 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Размеры котла ДЕ 6,5-14ГМ
tanushkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Очень надо размеры котла ДЕ-6,5-14, не только габаритные но и выходы труб-привязки
 Paul   23 Марта 2009
Painkiller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Russian Federation
Ищу чертеж котла Е2,5-14 или ему аналогичный, нарисованный в масштабе. Нужно узнать конструктивные характеристики топки,а именно: освещённая длина экранных труб, расстояние между осями крайних труб экрана, площадь стены, занятая экраном, наружный диаметр экранных труб, шаг экранных труб, расстояние оси трубы до стены, относительный шаг экранных труб, относительное расстояние от оси трубы до стены, угловой коэффициент экрана, лучевоспринимающая поверхность нагрева и общая лучевоспринимающая поверхность нагрева для бокового, фронтового, заднего экрана и первого ряда котельного пучка.
Заранее благодарю, спасибо!
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
ЛЮДИ очнитесь!!! наберите на яндексе марку и вам выдадут ссылки на эти котлы и дело в шляпе. Не делайте из мухи слона.
Painkiller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2009
Я в Google набирал уже и не один раз,там все ссылки чисто для продажи,т.е. габариты,масса,расход топлива,производительность и т.п.,а того,что нужно нет! Кстати,чертежи котла (по ссылке выше) нарисованы не в масштабе,там чисто внешний вид и всё. Попробую тоже самое в Yandex набрать,может получиться.Если не трудно,подкиньте ссылку,плз!
 Paul   10 Апреля 2009
Настолько подробно - обращайтесь к изготовителю!
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2009
Попробуйте обратиться к газовикам. Сейчас много идет переоснащений этих котлов  на газовое топливо и они подбирают горелки на них. Они подскажут
 pko1   14 Апреля 2009
У меня тоже не так давно возникали подобные вопросы. Пришлось связаться с производителем ОАО"БиКЗ" в России, оттуда пришел ответ с разъяснениями, а также в дальнейшм предложили:
"По возникающим вопросам просьба обращаться в Белорусское представительство ОАО "БиКЗ" в г. Минск (телефон в Минске 283-23-01)"
Так что - дерзайте.
Painkiller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2009
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1939, всего 40802(+37) пользователей |
