 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / сдвоенные циркуляционные насосы
 spartach   24 Ноября 2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли одновременно включить сдвоенный циркуляционный насос (два двигателя работают на одну трубу). Смотрю на картинку и вижу - два барно на два двигателя, т.е. подводятся два кабеля к каждому двигателю насоса, т.е. два пускателя. Правильно? В паспорте на насос указана мощность - 1,1 кВт - это мощность одного двигателя или двух. Помогите разобраться пожалуйста.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  24 Ноября 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Укажите марку насоса и "на чём стоит". Обычно основной и резервный. Что бы два сразу работало не видел.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Вообщето один насос основной, а второй резервный, т.е. должен работать один насос
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  24 Ноября 2011
мощность одного указывается, т.е в сумме 2.2квт,тянуть 2 провода,обычно работают по одному,как говорилось выше,основной и резервный
 jota   05 Декабря 2011
Если нет перекидного обратного клапана в корпусе насоса (обычно есть). Этот клапан при включении одного из насосов перекрывает выхлоп второго, чтоб небыло перетока через неработающий.
 cfif   05 Декабря 2011
Какие проблемы? Конечно можно. Только их режим работы несколько иной. Один работает, а второй находится в засаде и ждет когда первый откажет. Вот тогда он и включается. Или автоматически или вручную. Для насосов GRUNDFOS есть блок автоматизации этого процесса. Можно режим работы насосов переключать от (через) 15 мин или до нескольких месяцев. Для эксплуатации сплошные удобства. Не надо гонять постоянно один насос. Надежность намного выше. А при постоянно включенном одном насосе он выйдет из строя, а второй (по закону подлости) от безделья сломается.
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2011
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Насосы Grundfos настолько суровы, что ломаются от безделья?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2011
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
Я видел когда работало одновременно 2 насоса, и сами включали. У насоса производительность выше, когда работают оба. Когда покупали еще помню таблица была - характеристики когда работает один и характеристики, когда работают оба. Вот когда расхода 1-го не хватало, включали оба.
 cfif   06 Декабря 2011
если неправильно смонтированы, то завоздушивает подшибник и насос отказывает. Может завоздушить и от "безделья". Насос не работает, так чего его обслуживать? Вот вам и увеличение производительности труда слесаря-электрика.
Все зависит от заложенного технического решения. Как инженер решил, так таким будет дальнейшая эксплуатация  насосов системы отопления, водоснабжения и прочего.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 271, всего 38641(+13) пользователей |
