 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Совместная вытяжная вентиляция от душевых и санузлов.
 Витяй   26 Января 2012
В СНБ 4.02.01-03 есть пункт:
7.24 Системы вентиляции необходимо предусматривать общими для следующих помещений:
к) бытовых помещений — санитарных узлов, бань, прачечных и других помещений бытового назначения.
Как правильно понять этот пункт. Можно или нельзя совмещать вытяжку из душевых и санузлов.
У меня еще специфика помещения, это бытовки предприятия.
Для экономии ресурсов энергетики хотят включать вытяжку и приток только во время пересменки, в остальное время рабочие на заводе.
Посоветуйте что нибудь молодому проектировщику.
DOC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 16 ,  инженер-конструктор, Belarus
ТКП 45-3.02-209-2010 "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ"
7.1.7   Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, копировально-множительных служб и переплетных, хи-мической чистки, сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды, общественного питания, душевых, уборных.
Допускается предусматривать устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных (см. таблицу 11 поз. 10 б) и 11).
 ВИТАЛИЙ Е   03 Февраля 2012
В вент канале заложите просто отдельную ветку для бытовых помещений и все. Это часто где применяется.
Если будут вопросы пишите на адрес mrnavigator@mail.ru
 Витяй   13 Февраля 2012
Если я правильно понимаю, то желательно для совмещенных душевых и саузла, чтобы патери давления в ветке санузла были больше душевых, тогда при отключенной вентиляции естественная тяга из душевых будет преобладать надо санузлами и перетока не будет,и запаха тоже? Согласны ли вы?
Какое утверждение логичнее :
1 Потери давления должны быть меньше в ответвлении душевых ,
чтобы при отключении вентиляции естественной тягой душевые преобладали перед санузлом?
2 Потери должны быть бельше в душевых, чтобы воздух из санузлов не перетекал в душевые,
если малое сопротивление(потери давления) будет у душевых?
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
При выключенном вентиляторе все будет очень непредсказуемо... Не заморачивайтесь.)))
Всем спс,тема закрыта.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 63):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 99, всего 38065(+5) пользователей |
