 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Система отопления 3х комнатной квартиры
 amsrmp   03 Апреля 2011
Добрый день!
В системе отопления особо не селен и нуждаюсь в ваших советах.
Объединил лоджии с комнатами и планирую на каждой (у меня их пять) лоджии сделать теплый пол. Отопление у меня индивидуальное, двух трубка (подача и обратка) стоит двух контурный котел Бакси 24Ф.
Трубы под теплый пол планирую использовать металлопласт, диаметром
Трубы подачи и обратки армированные пластиковые, диаметром
Подводки к батареям армированные пластиковые, диаметром
Знакомый вроде как сантехник предложил проект системы отопления.
Можно ли места соединения металлопласта и пластиковых труб заливать под стяжку или лучше оставить снаружи.
Может посоветуете какие лучше использовать трубы (тип и диаметр).
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 170 ,  просто мастер, Belarus
Цитата amsrmp:
Добрый день!
1.   Систему отопления в Вашем случае (горизонталка, двухтрубка) лучше выполнять в одном материале. Я бы предложил рассмотреть сшитый полиэтилен под натяжное кольцо (KAN, Rehau, TeCe, HERZ): надёжно, удобно, допускается замоноличивание соединений без ограничений.
2.   Подключать радиаторы лучше с помощью никелированных медных трубок на тройниках (отводах) – есть у всех приличных производителей трубопроводных систем.
3.   Для нормального функционирования ТП Вам понадобится собрать узел подмеса (на базе 3-х, 4-х ходовых кранов) либо использовать распределитель (гребёнку) для тёплого пола с интегрированным узлом подмеса. Для Ваших сравнительно небольших и соответственно коротких контуров (я бы разбил Вашу СО ТП на 3 контура) целесообразно было бы применить ф18 мм, ф 16 мм или даже ф14 мм  (есть у KANa). Кстати, а почему Вы не предусмотрели ТП на кухне? Очень удобно, всем жёнам нравится  . «Самоделкины» будут советовать обойтись без узла подмеса – не введитесь: рабочая температура радиаторов убъёт трубы ТП. А уж что-что, а металлопласт в таком режиме расслоится уже через сезон-другой.
4.   Разводка на радиаторы. Если в полиэтилене, то магистрали ф18, отводы крадиаторам ф14мм. Если в металлопласте, то обычно всё разводят ф16 (хотя порою стоит на магистрали применить ф20 мм). Сложно что-то советовать, не видя архитектуры системы.
5.   Самый очевидный совет – обратитесь к профессионалам. Скажем, в Минске СО Вашей квартиры рассчитают: монтажники – бесплатно (при условии, конечно, что монтируют они  ), проектировщики на халтуре за 100 баксов.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
На глаз очень сложно что-то сказать. Такие вещи необходимо считать. В любом случае думаю больше Ду25 под пол Вы не положите - иначе сильно потеряете высоту помещения.
Подвод, если брать грубо, то возьмите на диаметр больше.
Заливать места соединения ни в коем случае не стоит. Если вдруг что - оставьте поле для деятельности.
Лучшее, что Вы можете сделать - это предложить кому-то это посчитать, за определённую плату (возможно создайте новую тему). Выберете наиболее устраивающее Вас предложение и Вам ответят на все эти вопросы.
 amsrmp   04 Апреля 2011
Значить лучше СО и ТП разбить на 3 контура, например ( контур 1 кухня + комн 2; контур 2 санузел + прихожая; контур 3 комн 1+ комн 3)?
Что за узел подмеса, что он из себя представляет?
Тоже думал сделать ТП на кухне, но не будет ли это большая нагрузка на насос который стоит в котле?
По поводу убивания труб металлопласта ТП, у них вроде как рабочая температура МАХ 95 градусов. У меня сейчас однокомнатная квартира, точно такой же стоит кател, большую часть зимы ставил температуру в контуре СО 75 градусов и очень редко но повышал да максимума 85 градусов, есть теплый пол в ванной и на балконе, за три года проблем не было.
Советуют на радиаторах ставить краны (может понадобится снять радиатор…обои переклеить и т.д.) и как будет подсоединяться никелированный отвод к крану, сваркой или все-таки там намного проще?
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
А не хотите обратиться в тот же KAN (или у кого вы там собираетесь покупать трубы), они вам бесплатно сделают проектик для монтажа. Там же посмотрите живьем на оборудование.
lovial ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Инженер, Ukraine
На радиаторах: на подаче - термостатический вентиль с термоголовкой, на обратке - запорно-регулирующий вентиль. С никелированными отводами соединяются проще некуда...
