/ Способы укладки предварительно изолированных труб
Интересующийся
22 Июля 2010
Подскажите, пожалуйста, предварительно изолированные трубы по технологии кладутся прямо в землю или в лотки? Какие существуют способы укладки предварительно изолированных труб?
1ирина1
22 Июля 2010
Кладутся прямо в землю на песчаную подушку, в местах где необходимо - в лотках.
Интересующийся
22 Июля 2010
А где необходимо?
ИнжЭкон
22 Июля 2010
1161
11 027
Цитата Интересующийся:
Подскажите, пожалуйста, как укладывают предварительно изолированные трубы в землю или в лотки?
в землю как правило, на песчаную подушку.
Однако при модернизации тепловых сетей для экономии средств ЖКХ на местах часто просят не убирать лотки, тогда в них делается песчаная подушка, на которую потом укладываются ПИтрубы.
В лотках согласно ТКП теплотрассы должны прокладываться на территории школ, детсадов и т.п.
Интересующийся
22 Июля 2010
1161
11 027
Спасибо за информацию!!!
Лейла
22 Июля 2010
1161
11 027
а в ТКП 45-4.02-89-2007 почитать если
Интересующийся
23 Июля 2010
1161
11 027
Может кто-нибудь сбросит или подскажет где поискать:
rsd21vek@tut.by
ИнжЭкон
23 Июля 2010
1161
11 027
rsd21vek@tut.by
https://kleck-rochs.ucoz.org/index/0-27
- ТКП 45-4.02-89-2007
Интересующийся
23 Июля 2010
1161
11 027
Спасибо!!!
Интересующийся
10 Августа 2010
1161
11 027
Подскажите, пож-та, из какого сборника брать песчаную подушку под ПИ-трубы?
Olimp
15 Августа 2010
1161
11 027
Из сборника завода- изготовителя ПИ-труб.
ИнжЭкон
15 Августа 2010
1161
11 027
не пиши глупостей, если не знаешь!
Из первого на земляные работы, например, Е1-166-1
Olimp
15 Августа 2010
1161
11 027
Разработка траншей должна выполняться до проектных отметок без нарушения естественной структуры грунта в основании с недобором не более 10 см, при переборе грунта более 10 см места перебора должны заполняться песком или местным грунтом с последующим трамбованием до коэффициента плотности 0,98.
На дне траншеи устраивают подсыпку толщиной 10 см из песка с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут.
ПТА
12 Сентября 2014
296
, сметчик проектного отдела,
подскажите кто занимается реконструкцией теплотрассы (на ПИ-трубы). как считать земляные работы для демонтажа ж/б лотка. до крышки раскопать это понятно. а потом сколько давать на обкопку лотка в сторону для демонтажа? вручную или механизированно? с одной строны или с двух откапывается лоток?
и где об этом можно прочитать?
Dead
12 Сентября 2014
30
707
, инженер проектировщик,
ИМХО снимут крышку канала, демонтируют трубы, а потом сразу кранами вытащат лотки из траншеи, не вижу смысла чтото обкапывать
AA4
12 Сентября 2014
61
521
, cтаж: 25 лет
Демонтаж лотка в ПОСе- автокраном, насколько я понимаю. А это значит, что нужно руководствоваться Правилами устройтва и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Там четуо и недвусмысленно прописано, что категорически запрещено поднимать "мертвый" груз (в т.ч. примерзший, присыпанный грунтом). Поэтому- обкапывать с двух сторон до нижней образующей, с регламентирванным недобором для той же "обратной лопаты", недобор -вручную. Исходя из этих посылок я бы и действовал.
Понятно, что на объекте этот лоток запросто выдерут экскаватором. Но это, как говорится, совсем другая история.
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
