 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Схема отопления 3-ох этажного дома с помощю ТТК И ГК (альтернативный) + ТА
 Гербурт   16 Мая 2011
  Доброго времени суток всем!
Предлагаю Вашему вниманию схему отопления 3-ох тажного частного дома. на первом этаже помещение магазина (отапливамая площадь
 3 * 98 м^2, плюс лесничная клетка). К дому планируется пристройка помещения котельной (внешние размеры 3м*5.5м, высота 3м, дымоход 3-ох канальнй, гильзированый трубой из нержавейки, подведена канализация, есть своя скважина глубиной 27м).Высота здания 11.2м.
  Правильно ли составлена схема? Что можно добавить/убрать?
*  СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ.png (65.92 Кб, 1105x577 - просмотрено 292 раз.)
 Гербурт   17 Мая 2011
Расскажу попорядку.
В конце декабря прошлого года в результате пожара, который возник из-за неисправности настенного газового двухконтурного котла ВАЙЛАНД 28кВт(с его помощю отапливались 2-ой и 3-тий этажи, а помещение магазинра, который расположен на первом этаже здания, отапливается газовыми конвекторами FEG парапетного типа), сгорел 3-ий этаж здания вместе скрышей....
Поэтому решил пристроить коельню к зданию и разместить в ней котел коел на дрова АТМОS Geсerator DC 32GS ( https://www.atmos.cz/russia/kotle-001-kotle-na-drevo), с акумулятором тепла на 1000 литров, альтернативный газовый котел, бойлер косвенного нагрева на 80л и бак для запаса воды на 100л(для технических нужд). Все это оборудование нужно правильно соеденить!!
Далее, из помещения котельни планируется через "стояк", развести по этажам до "гребенки"\рапределиттеля\сопилки.
Схема отопления взята и немного доработана с рекомендуемых насайте производителя ТТ.
вопрос.
 1. Правилина  ли схема?
 2.Все оборудование должно быть в помещении котельной, или(например насосы, или трехходовые вентили разместить по этажах?
 3. Впомещении котельной ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛ трехканального дымохода тоже нужно гильзировать? ЕСЛИ ДА, ТО КАК И ЧЕМ?
 yastreb   22 Мая 2011
Пришлите пояснение к схеме. Непонятно, зачем в такую большую систему такой маленький тепловой аккумулятор (по схеме непонятно как он подключен). Есть ли в схеме тёплые полы, если есть, то температура на них указана неправильно. Где находится сам электронный регулятор (какого типа), все электрические соединения идут прямо с датчиков на сам клапан или насос (это неправильно). На бойлере нет температурного регулятора, через насос регулировка не будет осуществляться. В системе отопления трёхходовой клапан без датчиков и эл.привода, как он будет работать??? Лучше эту систему увязать через центральное регулирование из котельной, а разводку сделать коллекторную, на каждый контур своё кольцо. Если есть тёплые полы, то регулировка для них индивидуальна, также как и для бойлера. Схему нужно дорабатывать.
 Гербурт   24 Мая 2011
Посмотрите на эту
ТА нужен для стабилизации температуры ТК
*  схема отопления 1.png (120 Кб, 1105x1500 - просмотрено 205 раз.)
 Гербурт   24 Мая 2011
вспомогательное оборудование
https://www.atmos.cz/russia/prislusenstvi
а вот и рекомендованные заводом  подключения ТК
https://www.atmos.cz/russia/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni
 yastreb   24 Мая 2011
Тепловой аккумулятор предназначен для стабилизации температуры ТК, он также ещё служит для покрытия тепловой нагрузки в период отсутствия действия котла. В вашем случае бак на 1000 л. не спасёт, так как система очень велика для такого бака. Объём аккумулятора нужно считать. Для примера, чтобы покрыть тепловую нагрузку в доме площадью 200 кв.м. с котлом на твёрдом топливе мощьностью 80 кВт, в перерывах между топками в 12 часов (расчётная наружная температура -35град., внутри +25), установили бак -аккумулятор объёмом 8000 л. Схема отопления полностью автоматизирована. В вашей схеме, я уже писал, не видно чем управляются регулирующие клапана и насосы. Посмотрите внимательно на сайте, на который вы ссылаетесь, там подключение автоматики идёт через электронный регулятор, у вас напрямую через датчик на насос.
 Гербурт   25 Мая 2011
Нахожусь я в Львовской обл. Мороз -35 по Цельсию если и бывает, то не более суток в год. Здание построено в два полнотелых кирпича М150 и утеплено пинопластом ПСБ25 толщиной 10см+мансарда базальтовой ватой 30см,семи камерные металопластиковые окна с двойным энергосберегающими стеклопакетоми, цоколь и подвальные помещения также утеплены . К этому зданию планирую пристроить помещение 3м на 5,5м, с трех канальным дымоходом расположеным ровно по средине длинной примыкающей стены. ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, для отопления был приобретен ТТК 32кВт(или мне не правильно подобрали?!) вместе с ТА 1000л (для работы его с максимальным КПД, меньшим износом и при стабильной температуре). С газовым котлом еще не определился..
На сайте изготовителя приведено 42 примера подключения... Я уже запутался...
Помогите пожайлуста правильно все это оборудование связать.
 yastreb   25 Мая 2011
Для дома в 300 кв.м. котёл подобран вплотную, вы должны на эту мощность установить приборы отопления. Для определения размеров теплового аккумулятора необходимо знать как вы планируете топить свой котёл (сколько раз в сутки), для газового котла тепловой аккумулятор устанавливать надобности нет, так как он может работать в автоматическом режиме. Твёрдотопливные котлы в частности угольный и дровяной (кроме пелетного) в автоматическом режиме не работают, поэтому для них и устанавливают тепловой аккумулятор, чтобы держать круглосуточно одну температуру теплоносителя в системе отопления, которую также можно регулировать в зависимости от наружной температуры. Для системы отопления свой регулирующий узел, для тёплых полов свой. Для уменьшения износа теплообменника твёрдотопливного котла достаточно применить смесительный насосный узел, который будет поддерживать температуру обратки в котёл в пределах 60 град.
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 286, всего 40985(+4) пользователей |
