 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Резервирование мощности котельной 2 категории (надо ли?)
Dukuu_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 155 ,  ИП, ГИП, Главный специалист, Belarus
Здравствуйте, коллеги!
Интересует следующий вопрос: в ТКП 45-4.02-182-2009 (Тепловые сети) есть фраза "На выходных коллекторах источника теплоты при его авариях (отказах) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 84 % необходимого количества теплоты жилищно-коммунальным и промышленным потребителям II категории". Получается, если у котельной есть потребители ЖКХ и промышленность, то 84% мощности для них нужно зарезервировать, а это немалая цифра
Может быть кто-то сталкивался с замечаниями экспертов по этому поводу или есть какой-то еще документ, опровергающий эти требования??
zozefa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Если почитать область применения ТКП, то получается, это требование относится к схеме теплоснабжения потребителей, а не к источнику. Наиболее точное разъяснение может дать стройтехнорм как разработчик нормативного документа
vesna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Республиканская экспертиза требует. Но читайте внимательно.
ГВС снимаете, технологические нагрузки - смотрите по ситуации.
Важно обеспечить дежурное отопление.
Dukuu_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2011
Ок, спасибо за ответы, помогли.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 312, всего 38474(+21) пользователей |
