/ Разновысотное здание - зона аэродинамической тени
KaprizaLi
22 Декабря 2010
Здравстуйте, помогите разобраться -
У меня разноуровненное здание - в СНБ написано, что недопускается расположение устье шахт вытяжной вентиляции в зоне аэродинамической тени от высокой части здания...
Как мне найти эту зону, на каком растоянии она находится?
AndreiK
22 Декабря 2010
19
, проектировщик ОВ,
На самом деле вопрос очень сложный и давно обсуждаемый. По хорошему для определения этой тени надо макет здания продувать в аэродинамической трубе, но это за гранью фантастики. Поэтому у многих принято просто проводить линию от самой высокой части здания под 45 градусов вниз до кровли низкой части. и полученный треугольник обзывать "аэродинамической тенью". Делать шахты таким образом, чтобы они не попадали в этот треугольник.
Nkassandra
22 Декабря 2010
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Совершенно согласна, а ещё добавлю, что когда не получается убрать из этой тени то приходиться делать комбинированную вентиляцию (естесвенная с механикой на теплый период)
peoples_commissar
28 Декабря 2010
32
, ****, негр,
Цитата AndreiK:
На самом деле вопрос очень сложный и давно обсуждаемый. По хорошему для определения этой тени надо макет здания продувать в аэродинамической трубе, но это за гранью фантастики. Поэтому у многих принято ...
и делают эту фантастику в бнту
сам видел
AndreiK
28 Декабря 2010
19
, проектировщик ОВ,
И сколько проектов в БНТУ уже прошли подобные испытания, и какова очередь на будущий год?
peoples_commissar
28 Декабря 2010
32
, ****, негр,
очереди врядли есть, потому что
"у многих принято просто проводить линию от самой высокой части здания под 45 градусов вниз до кровли низкой части. и полученный треугольник обзывать "аэродинамической тенью". Делать шахты таким образом, чтобы они не попадали в этот треугольник."
- мапид - 2...3 серии
- кто-то из областных городов. в общем интересуйтесь у них сами.
GregoryV
25 Августа 2011
32
Прошу извинить, но еще раз вернусь к теме. СНБ 4.02.03-03 п.7.21 .... "Недопустимо расположение устья шахт вытяжной вентиляции с естественным побуждением низкой части здания в зоне аэродинамической тени от высокой части здания" - но это ошибка!!! Поясню на примере. Пусть здание имеет высоту 70 м (сейчас это не в диковинку). Чему равна длина его аэродинамической тени, например, до того места, когда высота тени будет те же 70 м. Открываем книгу Лейкин И.Н. Рассеивание вентиляционных выбросов химических предприятий и находим (рис 2.2), что длина этой зоны составляет 6 высот здания, т.е. 420 м. Т.е. в радиусе 420 не должно быть ни одной естественной вытяжки?! Могут сказать, но ведь написано, что это должно быть единое здание (разновысотное) - а в чем отличие если два рядом стоящих? А почему нельзя сбрасывать естественную вытяжку (без вредносте!) в зону тени? Наоборот, в тени как раз наблюдается разрежение (заветренная сторона) и естественная вентиляция работает лучше. Да, плохо устанавливать усте шахты на наветренной сторне вблизи стенки, но это уже другая проблема. В тень нельзя сбрасывать вредности - это тоже понятно. Обратные токи приводят к засорению и плохому рассеиванию. Увы, наши нормы страдают ошибками. В данном случае это ошибка (не описка), которая связана с непониманием физических процессов аэродинамики.
peoples_commissar
28 Августа 2011
32
, ****, негр,
вы своё устье вверх поднамайте, чтоы оно было выше тени, а не по горизонтали разносите
те же принципы.
дело в том, что нормы принимаются коллегиально ТКС, в котором состоят люди, т.е. проектировщики. вот были у них проблемы с разновысотным зданием - они в нормы написали. с рядомстоящими зданиями они проблем не видели - вот и не написали ничего в нормах...
а завтра ветер поменяется. Вы прогноз погоды смотрели?
всё верно. в случае если Вы проектируете факельные выброс или что-то подобное.
в случае естественноей вентиляции зону тени обходят стороной не по причине рассеивания: с навертренной стороны образуется подпор, давление может превысить располгаемое и опля...
да, у нас бумаги писать все рвачи, а как работать....
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
