 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Среднегодовая температура грунта
 zunker   31 Августа 2009
Здравствуйте, не подскажите, где можно взять или как посчитать среднегодовою температуру грунта для проектирования тепловой изоляции трубопроводов при их прокладки в непроходных каналах?
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
Для РБ в климатологии,там есть глубины 0 изотермы обеспеченностью 0,92 и  0,98  на них и ориентир
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  31 Августа 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
По умолчанию берём 0 град. когда считаем в СТАРТе.
Расшифруйте пожалуйста "Для РБ в климатологии".
Посмотрел Строительную климатологию 23-01-99 и 2.01.01-82 и ничего не нашел...
Ближайшее похожее только в 2.01.01-82, есть"Прил. 1. Рис 3. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории СССР, см"
Это же не оно??
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2009
БУДАЎНIЧАЯ
КЛIМАТАЛОГIЯ
БНБ 2.04.02 - 2000
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КЛИМАТОЛОГИЯ
(СНБ 2.04.02 – 2но это для Беларуси
 zunker   02 Сентября 2009
А есть для России?
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2009
не знаю,когда есть белорусские,то ориентируюсь на них,посмотри старые справочники
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 230, всего 38508(+6) пользователей |