По диаметрам: в теплый пол - 16-18 мм, разводка к радиаторам и т.п. в следующих диаметрах: при мощности приборов, подключенных к трубе, до 5-6 кВт - Ду 15 (18 труба), при мощности до 12 кВт - Ду 25, при мощности до 24 кВт - Ду 32...
 pavidlo   04 Апреля 2011
Сложно говорить не имея размеров, но на глаз... Разводка вся! металлопластом 16, больше не понадобиться (площади не те). Узел необходим обязательно! Без него никак. Объединять контуры полов, не рекомендуется. Что-то случиться в одной комнате, придется весь контур отключить.
А про отопление тоже все можно вести металлопластом, проблем с ним нет, только опять трехходовой, насос, гребенка. Подключение,  из опыта, обычный мультифлекс угловой (если подводка нижняя), и вся разводка в полу (чистое решение).
 yastreb   06 Апреля 2011
Контур отопления тёплого пола должен иметь длину не более 100 м. Тёплые полы - низкотемпературое отопление, на входе в контур температура должна быть 35-40 град. не более, поэтому как вам отвечали коллеги система тёплых полов обязана иметь узел смешения, без него никак. Это санитарные нормы.
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2011
1. Да, я считаю, что в Вашем случае схема "1 контур/1 помещение" - слишком дорогое удовольствие.
2. Узел подмеса - система понижающая температуру теплоносителя за счёт подмеса обратки в подачу с целью снижения рабочей температуры ТП до официально принятой Тmax (подача)=55 градусов.
3. Потянет или не потянет насос можно будет говорить только после расчёта гидравлики системы. Не потянет, придётся менять или ставить дополнительный.
4. Полагаю, люди строят жильё не на 3-5 лет, поэтому не советую экспериментировать с температурными режимами. Тем более с металлопластом (материалом прошлого века), имеющим привычку слоиться.
5. Вентили/клапаны радиаторов соединяются с никелированными трубками специальными герметизирующими обжимами (продавцы в курсе)
 yastreb   07 Апреля 2011
В вашем случае на тёплый пол нужно своё кольцо, на радиаторы своё, в теплоузле разводка через коллектора, на кольце "тёплый пол" установка узла подмеса с циркуляционным насосом.
 amsrmp   09 Апреля 2011
Есть ли какая нибудь альтернатива узла подмеса?
 yastreb   10 Апреля 2011
Узел подмеса - это несложная конструкция, обыкновенный циркуляционный насос (расчитанный), перемычка между подачей и обраткой с обратным клапаном, альтернативы такому дешёвому способу нет, есть более дорогие способы с применением автоматики.
 amsrmp   10 Апреля 2011
Возможно использовать для регулировке контура ТП унибокс от Овентропа. Ставится на обратку.
Кто-нибудь уже использовал Unibox монтажный набор для регулирования напольного отопления с помощью ограничения температуры обратного потока?
*  706.gif (79.65 Кб, 1184x380 - просмотрено 66 раз.)
Это всё хорошо, если у вас мощный циркуляционный насос, такие системы работают только с минимально необходимым перепадом давления.
lovial ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2011
Можно самому собрать аналогичный. Термостатический вентиль с термоголовкой с датчиком температуры дистанционным, тройник, воздухосбросник, ну, еще, может, вентиль гидравлику регулировать...
 amsrmp   12 Апреля 2011
В документации к котлу, характеристик циркуляционного насоса не нашел.
На днях сниму кожух, посмотрю на нем его характеристики.
Мощный циркуляционный насос, это какие должны быть параметры?
Сами уже собирали подобное для отдельного контора ТП с радиаторами в СО???
 yastreb   12 Апреля 2011
Цитата amsrmp:
В документации к котлу, характеристик циркуляционного насоса не нашел.На днях сниму кожух, посмотрю на нем его характеристики.Мощный циркуляционный насос, это какие должны быть параметры?
Всё будет зависить от регулируещего клапана, который вы выберите, ёще можно, если у вас закрытая система, просто добавить статическое давление (к примеру из водопровода, если позволяет давление)
lovial ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2011
Лично - нет. Монтажнику схему рисовал и артикулы комплектующих выписывал, смету составлял. Насколько я знаю (больше года уже не работаю в той фирме), все было реализовано на практике...
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 164, всего 38577(+6) пользователей |
