Ваш браузер не поддерживает видео (альтернативный текст или изображение)
/ Разгрузочный байпас
Streider
16 Декабря 2015
34
Добрый день. Сейчас меняю арматуру на сетевых насосах, Ду400 и Ду 500. Устанавливаю дисковые затворы межфланцовые. Согласно СНиП 41-02-2003 "Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях диаметром больше (или равным) 500мм при давлении больше 1,6мпа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы)".
Вопрос-у меня там давление 0.5-0.6 МПа. Нужен ли байпас? Ведь в СНиПе указано про давление больше 1.6.
Pashette
16 Декабря 2015
133
1 830
, cтаж: 17 лет
СП 124.13330.2012:
"10.13 Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях диаметром Dy >= 500 мм при давлении Ру >= 1,6 МПа и Dy >= 300 мм при Ру >= 2,5 МПа, а на паровых сетях Dy >= 200 мм при Ру >= 1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы). При применении шаровой запорной арматуры устройство разгрузочных байпасов, как правило, не требуется."
Думаю, не нужен.
Streider
16 Декабря 2015
34
Спасибо, я тоже так считаю. Просто хотел у более опытных проектировщиков спросить.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
