 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / соотношение между нагрузкой отопления и вентиляции для пром. предприятия
Gradus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2009
Подскажите пожалуйста, какое может быть соотношение между нагрузками на отопление и на вентиляцию для промышленного предприятия.
В качестве исходных данных дана нагрузка на систему обогрева 6 ГДж/час.
Можно ли принимать, что 40% от обогрева - отопление, 60% вентиляция, от чего это
зависит. Вентиляция приточная. Для какого производства нагрузка на вентиляцию будет
преобладать над отоплением? Может ли быть наоборот? И где это можно глянуть?
Коректно ли в качестве единицы расхода тепловой энергии брать Вт*ч, или же данная
единица только для элктроэнергии?
Заранее спасибо.
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
я вообще не вижу проблем в делении нагрузки,от соотношения нагрузок зависит лишь тепловой пункт,а так как посчитаете так и будет работать!!!и нагрузки лучше всетаки просто в Вт,так удобней для всех....
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  18 Декабря 2009
тепловая энергия в Вт или Гкал/ч. а для распределения нагрузок нужно еще знать назначение пром. предприятия., провести "расследование" для чего идет  нагрузка на отопление (только обогрев или может еще технология), в каком состоянии вентиляции (из опыта могу сказать, что на 70% пром. предприятий она не работает либо нагрузка существенно сократилась). еще можно посоветовать найти проект по которому строилось предприятие, обычно это архив какого- нибудь института, сделать запрос туда и подъехать, как вариант - проект/его часть  может быть в энергоснабжающей организации
Gradus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2009
Спасибо за информацию,
хочу уточнить про единицы измерения,
если нагрузка то гкал/ч - МВт, а если расход тепловой энергии за год
Гкал - МВт*ч или Гкал - МВт ?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
соотношение никакого...учтите, что вентиляция в промздании может и не работать в целях экономии....или работоать на минимуме, и отопление  на минимуме...тут ваще не угадаешь. Если вам надо знать нагрузки для проекта, то пускай вам гл.Энергетик напишет письмо на фирменном бланке о нагрузках-и вам дурить себе голову не надо и страховка есть
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2010
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Гкал - МВт*ч
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
А пром предприятия, цех, какого вида -- деятельности?
---см. табл. может она, Вам, поможет определиться с расчетными нагрузками на отопление и вентиляцию. Но то, что расчет, теплового и воздушного баланса надо делать, -- это однозначно.
*  1.GIF (1810.69 Кб, 1455x1886 - просмотрено 78 раз.)
*  2.GIF (2041.74 Кб, 1343x1828 - просмотрено 66 раз.)
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 68, всего 38228(+2) пользователей |
