/ Состав исполнительной документации при сдаче ИТП
FrostDM
22 Ноября 2013
Здравствуйте! При сдаче ИТП (индивидуальный тепловой пункт) заказчик запрашивает исполнительную документацию.
Из чего она состоит или каким нормативным документом регламентируется ее состав?
Jacky1
27 Ноября 2013
1. Лист общих данных.
2. План с указанием трассировки трубопроводов и оборудования, а также расположением шкафов и прокладкой кабелей от оборудования.
3. Тепловая схема (согласованная).
4. Аксонометрия.
5. Я еще даю общий вид в объеме (для наглядной иллюстрации и понимания как для заказчика, так и для монтажников).
6. Спецификация.
7. Нужно еще и пояснительную записку, но это - вода, ни о чем, поэтому я ее не делаю.
8. Можно еще сметы давать, но это только если монтаж в ближайшее время будет (месяц), иначе ее все равно корректировать нужно будет.
Как-то так...
Bepec
28 Ноября 2013
122
1 879
, УП, инженер,
Jacky1, не путайте состав проекта и исполнительную документацию!!! Фрост, уже отвечали тут.... поиск. Да и у Вас РФ. Вкратце, сам проект (с согласованием), паспорта оборудования, доки по наладке, доку по опрессовке и т.д.
FrostDM
30 Ноября 2013
122
1 879
tash@
16 Января 2014
297
, инженер по сметной работе,
тыкните и меня носом, где можно прочитать про данную исполнительную документацию?
Sherepa
17 Января 2014
, Амтел-Пропертис Девелопмент Бел, Главный инженер,
СТБ 2038-2010
Jacky1
17 Января 2014
И при чем тут СТБ 2038-2010? Это для внутрянки, касколько я понял актуально, а ИТП - это не внутрянка как таковая. Сколько уже перемонтировали - никто такого перечня не запрашивал.
Sherepa
19 Января 2014
ИТП, если только не квартальная, как объект - часть системы отопления и требования к приемке оной одинаковые как к внутрянке (опресовкая, промывка, индив и коплекс. опробывание).
Gratchew
27 Января 2014
Цитата Sherepa:
СТБ 2038-2010
Для ИТП в Беларуси действует СТБ 1999-2009 "Строительство. Монтаж тепловых пунктов и котельных. Контроль качества работ"
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
