/ Расчет удельных норм ТЭР для котельных по электроэнергии
штурман
27 Сентября 2011
33
, филиал "Санаторий "Сосновый бор" ОАО "Белагроздравница", Главный инженер, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с расчетом удельных норм на котельную по электроэнергии. У нас стоит 2 котла по 1 МВт, часовая нагрузка 0,86 Гкал/час. Топливо МВТ. Один котел будет работать постоянно, а второй по мере увеличения тепловых нагрузок. Как распределить время работы оборудования на второй котел? Помогите пожалуйста
vk_rnn
27 Сентября 2011
558
У вас расчётная нагрузка в 0,86Гкал/час покрывается одним котлом(1МВт=0,86Гкал/час). Из этого видно что второй может не включаться вообще!
АлександрАнатольевич
10 Октября 2011
19
286
, Инженер КИПиА, cтаж: 34 лет
В Белорусси нормы расхода электроэнергии должны быть не более 12кВт*ч на 1Гкал. Если за год выработали например 500 Гкал то затраты электроэнергии не более 500х12=6000кВт*ч в год.
Расчет норм электроэнергии проводят при расчете "Норм ТЭР для котельной на год",при этом обычно считают нормы выработки тепловой энергии и потребления топлива с разбивкой по месяцам и кварталам.
Например в 1квартале должны выработать
100Гкал затратив 20 т.у.т. и 11980 кВт*ч
- это норма и прывышать её нельзя!
Рассчитайте максимально выработанную тепловую энергию в этот период и по верхней формуле определите(если отсутствуют приборы учета электроэнергии)
штурман
11 Октября 2011
33
Это норма указана для котельных рабртающих на газу. наша котельная на местных видах топлива. Согласно экспертному заключению годовая удельная норма составляет 65,5 кВт/Гкал. Как быть тогда в этом случае?
Один котел у нас будет работать постоянно, а второй в зависимости от тепловых нагрузок сети, т.е. только в декабре, январе, феврале. Сколько часов работы мне взять для второго котла по электрооборудованию?
11 Октября 2011
19
286
Вообще то моя котельная тоже на твердом топливе, но если эксперт дал заключение..... Ваша норма 65.5 кВтч/Гкал. То есть для выработки тепловой энергии, равной 1Гкал Вы не должны затратить более 65,5 кВтч. (Если вы правильно поняли норму). По этому же заключению(или всё же Вы будете расчитывать нормы расхода ТЭР на год?) должна быть расчитана(определена) годовая норма выработки тепловой энергии, норма затраты топлива за год, ну и конечно же колличество потраченной электроэнергии в год.
Можно попробовать так:
1.определить годовой расход топлива (должен быть учет топлива(форма 12ТЭК в статистику или по бухгалтерии)с разбивкой по квартально) например 500куб.метр.(1кв=180квм 2кв=100 3кв=70 4кв=150квм)
2. отсюда определяется расход в т.у.т.-ах например топливо- дрова смешанных пород К=0.173 500х0.173=86.5тут (1кв=180х0.173=31.14 тут 2кв и тд )
3. определяем выработанную тепловую энергию по РНИ для моих котлов коэфф Кт=5.3 86.5х5.3=458.45Гкал так же по квартально
4 определяем норму электроэнергии в год 458.45х65.5=30028 кВтч так же поквартально.
Исходя из расчетов в 1квартале вы должны потребить не более 31.14х5.3х65.5=10810кВтч а как вы их потребите думаю не важно так как в первом квартале вы должны выработать не более 165 Гкал (одним или двумя котлами)
Но если все же имеется реальный интерес определить количество эл.энергии для каждого котла то либо установить эл.счетчик на каждый котел или по установленной мощности.
1 по уст. мощности:
обходите все электрооборудование на котле и суммируете эл.мощность всех эл.устройств (двигателя,лампы),потом умножаете на колличество отработанного или планируемого время работы. и получаете расход электроэнергии.
Пример:
эл.двиг. дымососа= 5 кВт
эл.двиг. дутьевого=2 кВт
эл.двиг. питательного насоса=2 кВт(паровой котел)
лампа освещ. уравн. колонки = 0.06 кВт
Теперь: дымосос и дутьевой работает постоянно, значит 5+2=7 7х0.8=5.6 кВтч+0.06(лампа)=6.2кВтч 0.8-cosФ
Питательный включается на 20мин значит 20мин=0.3 часа 2х0.3=0.6 кВтч
итого в час ваш котел потребляет: 6.8 кВтч если работает 10 суток в месяц то потребление составит 24х10х6.8=1632 кВтч. Если котлы одинаковые то другой потребит за месяц:24х31х6.8=5059 кВтч; в сумме за январь месяц 5059+1632=6691 кВтч,что при вашей норме, например, соответствует выработке не менее 6691/65.5=102Гкал.
Это пример! Все данные взяты с потолка!
