/ Температура в подвале
Сокол
10 Ноября 2008
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Какую температуру необходимо принимать в подвале?? Эти данные мы нигде не нашли и принимаем за -24 градуса (для расчёта теплопотерь), но с определённым коэффициентом (обычно 0.7). А Вот в Польше температура в подвалах нормирована +5 градусов.
Bepec
10 Ноября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
по-моему не ниже +5 гр, хотя нужно уточнить
Sandman
10 Ноября 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Цитата Сокол:
Какую температуру необходимо принимать в подвале?? для расчёта теплопотерь
А для чего? Для расчета отопления? Так подвалы у нас неотапливаемые. А если отапливаемые, то в зависимости от назначения (гараж, стоянка).
А так, в неотапливаемых подвалах температура воздуха находится в пределах 5-10
о
С (читал в каком-то РД, но уже забыл, завтра посмотрю). Но точно не минус 24
Сокол
11 Ноября 2008
70
1 038
Буду очень благодарен, если подскажете ссылку на литературу с этой инфой!!! У нас всегда исходили из того, что подвал не отапливаемый , то там берётся тмпература минус 24 градуса.
А температура нужна для того, что когда считаешь теплопотери, то учиты ваешь температурный перепад между отапливаемым и неотапливаемым помещениями.
Ibragim_Ogly
11 Ноября 2008
70
1 038
Если подвал имеет коммуникации, то они не должны промерзать. Поэтому и +5 минимум. Это помню.... а откуда..... блин.... забыл
Bepec
11 Ноября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
посмотри табл. с указанием темп перепадов
Sandman
11 Ноября 2008
32
285
Во-первых, прошу простить за неточные сведения - (+5 - +10 С) - это температура грунта ниже глубины промерзания.
Во-вторых, проконсультировавшись со "старшими" товарищами, выяснил - принимать температуру неотапливаемого подвала - плюс 5
о
С, как будто там дежурное отопление. Извини, на это ссылку дать не могу.
Сокол
12 Ноября 2008
70
1 038
Вот то то и оно. Годков этак под 10 назад наши так и брали (+5), но потом эксперт сказал на что мы ссылаемся что берём такую температуру!! Вот после этого и приходится брать -24, с коэффициентом 0.7.
В этом году был на конференции в Минске и там решил задать этот вопрос челу который отвечал на вопросы.
Так он сказал что официально эти данные нигде не изложены, но фактически эта температура, в неотапливаемых подвалах с коммуникациями, не меньше +5 градусов. Но увы повторюсь документально незарегистрировано!
Bepec
12 Ноября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
я нашел только в рос. гостах. расчетную темп. "теплого" подвала +2 С (подвал с проходящими трубопроводами отопления и гор. воды). я считаю не верно брать темп. -24 с коэф. 0,7, правда, вчера рылся в нормативке РБ, но так ничего конкретного не нашел
Сокол
12 Ноября 2008
70
1 038
"так ничего конкретного не нашел"
и я ничего не могу найти. Хотя и так понятно что в подвалах -24 никогда не будет. (ведь не зря же туда люди без определённого места жительства стремятся
Bepec
12 Ноября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
посмотрю еще, самому интересно
Сокол
12 Ноября 2008
70
1 038
Я только что нашёл в "ПРАВИЛА И НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ БЕЛОРУССКОЙ ССР" Глава V. СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
пункт 5.4
В неотапливаемых подвалах и технических подпольях температура воздуха
должна поддерживаться не ниже 5 град. С, с обеспечением не менее чем однократного воздухообмена.
Но переиздовалась ли это постоновление, а то оно уже датировано 1990 годом?
iM
12 Ноября 2008
366
2 683
Цитата Сокол:
.. "ПРАВИЛА И НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ БЕЛОРУССКОЙ ССР"...
С 01.01.2007г. приказ Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Белорусской ССР от 2 августа 1990 г. N 102 "Об утверждении Правил и норм содержания жилых домов в городах и поселках Белорусской ССР" утратил силу.
iM
12 Ноября 2008
366
2 683
6.7. Минимально допустимая температура воздуха помещений, где проходит внутренний водопровод, должна быть не менее 5 град. C.
6.15. В помещениях, где проходят канализационные сети и установлены санитарные приборы, температура воздуха должна быть не ниже 5 град. C. При подземной прокладке трубы должны располагаться ниже глубины промерзания грунта.
