 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Системы аспирации.
Jonny-Rico ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 90 ,  ООО "Научпром", ЧПУП "АЛД-проект", ООО"Компьютер.., инженер-проектировщик/начальник проектного отдела, Belarus
Доброго времени суток.
Хочу поинтересоваться, может кто встречался или может помочь по следующему вопросу:
- есть деревообрабатывающий завод. Необходимо в нем переделать/заменить систему вытяжки, вентилляции, отсоса пыли/опилок и прочее, соответственно со всем набором оборудования (вентилляторы, циклоны и т.д.).
- необходимо сделать проект на всё это. А так же, насколько я знаю, сделать паспорт и утвердить в соответствующих инстанциях.
Вопрос:
1) нужна ли какая либо особая лицензия для проектирования таких систем вытяжки и вентилляции, или достаточно обычной лицензии на проектированияе систем вентилляции. (без учёта этого нового постановления с 1-го января)
2) нужна ли лицензия на изготовления паспорта на всё это дело (использование циклонов, дымососов и т.д.)
3) в каких инстанциях необходимо заверять вышеуказанный паспорт (никто из ныне работающих не знает, всё потерялось давно, ничего нету), куда обращаться я не в курсе и не знаю с чего начать.
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Проектируется как и обычные вентсистемы.
Паспорт как на газоочистную установку (ГОУ) - в соответствии с Правилами... - после испытания оформит специализированная организация. Паспорт регистрируется в местном комитете по экологии.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 38644(+9) пользователей |
