/ салон красоты
Артур
30 Апреля 2009
Есть вопрос Санстанция вернула проект в связи с нормами УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ 5.3. В помещениях парикмахерских следует предусматривать самостоятельную систему общеобменной вентиляции. В парикмахерских с количеством рабочих мест не более 3 допускается только естественная вентиляция через форточки, фрамуги и вытяжные каналы, более 3 мест - обязательная вентиляция с механическим побуждением.
5.4. Воздуховоды вентиляции следует выводить выше конька крыши зданий, в которых расположены парикмахерские.
Первый вопрос у нас есть косметологический кабинет где можно на них посмотреть нормы по вентиляции там будет массаж. Мы сделали 3-х кратный воздухообмен естественная вытяжка через канал 140х270 объём кабинета 21 куб воздух получается 63 кубасанстанция сказала что если кратность более 1 то обязательно надо делать механическую вентиляцию и что этот канал не протянет 65 кубов воздуха естественной вытяжкой высота канала 9м первый этаж трёхэтажного здания. Я им считал со скоростью 0,7 они говорят что скорость летом будет не более 0,1 есть ли у кого расчёт каналов скорость в них в зависимости от температуры внутренней и наружной и есть ли где нормы что кратность более 1 надо делать механику. Пока я с ними ругался за это помещение
они мне длали заключение согласно верхним пунктам. Каналы обособлены с других помещений воздух туда не поподает каналы обслуживают только для этоо помещение. Можно не тянуть воздуховоды и выбросить воздух через существующие каналы или они правы что надо делать отдельную вытяжку.
И можно ли в помещении косметолого сделать естественную вытяжку. У нас три рабочих места но они говорят что косметолог тоже рабочее место хотя помещение изолированно. Где можно про это найти нормы.
Nkassandra
30 Апреля 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Согласно ТКП 45-3.02-102-2008 (табл.9) В парикмахерских только вытяжка 2 крата.
Про расчет естественной вытяжки см. файл.
иван_01
30 Апреля 2009
42
450
То что я нашел в ведомственных нормах прописано парикмахерские площадью до 50 м2 естественная вытяжка 1 об/час, хотя там же сказано в встроенных помещениях допускается с естественным притоком, но механической вытяжкой (см. файл)
иван_01
30 Апреля 2009
42
450
В Украинском ДБНе сказано до 3 человек приток 0 вытяжка 1; от 3 до 5 приток 1 вытяжка 2; от 5 и выше приток 2 вытяжка 3
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
