 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расход воздуха через вент решетку за 1 час в кухне при 4-ех конфорочной плите?
 EgorKa27   05 Августа 2016
Определить расход воздуха, проходящего через вентиляционную решетку за 1 час в кухне при четырехконфорочной плите. Размеры вентиляционной решетки составляют 15x20 см. Скорость воздушного потока 1 м/с. Кухня размером 5x3 м. Нормативный объем воздуха, подлежащего удалению из кухни, составляет не менее 90 м3/ ч. Сравнить фактическое значение удаляемого через вентиляционную решетку воздуха из кухни с нормативным значением. Сделать заключение.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2016
Репутация: 19  [+] , сообщений: 388 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Тут лучше живое сечение решётки знать и если вентиляция с естественным побуждением, то скорость будет не постоянной (т.е. изменяться от температуры за бортом). Если брать по размеру решётки, при постоянной скорости 1 м/с то, это составит 108 куб.м/ч.
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine
Ж.С. 80% от 15х20 скорость 1м - завышена, в лучшем случае 0.7  так что L- 75м3/ч - гарантирован.
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Решетка тут мало что решает. Её можно сделать больше. Отверстие в стене увеличить по высоте. А важен размер канала. 140х140 - пропустит 50м3/ч    270х140 - 95м3/ч
кого решить?  Для удаления требуемых 90м3/час при канале 140х140  - вентилятор в стене или кроме канала в стене вентилятор в окне.
L=3600xFxV м3/ч
F - ж.с. решетки или размер канала (воздуховода)м2
V - скорость м/с (для естественной вентиляции - 0,5 - 0.7 -для верхних этажей, для нижних - 0,7-1.0)
Совершенно верно.
покажите, какие данные (у Егора - решетка 15х20, но она значения не имеет). Какой у Вас канал?
L=90 м3/ч
F - 0.03м2
V - 90/3600*0.03=0.83м/сек
для частного 2-эт ж.д. такая скорость не годится. Хотя бы 0.7. Возьмите др. решетку.  И всё таки, где эта решетка??? В воздуховоде или канале?
Ну а что здесь решать, если решетка стоит, и канал пробит. Возьмём условие, что 4-комфорки одновременно не часто работают. И L-70-80м3/ч -этой решеткой выполнимо.
Дошло. Если как у Егора, то отвечаете:
L=90 м3/ч
F - 0.03м2
Нормируемые скорости для естественной вентиляции - 0.5-0.7м/с
Вывод - решетку надо увеличить.
А вообще-то кому это надо???. Для студента достаточно, для проектанта и ответа проверяющей инстанции - надо искать точный выход
 alina93   10 Августа 2016
Спасибо большое
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 360, всего 40925(+6) пользователей |