Источник: "Здания и сооружения. Основные требования к техническому состоянию и обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации" (СНБ 1.04.01-04)
Сокол
12 Ноября 2008
70
1 038
Всё это красиво конечно. Но вот в фразе "должна быть" наблюдаю подоплёку. Или она уже в подвале минимальная бывает, или же мне нужно подвал отопить на температуру +5 град. Именно постановления что в неотапливаемых подвалах с инженерными коммуникациями температура состовляет +5 град. я не нахожу.
dimchik
24 Декабря 2008
70
1 038
Не могу понять смысла, берёте в АРС-ПС заполняете помещение как неотапливаемое и после расчёта програма вам выдаст температуру в подвале, я так обычно делаю когда делаю проект хорошему человеку,а вообще в том году были проблемы узел ввода (ВК) замёрз (поквартирное отопление) и в срочно порядке пришлось везде делать отопление на +5, электроконвекторов натыкали и вся проблема
Nkassandra
10 Января 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
В книге Дроздова есть пример расчёта "Определение потерь тепла ограждениями, защищающими неотапливаемые помещения"
Макс(еНоТ)
04 Августа 2009
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
Расчетная температура в неотапливаемом подвале,где расположено большенство распределительных и сборных коллекторов сансистем,не должна быть ниже 2 гр.цельсия(пособие по проектированию Б.М.Хрусталева)
Макс(еНоТ)
04 Августа 2009
11
181
а вообще по водопроводу +5))))
Bepec
04 Августа 2009
122
1 879
, УП, инженер,
было бы хорошо написать полное название книги и год выпуска еще... ну и страничку где написано
Сокол
04 Августа 2009
70
1 038
Точно))
Макс(еНоТ)
05 Августа 2009
11
181
Получите,распишитесь:
"Теплоснабжение и вентиляция.Курсовое и дипломное проектирование" Б.М.Хрусталев,Издательство ассоциации строительных вузов,Москва 2005г.
Допущено минОбразования РФ и РБ,глава 1 страница 6 пункт 1.
к сведению Хрусталев- бывший завкаф ТГСВ БНТУ и ректор БНТУ,академик
Макс(еНоТ)
05 Августа 2009
11
181
есть ньюансик,неотапливаемый подвал утепляют))))а так все в тему
Ктати,уже вышло 4 издание этой весьма неплохой книги(добавлен газ и исправлен ряд ошибок))))
Bepec
05 Августа 2009
122
1 879
, УП, инженер,
Макс(еНоТ), молодец +1
Макс(еНоТ)
05 Августа 2009
11
181
стараюсь)))
Roxi
21 Ноября 2018
71
, инженер,
Здравствуйте, коллеги! Делаем капитальный ремонт с тепловой модернизацией лечебного здания. По уравнению теплового баланса, температура в подвале получилась +5 град. Архитекторы попросили догреть отопительными приборами до +10, чтобы не утеплять. Но я смотрю ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" п.К3 и п.К10 и там говорится, что в любом случае нужно принимать сопротивление теплопередаче не ниже рассчитанного на температуру в подвале +5 и перепад между температурой в помещении и температурой поверхности 0,8. Я считаю, что догревать выше +5 - это нарушение требований, и нужно утеплять перекрытие над подвалом до минимального. Подскажите, как быть? Кто прав? Может есть примеры реальных объектов? Спасибо!
VVB-SC
22 Ноября 2018
19
231
, главный специалист, cтаж: 33 лет
Канализация проложена по подвалу? Какой же дом без канализации...
Значит должна быть положительная температура. Даже если нигде не написано, ВиКовцы должны об этом заботиться и давать задание разработчикам ОВ чтобы обеспечили. Есть обязательные Приложения К,Л ТКП 45-2.04-43-2006*, где изложена соответствующая методика и примеры...
" При tп < 5 °С при максимальных значениях сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, указанных в К.4, принимают решение о переводе техподполья в категорию отапливаемых помещений с расчетной температурой воздуха 5 °С с автоматическим регулированием подачи теплоносителя. "
Roxi
22 Ноября 2018
71
, инженер,
Так вот в том то и дело, что +5, там есть и без отопления. Цоколь утеплен до R=3,2. По подвалу проходит много инженерных сетей. Вопрос в том как доказать что догревать подвал до +10 это нарушение требований норм. Ведь конкретно написано если не обеспечивается +5, то догревать до +5, но ни как не выше...Просто архитектор не хочет утеплять 1340кв.м. А мое мнение - утеплить один раз, чем из года в год тратить тепловую энергию на отопление подвала....
VVB-SC
22 Ноября 2018
19
231
Доказать просто - в ТКП написано +5°С. Кстати, и в прим.4 к табл.5.1. Выше - не обоснованный перерасход тепловой энергии. Никакие технико-экономические обоснования в данном случае, скорее всего, не пройдут - заметят и в экспертизе, и в энергонадзоре с соответствующим результатом.
Не понимаю только что дает догрев до +10°С, почему при этом не надо утеплять. Все что отапливается - утепляется. См. ТКП45-2.04-43-2006, 1. Область применения.
Roxi
22 Ноября 2018
71
, инженер,
Спасибо! Я проиграла этот спор, меня никто не слушает...., надеюсь только на экспертизу, хотя краснеть не особо хочется..
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