штурман
14 Октября 2011
33
скажите пожалуйста какой коэффициент использования брать для эл. оборудования и на какой нормативный документ можно сослаться???
штурман
14 Октября 2011
33
Просто в нашем энергосбережении требуют согласно инструкции по расчетам ТЭР cosф брать для котельных 0,5-1,5 Гкал/час 0,5. Является ли это правильным для расчетов?
pts78
04 Января 2012
20
, предприятие котельных и тепловых сетей, Главный инженер,
Да вас с такой нормой наши органы должны без штанов оставить! Что у вас там за насосы стоят? Реальная норма в пределах 25-30 кВт*ч/Гкал. А что за котлы стоят, с ручной или механизированной загрузкой, есть ли наладка тепловой сетй, есть ли РНИ?
04 Января 2012
19
286
Хорошо Вам, у меня норма 12кВт/ч на 1Гкал.... 2 водогрейных(1 в резерве)+ 1 паравой, все Е1,0-0,9Р(э)
штурман
06 Января 2012
33
Дык скажите мне пожалуйста какой коэф. загрузки брать для расчетов?
штурман
06 Января 2012
33
отвечаю для pts78 - котлы стоят с механизированной загрузкой. Норма по топливу в принцепе расчитана правильно, а вот по эл. энергии нет!!!!!!!!!!!!! При фактических расчетах Рмах см. коэф загрузки получается 0,73, а в методички предлогают 0,5. Дык как это понимать?
06 Января 2012
19
286
штурман
, а какое электроборудование вы учитывали при расчете? И сколько киловатт на гикакаллорию вам надо?
tigershark
01 Февраля 2012
19
286
штурман, для чего вам вообще это нужно? для утверждения норм по топливу и э/э на выработку т/э в управлении по надзору за рациональным использованием ТЭР? у вас норма по электроэнергии будет от 25 квтч/гкал и выше, она также будет зависеть от выработки т/э котлом/котлами. если нагрузка на котел будет небольшая то норма мб и 50 и 70.
вообще у нас в РБ при лимитируются нормы по э/э для газовых котельных. там - да, от 8 квтч/гкал. но есть лазейка, можно сделать и 25-30, просто это будет уже 2 нормы: на собств нужды (выработка т/Э) и вспомогательные нужды (отпуск т/э)
pts78
15 Февраля 2012
20
А с этого момента попрошу поподробней!
tigershark
21 Февраля 2012
20
смотрите Личные сообщения
vk_rnn
21 Февраля 2012
558
А можно мне тож в личку скинуть, буду благодарен_)
iok
22 Февраля 2012
558
Помогите пожалуйста и мне, очень надо, можно и мне в личку.
tigershark
23 Февраля 2012
558
vk_rnn, iok в Личных
vk_rnn
23 Февраля 2012
558
пасибо, если что обрачусь
pts78
09 Апреля 2012
20
Делается две нормы: одна на отпуск тепловой энергии, вторая на транспортировку этой же тепловой энергии (работа сетевых и подпиточных насосов, при 4-х трубке ещё и насосов ГВС)
Андрей@87
18 Ноября 2013
20
Не влаживаюсь в нормы по электроэнергии, но при этом экономия по щепе. котлы Kalvis-720M с мехаизированой подачей топлива. Что можете посоветовать?
штурман
24 Июня 2015
33
Неправильно считаете данные. Напишите какая норма, сколько щепы уходит. У нас была похожая ситуация пока правильно считать не начали.
tit555
26 Сентября 2015
33
вообще не вижу проблемы. специалист произвел расчет нормы электроэнергии. В Белоруссии этот специалист должен произвести расчет и по кварталам, учитывая работу оборудования в зависимости от квартала. Норма должна быть рассчитана на выпуск единицы тепловой энергии, на транспортировку и если имеется, то и на топливоподачу отдельно. Суммируя эти нормы - получим для каждого квартала отдельную общую норму. Норма на выпуск учитывает работу соответствующего оборудования (насосы, дымососы и т.д.) и на освещение. Вся затраченная электроэнергия, которая не относится к вышеуказанным нормам должна отниматься от показаний общего прибора учета электроэнергии - это может быть работа оборудования для ремонтных работ (сварочные аппараты, дрели и т.п.), может от котельной еще подключены потребители электроэнергии. А хотите экономить - ставьте частотники, хотя бы на самое энергоемкое оборудование.
neznayka
16 Сентября 2019
34
, cтаж: 13 лет
Добрый день
Подскажите, кто знает: где можно посмотреть удельный расход электроэнергии, необходимой для транспорта и производства 1 Гкал тепловой энергии (за 2018г).
Показатель нужен для составления ТЭО реконструкции теплосети
На сайтах minenergo.gov.by и др. указываются удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии и на отпуск электроэнергии, а вот этого показателя нигде не нашла
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
