 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Система дренажа для фанкойлов
 accanavigator   26 Апреля 2010
Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе - 5 этаже 230 шт - канальных и кассетных различной мощности - разбиты на 4 дренажных стояка
в паспорте заложены трубы 25мм на дренаж на отвод дренажа ( это конденсат или для слива воды с системы тоже применяется?)
есть какие либо регламентирующие документы, чтобы определить диаметры стояков , расход воды и тп.... планы и изометрию разработать в разделе ВК или ОВ
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Если известно максимальное количество конденсата от кондиционера, то думаю, что специалистам ВК не составит рассчитать диаметры.
agens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 192 ,  ---, главный специалист, Belarus
была программа в екселе... магистраль от 32 до 50 постепенно увеличивай... но лучше с ВК посоветоваться...
 accanavigator   27 Апреля 2010
так в том и вопрос - как и где узнать КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА ? нигде про это нет информации... а по логике - там капли набираются... трубы 25 по горло хватает...
может все же у кого есть какая-нибудь информация .... или из личного опыта - рекомендации....
в каталогах по кондиционерам обычно пишет кол-во конденсата, помнится цифра в 2.2 л/ч, ищи... А вообще можно по ID-диаграмме найти. (+ раз холодопроизводительность кондиционера и фанкойла одинаковые, то и кол-во конденсата будет одинаковое)
 accanavigator   28 Апреля 2010
agens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2010
кому вопрос? да и вопрос не понятен...
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2010
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
по ID-диаграмме самый правильный расчет будет,а для слива воды с системы,наверное, их можно использовать,но это при условии,что слив системы заведен в поддон сбора конденсата.Скорость слива системы нигде не регламентируется и выбирается проектировщиком на свое усмотрение(естественно,не стоит принимать время слива сутки)))а то эксплуатационная организация вас вспомнит не хорошим словом
agens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2010
Конденсат сливается постоянно (!!!). Уклон принимаем 0.01 (это про скорость), хотя для кашкализации он намного больше...
Дренаж поключается в канализацию через сифон (спец.) или с разрывом струи.
Реже в ливневку.
Еще реже в проектах выводим на улицу...
 accanavigator   29 Апреля 2010
Реже в ливневку.
Carrier для своих дренажей требует не 2% уклона...
Сифон HL 136N запахозащитный шариковый применил...
Расход конденсата предлагают считать:
(d1-d2)*L*n, где: d1,d2-начальное и конечное влагосодержание в-ха,г/кг; L-расход в-ха через фэнкойл, кг/ч; n-количество фэнкойлов.
Никита1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Закладывайте  сборный трубопровод Ф50  и все будет ок.. уклон 0.02.. На улицу  не советую.. Архитекторы  спасибо не скажут.. да и нельзя.. Только в канализацию   с разрывом струи
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 58):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 337, всего 38223(+23) пользователей |
