себе уже весьма не просто
*** производители электронных компонентов (в том числе и иностранные производители) стараются не давать никакой конкретной информации о своей продукции, отчасти потому что многие сами толком не знают ничего о свойствах выпускаемой ими продукции, а отчасти что РЕАЛЬНЫЕ характеристики выпускаемой продукции не соответствуют декларируемым .....
ну и последнее, Вы либо начните разбираться с РЕАЛЬНОЙ прочностью, либо озадачьтесь вопросом о "соответствии" Вашей продукции нормативным документам....
*** соответствие продукции нормативным документам - никоим образом не гарантирует прочности!
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 289, всего 38641(+13) пользователей |
