 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расчетный тепловой поток для зарядки баков аккумуляторов
gonzalez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Проектирую котельную ТМ, возник вопрос:
В П1-03  п 4.11 указано что Расчетная производительность котельной..... и тд
— максимальные расчетные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение при отсутствии баков аккумуляторов у потребителя или в котельной. При наличии баков — расчетный тепловой поток для зарядки баков аккумуляторов;
Что такое расчетный тепловой поток для зарядки баков аккумуляторов?
Как я понимаю это количество тепла для нагрева бака с т1 до т2 (к примеру с 5 до 60 С), но за какое время? Я могу его нагреть за 1 час, 3 часа, сутки. К примеру у меня устанавливается бак-аккумулятор объемом 5м3, максимально-часовой расход на ГВС 11м3/ч. Теплоноситель 95/70. Какой будет тепловой поток для зарядки этого бака-аккумулятора? Заранее всем спасибо за ответы.
 bagick   21 Ноября 2011
Обычно в паспортах бойлеров пишут необходимый расход греющего теплоносителя заданных параметров соответствующий часовой производительности по горячей воде.
 slavik   25 Ноября 2011
При централизованной подаче теплоносителя баки-аккумуляторы не устанавливают, кроме прачечных и бань (СНиП 2.04.01-85). Если у вас индивидуальный генератор тепла (котёл, бойлер), который не обеспечивает пиковую нагрузку ГВС, тогда в том же СНиПе вы найдёте необходимые формулы для расчёта необходимого объёма бака-аккумулятора и расчёты по зарядке его. Но при нагрузке 11 м3/ч ГВС - бак в 5 м3 это абсурд.
 jota   05 Декабря 2011
Зависит от мощности ТО, которые заряжают аккумулятор. Если мощность ТО позволяет нагревать 6м3 и более в час, то вместе с накопленными 5м3 покроют максимум. Аккумулятор позволяет снизить необходимую мощность котельной.
Ещё один способ - перегрев ГВ до 75-80*С с последующим смешиванием с холодной после аккумулятора. Это позволяет соответственно уменьшить ёмкость бака и ещё один очень положительный эффект - обезараживание воды.
gonzalez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2011
Мощность ТО - любая, все проектируется с нуля.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
отрицательный эффект - толстый слой накипи в ТО
Баки нужны в случае если мощность котлов < нагрузка на отопление и ГВС
к примеру мощность котлов составляет 1МВт нагрузка на систему отопления 0,5МВт, максимальная нагрузка на ГВС 0,64 МВт или 11м3/ч (5-55 градС)
в период максимального водопотребления котлы не смогут обеспечить нужное количество воды.
так как ночью горячей водой почти не пользуются, в баках можно накопить необходимый объем.
В зависимости от типа застройки пик потребления гор воды продолжается 4-5 часов, первый утренний второй вечерний
В данном случае бак должен иметь объем не менее 2,4 м3/ч*5 = 12 м3/ч,
расчетный тепловой поток для зарядки составит не более 0,5МВт
Если у вас мощность котлов больше суммарной нагрузки то установка аккумуляторов деньги на ветер
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 311, всего 38737(+11) пользователей |
