 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / скользящие опоры трубопроводов
 Скороходова   28 Сентября 2011
 При монтаже системы отопления из стального трубопровода какие опоры нужно устраивать и поподробней о конструкции скользящих опор: как на них ложится труба, приваривают ли какие-нибудь конструкции опоры к стенке трубы ТВС?
White_label ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 98 ,  ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 19 лет Belarus
Это Вам хорошо было бы посмотреть серию Б5.000-2.1 "Крепление трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств". А еще можно глянуть серию 5.900-7 "Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Октября 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Всё зависит от прокладки труб - трасса, длина (порой и компенсаторы делать надо).
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 219, всего 38085(+10) пользователей |
