 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Схема автоматики вентиляции
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет всем.
Я никогда не проектировал автоматику вентиляции, но вот, знакомый обратился ко мне с просьбой сделать схему. Схему автоматики вентиляции, которую монтировала его компания. Мне предоставили информацию о частях схемы и соединениях между частями.
Гляньте, что получилось.
Годятся ли такие чертежи быть исполнительной схемой?
Содержание схемы исправлено, сначала была ошибка с нумерацией блоков АА и отсутствием контроллера Optigo в перечне.
*  Система автоматики вентиляции к показу 2 в 2.pdf (27.32 Кб - загружено 40 раз.)
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Октября 2015
Позже я заметил, что напутал с обозначениями блоков и исправил ошибку на обоих листах.
 CruZaEd   15 Октября 2015
Для такой простенькой системы должно сгодиться
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2015
В том, что схема работает, я не сомневаюсь. Мне же ее объяснили с натуры, т.е., с работающей системы. А вот касаемо правил оформления схем в проектах вентиляции, она могла бы стать частью проекта?
Все зависит от заказчика. Если это обычная фирма, то вероятно сойдёт.
Если гос предприятие, то скорее нет, чем да. В типовые схемы обычно входят: Схема эл. принципиальная, схема функциональная, схема внешних подключений и до  кучи можно однолинейную. Гос компании могут много чего ещё потребовать, вплоть до расчетов как по электрической части, так и по расходам воздуха.
Само оформление. Такое оформление, как у Вас, встречается среди компаний занимающихся автоматизацией вентиляций, но как по мне желательней по европейским нормам оформлять.
Спасибо за объяснение.
Только если я буду осваивать проектирование вентиляции, буду на российские нормы ориентироваться. С тем, чтобы проекты российскую экспертизу проходили без нареканий.
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
Думаю что тема сюда попала не со злого умысла, потому прошу перенести тему в этот раздел форума: https://proekt.by/avtomatika-b48.0/
(зы: после выполнения просьбы это сообщение прошу также удалить)
Если мое мнение важно - я не возражаю. К сожалению, незнаком с принципами разбивки по разделам.
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет Belarus
по работе схемы - оптиго там явно лишний - частотник может сам от датчика давления частоту менять, и термозащиту (нужно смотреть конечно конкретный термодатчик в двигателе) тоже можно к частотнику прикрутить - в идеале эту схему можно упростить до: вводной автомат - частотник - движок, кнопка и дд к частотнику, термозащита тоже
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2015
Я выясню про термодатчик в двигателе
прочитайте сразу мануал на частотник, и его возможности оцените, наложив на свои задачи. огород городить просто, я бы взял двигатель с термоконтактами (хотя нормально настроенный нормальный частотник сам отрубит движок еще до того как термоконтакт сработает) - и выкинул бы все из Вашей схемы, кроме перечисленного мной выше
Хорошо я подумаю над этим.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 295, всего 40868(+4) пользователей |
