/ Справочные данныео тепловыделениях от ротационной печи.
Витяй
06 Февраля 2013
Может кто из проектировщиков встречался с таким оборудованием?
Ротационная печь Logiudice Forni STREAM LFR NKE 5070 Габаритные размеры 1500 х 1600 х 2490 мм
Расстоечный шкаф 1P2C 4060 Габаритные размеры 800 х 1600 х 2300 мм
Пароконвекционная печь Evolution XBC 905E (Unox, Италия) 860x997x1866 мм
Устанавливают во всех Еврооптах, Алми , Виталюрах
Для этого оборудования есть только расходы электроэнергии, но от оборудования отводится пар и конденсат. По этому принять затраты энергии равными тепловыделениям нельзя.
Продавец данных о тепловыделениях не предоставляет.
Оборудование распространенное, должны быть хоть какие данные.
Данные продавцом прикреплены в файле.
ЛАКОКРАСКА_2 часть.xls
(212 Кб - загружено 30 раз.)
tetiasveta
25 Февраля 2013
35
, ООО "АСБ-2", ГИП,
Что бы определить тепловыделения нужно считать тепловой баланс.
У меня есть пример для выпечки хлеба в газовой ротационной печи.
Переделать на электропечь не сложно.
Прикрепляю, внесите свои данные и получите теплоотдачу в окружающую среду т.е. тепловыделения.
Там есть ссылки (см. лист 2) на справочники:
1. ВНТП 02-92 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Москва, 1992г.
10. Бельский В.И., Сергеев Б.В. Промышленные печи и трубы. Москва, 1974г.
13. Теплотехнический справочник. Энергия, 1975г.
Результаты см. лист "Тепловой баланс".
У меня получилось 11,2% от общего тепла.
Расчет баланса печи.xls
(81 Кб - загружено 120 раз.)
Витяй
25 Февраля 2013
35
Спасибо, будем разбираться.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
