 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расчет жалюзийных решеток
tanushkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите пожалуйсто как правильно расчитать и выбрать размер и количество жалюзийных решеток для котельной.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  16 Февраля 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Выбирается по "живому сечению". И смотрите что бы скорость не превышала 4 м/с.
f ж.с.=V/(v*3600)=.....
V- объём воздуха, (м³);
v- скорость движения воздуха, (м/с)
По живому сечению-это понятно, а как изначально определить какого они должны быть размера?
  Размер  решёток выбирается в зависимости от планировки и т.д. Количество тоже выбираешь сам. Делай 2 шт. Со скоростью 1 М/с. Если что, произойдёт с одной, то вторая сможет на себя "взять" дополнительный объём!
Это же решётки на приток стоят???
Да - решетки на приток, у меня котельная размером 9х10 метров
Допустим у вас надо вытянуть 450м³ воздуха.
 f ж.с.=450/(1*3600)=0,125
Допустим возьмём 2 решётки. Следовательно 0,125/2=0,0625
Получается 2 решётки 400х200.
Это у этого производителя (см. прикреплённый файл!)
спасибо
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2009
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Спасибо за решетки
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2009
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Если нужно, вышлю полный каталог "Сезона".
tanushkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2009
вышли пожалуйсто на адрес: tanushkin-by@mail.ru
На ящике
 titko   04 Марта 2009
Тепловоздушный баланс котельной
(определение живого сечения приточных
жалюзийных решеток и диаметра дефлектора)
Исходные данные:
- Установленная мощность котельной:
Зима    Q=1,64МВт
Лето    Q=0,66МВт
- Объем котельного зала V=132,34м3
- Площадь котельного зала S=50,51м2
- Место расположения котельной п.Свитязь, Гродненская область
- Температура внутреннего воздуха:
Зима  tв=5°С
Лето  tв=24°С
- Удельная теплоемкость воздуха с=0,29Вт/м
- Удельный вес воздуха 1,239кг/м3 (при t=12°С)
- Расчетная температура наружного воздуха:
1) холодный период года    -21°С
2) теплый период года    +21,5°С
- Рекомендуемая скорость движения воздуха в жалюзийной решетке для котлов с надувными горелками W=1,0-1,3м/с
- скорость воздуха в вытяжных дефлекторах принимается 1,0м/с
- поправочный коэффициент для определения площади отверстия жалюзийной решетки Кжр=0,7
После считается для холодного и теплого периода года, но что-то формулы не перенеслись. Поэтому прикреплю файл. Смотри там.
roofer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Прикрепленный файл не найден. Прикрепите еще раз, plz.
 titko   04 Марта 2009
Попробую еще раз.
Что-то у меня не получается.
  Короче ни чего у меня не получается, если кому надо скину по электронке. Расчет не большой на 2 странички.
Nkassandra, спасибо за подсказку. Получилось.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
titko, надо чтобы название файла английскими буквами было, потому что иначе не скачивается .
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2009
Нашел еще от такие решетки.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2009
Это Вариж... у них в Минске почти все и покупают, а некоторые фирмы продают под видом Арктики.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  03 Апреля 2009
Нашёл интересную пргу на расчёт жалюзийных решёток в котельных.
roofer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2009
Вот интересно, почему Вариж не выпустит нормальный каталог по решеткам(с потерями давления, шумами)?
Хватит им и того, что проставили живое сечение решёток.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2009
А ещё бы в мм2 живое сечение указали, а то так неудобно нули откидывать.
 moher   21 Апреля 2009
если я не ошибаюсь, необходимо еще расчет на тепловую инерцию всей котельной.
а вообще-то "обязательный трехратный обмен" и "Объем воздуха, идущего на горение" можно компенсировать естественным притоком через неплотности и жалюзийные решетки внизу входных дверей и ворот (если это конечно не заполярье) и не морочить голову с установкой приточно-вытяжных устройств
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
для котельной надо взять 3-х кратный воздухообмен + 9,9м3/час на горение одного куба газа. если газовая горелка с вентилятором, то умножить расход для горения на 1.3. воздух надо нагревать до +10 С перед горелкой. Вот и будет расход воздуха...
 Георг   15 Ноября 2010
На сайте https://proekt-gaz.ru/ есть программа расчета.
Мой сайт https://proekt-ts-ow-wk.ucoz.ru.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 139, всего 38075(+13) пользователей |
