/ Тамбур 1-го типа и тамбур-шлюз. Различия в приточной вентиляции.
ArFey
08 Июня 2011
87
, ООО "НИЦ "Магистр", ГИП,
Добрый день, коллеги! Нужна помощь в тонком вопросе. Имеется склад категории В2 и пристроенный к нему АБК. Соединяются между собой дверью с тамбуром 1-го типа (так на экспликации). Выполнил для него приточную систему из расчета 20 Па (Все, как положено!). Однако, т.к. это не тамбур-шлюз (при категории А или Б, например) постоянную подачу воздуха в него делать не стал, а задал автоматчикам включение этой системы при пожаре (заодно сэкономил на калорифере, обвязке и автоматике к ним). Экспертиза же требует сделать все, как для тамбур-шлюза (Постоянная подача подогретого воздуха с резервным вентилятором). Я не согласен, но четкого определения, что есть тамбур 1-го типа, а что тамбур-шлюз и как их надо вентилировать у меня нет (Только спинным мозгом чуствую свою правоту
). Вдруг, кто-то сталкивался и может дать ссылку на нормативку. Буду признателен! Аркадий
ArFey
09 Июня 2011
87
Ну что же это такое? 34 специалиста просмотрело и ни у кого ни каких мыслей на тему? Получил кое-какую помощь от коллег с АВОКовского форума, но там ссылка на российские нормы:
"По поводу типов тамбур-шлюзов - в Российских нормах это прописано в ФЗ-123 (Тех. регламент о требованиях пож. безопасности).
Но тип тамбур-шлюза - 1-ый или 2--ой не зависит от вентиляции, а только от типа ограждающих конструкций - их предела огнестойкости.
По поводу замечания экспертизы - единственное чем можно его обосновать из Российских норм - это СНиП 41-01-2003 п.п.
7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха, обеспечивая постоянный подпор воздуха круглосуточно и круглогодично, следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзы:
- помещений категорий А и Б;
-помещений с выделением вредных газов или паров 1-го и 2-го классов опасности.
То же написано и в новом СП7."
Перерыл наши нормы (ОВшные) и не нашел такой четкости, т.е. нигде не написано про то, куда надо, а куда не надо подавать воздух круглосуточно-круглогодично. М.б. кто-то видел какую-нибудь архитектурную норму, где написано при каких помещениях д.б. тамбур-шлюз, а где просто тамбур? Аркадий
Pashette
09 Июня 2011
151
2 118
, cтаж: 18 лет
В противопожарных нормах встречается термин "тепловой тамбур", "тамбур" и "тамбур-шлюз" (указаны требования к габаритам тамбуров и тамбур-шлюзов):
СНБ 2.02.02-01 "Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре":
"3.19 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать больше ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину более ширины дверного или ворот¬ного проема на 0,2 м, но не менее 1,2 м."
Может, помогут п.п. 3.94; 3.107;4.15.
ТКП 45-2.02-22-2006 "Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила проектирования."
Мне кажется, если здание АБК - "защищаемое помещение" относительно В2, то подача круглогодичная, если же назначение тамбур-шлюза - эвакуационный выход, то только при пожаре...
ArFey
10 Июня 2011
87
А мне не кажется
А, если серьезно, перерыл еще и ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях". Там тоже нет конкретики по моему случаю. Четко написано про постоянную подачу в т/ш при помещениях "А" и "Б", четко написано про подвальные помещения с категориями "В" и т/ш 2-го типа при выходе с этажа с подачей воздуха в него при пожаре. Разница между т/ш 1 и 2 типов, как я понимаю, только в огнестойкости ограждающих конструкций. По аналогии (опяь же в моем убогом понимании), что помещения категории "В" в подвале, что здание (а точнее одно помещение склада) категории "В" за стеной - подача воздуха должна быть только при пожаре, т.к. в нормальном режиме постоянному подпору нечего защищать (нет перетекающих вредных или взрывоопасных газовыделений).
malch
13 Января 2012
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
Что ты заморочился этим тамбур-шлюзом, снести и не дурить голову, поставить ПП дверь в зависимости, стена/перегородка.
Если не стена 1-го типа, а это скорее всего так, Отделение Ф5.1 от Ф5.4
ArFey
19 Января 2012
87
Если внимательно читали 1-й пост, "заморочился" не я, а эксперт. Впрочем, вопрос уже благополучно решился благодаря любезной консультации господина А.А.Пукача (большой специалист по противопожарным вопросам!). Он быстро сумел поставить мне мозги на место, рассказав, что даже противопожарная дверь в таком тамбуре обычно находится в положении "открыто" и закрывается только при пожаре по команде извещателя (скажем так для краткости изложения). Также и подпор - только при пожаре, а не постоянно действующий. Якобы все, кроме моего эксперта это по умолчанию знают и вопросов не задают. Аркадий
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
