 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Редуктор давления или регулятор после себя
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Всем доброго времени суток.
Вопрос таков: чем отличаются, а ещё точнее в каких случаях применяются редуктор давления (watts, caleffi и им подобные)  и регулятор давления "после себя" (УРРД, РД 110 и т.д.).
Применительно к моему случаю при расходе 0.373 куб.м./ч холодной воды приходится сбивать давление до 0,5 МПа то с 0,6 МПа, то с 0,9 МПа. По работе регулятора у меня вопросов нет, а вот в том, что тут редуктор можно поставить сильно неуверен. Как бы убедить в этом человека, который собственно проект не делает, а деньги считает???
Заранее спасибо.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2010
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Все это регуляторы давления после себя прямого действия, отличаются лишь конструкцией и использоваными переводчиками названиями.
В вашем случае без разницы что устанавливать
ИМХО зарубежные приборы лучше/надежней, не требуют пляски с бубнами
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2010
Спасибо за грамотный ответ. Путём долгого чтения и обзвона удалось также выяснить, что импортные штуки очень чувствительны к изменению расхода. У регулятора всё же диапазон по расходу побольше.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 155, всего 38586(+12) пользователей |
