/ Разрешение на подключение к тепловым сетям
someone
12 Октября 2011
, инженер,
Уважаемые коллеги, подскажите. Есть предписание от энергосбыта г. Минска по которому надо предоставить разрешение на подключение к ТС. Проблема в том, что вся проектная документация была утеряна и теперь мне поручено в срочном порядке "сделать что бы было хорошо".
Вопрос в следующем, как получить это разрешение и что для этого надо?
Энергоснабжающая организация- "Минские тепловые сети", здание административное. Из документов есть хиленькие планы этажей и старое разрешение, но оно уже не действует ибо там проводились модернизации и как я понял нагрузки изменились.
Скороходова
14 Октября 2011
Мы сейчас проводим ответвление с врезкой в наружные сети. Там теплоснабжающей организацией даны тех.условия, по которым выполнен проект, их представителя теперь нужно пригласить на сдачу. Для этого я готовлю исполнительную схему наружных тепловых сетей и акт технической готовности. Думаю вам нужно сделать тоже самое. Кроме того, если фактически выполненная сеть не противоречит выданным тогда тех. условиям достаточно исполнительную подписать представителем ТС организации. Но я могу ошибаться.
slavik
14 Октября 2011
Разрешение на подключение к тепловым сетям выдаётся исходя из проектных тепловых нагрузок здания, вы пишете заявление в энергоснабжающую организацию в котором просите выдать технические условия на подключение к тепловым сетям с указанием всех ваших тепловых нагрузок. Технические условия и разрешение выдаётся на одной бумаге. Пример могу выслать. Нагрузки можете взять примерные - проекта никто не требует. В процессе работы всё можно корректировать.
someone
14 Октября 2011
, инженер,
Спасибо за помощь, так и сделал. Пересчитал по ТКП "Тепловые сети" на сколько должна измениться моя тепловая нагрузка. Теперь дальнейший ход действий понят, будем работать.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
