 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Швейное производство
Лисичка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, нормативку по проектированию швейного щеха (производство трикотажных перчаток)  и цеха окраски трикотажных перчаток. В цехе окраски перчаток технолог даёт только вредности, какой должна быть вентиляция (местный отсос, факельный выброс). Заранее всем спасибо. (Буду очень благодарна, если кто-нибудь поделиться примерчиком).
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  23 Ноября 2011
ГОСТ 12.3.035-84 - РАБОТЫ ОКРАСОЧНЫЕ.Требования безопасности.
     3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ
    3.1. Помещения, в которых производятся окрасочные работы должны иметь естественную или принудительную вентиляцию,  обеспечивающую выполнение требований п. 1.3. =>
    1.3. Концентрация горючих газов, паров и (или) взвесей в  воздухе рабочей зоны  не должна превышать  значений по ГОСТ  12.1.004-76.
    Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметрымикроклимата не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005- 85.
    Гигиенические и пожаровзрывоопасные характеристики химическихвеществ, наиболее часто применяемых при окрасочных работы,  приведены в справочном приложении.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 38737(+11) пользователей |
