 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / статическая камера для воздухозабора
 fantomsun8   24 Марта 2010
Уважаемые господа!!!
на сколько можно повысить скорость воздуха в решетке при статической камере?
Обычно принимаем скорость не более 4 м/с, если будет статическая камера и 8м/с на сколько может снизиться шум или свист в самих решетках? Может кто знает расчет статической камеры?
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2010
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
как влияет статическая камера на скорость в решетках???
скорость в решетках рассчитывается через допустимую подвижность воздуха в рабочей зоне(по факту точке нахождения постоянного рабочего места или места периодического нахождения людей)и по допустимой температуре струи ,надо считать!!!когда расчет не ведут,то принимают максимум 3 м/с при механической вентиляции и 1 м/с при естественной вентиляции!Камера статического давления предназначена для снижения скорости потока воздуха в воздуховоде(и создания точки постояннго давления для увязки),но не в самой решетке.
v=L/fжив.сеч.  - никто не отменял
AndreiK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 19 ,  проектировщик ОВ, Belarus
Не совсем понятен вопрос? Если идет речь решетках в помещении, то скорость в них - нормируемая. Если идет речь о воздухозаборе приточной системы, то не совсем понятно применение статической камеры для увеличения скорости в этой решетке(это как?).
ИМХО скорость в решетке зависит от ее живого сечения.
 fantomsun8   25 Марта 2010
Конечно это все так. Просто хотелось выяснить, существует ли расчет камеры статического давления, т.е. просчитать геометрию, на сколько велика она должна быть при воздухозаборе?
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2010
при воздухозаборе камера статического давления вообще не нужна))))там нужна холодная зона)шириной   1 м и высотой позволяющей разместить воздухозаборные решетки на высоту 2м от уровня земли
 fantomsun8   04 Июня 2011
Может все таки нужна для снижения скорости, и стабилизировать статическое давление, мне кажется, что раньше делали это не просто так. Сейчас, в канальных системах ставят на воздухозаборе шумоглушитель, для стесненных условий ни чего лучше не придумаешь.
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 85 ,  ООО "НИЦ "Магистр", ГИП, Belarus
Уважаемый (-ая) fantomsun8! Видать, Вы чего-то не того прочитали где-то. Камера статического давления влияет лишь на равномерность потока воздуха, а к скорости в решетке (и, соответственно, к шуму в ней) никакого отношения не имеет! Тем более, камера, стоящая после решетки (по направлению движения воздуха)! А при скорости 8 м/с шум в решетке - мама не горюй. Точнее наоборот, жильцы дома, расположенного в 30 метрах от такого воздухозабора горевали очень сильно. А уж как санрвачи с шумомером сокрушались... Аркадий
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Что именно вы называете камерой статического давления? Узел воздухозабора?
Ели да то в "древние" времена такую камеру делали для установки воздушных утепленных заслонок, которые требовали обслуживания. К тому же воздухозаборная камера могла быть единой для нескольких систем расположенных в одной венткамере. Зачастую аналогичные камеры далее по ходу движения воздуха делали для установки и обслуживания фильтров (как правило ячеистых) а порой и для калориферов.
Ширину этой камеры определяли исходя из возможности пройти человеку и габаритов оборудования (привод у заслонок был великоват), обычно 700-1000 мм.  Высоту камеры выбирали исходя из гарабитов того же оборудования, но зачастую на всю высоту помещения.
P.S. а вот скорость воздуха в воздухозаборной решетке выше 5,5 м/с делать не советую... а лучше конечно 4,0 м/с, если не хотите жалоб на шум.
это для административных зданий, чтобы шум не передавался в соседние помещения, но с камерой статического давления (форкамерой, узлом воздухозабора) никак не связан.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 352, всего 38966(+20) пользователей |
