 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / теплоснабжение
 Юрий 78   11 Декабря 2010
Для чего при установке теплосчётчика ТЭМ-104-2 расходомер на обратном трубопроводе Т2 ?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  11 Декабря 2010
У Вас нагрузка более 2 гкал/ч  или имеется подземная прокладка труб, а может у Вас вообще горячая вода???
Нагрузка меньше 1 гкал/ч, вода 130-70 С, а при чём подземная прокладка труб?
dasler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Юрий 78
ППР на трубопроводе Т21 устанавливается, как правило, для того, чтобы определить расход теплоносителя в этом трубопроводе. В случае, если в системе теплоснабжения есть утечки или несанкционированный отбор, то расход теплоносителя будет отличаться от ППР на Т11.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  12 Декабря 2010
если возможны
Цитата dasler:
утечки
 pko1   20 Декабря 2010
Узлы учета потребителей с суммарной тепловой нагрузкой менее 2,5 МВт, общественных и коммунально-бытовых потребителей с закрытой системой теплоснабжения, жилых домов, должны быть оснащены одним теплосчетчиком, преобразователь расхода  (водосчетчик) которого может устанавливаться как в подающем, так и в обратном трубопроводе соответственно его техническим характеристикам (Временная инструкция о порядке оборудования узлов учета для взаимных коммерческих расчетов между потребителями и поставщиками тепловой энергии).
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  21 Декабря 2010
pko1 , у нас ничто так не постоянно, как что-то временное , см мой ответ №1 не тоже написано?
 pko1   21 Декабря 2010
То же, но я уточнила, как в инструкции
Tatiana_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Теплосчетчик с двумя первичными преобразователями расхода (ППР) устанавливается:
1.   Тепловая нагрузка свыше 2 Гкал/час
2.   Во всех ЦТП
3.   Для всех спортивных сооружений
4.   Для всех промышленных предприятий
5.   Имеется скрытая прокладка после места установки ППР
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  27 Декабря 2010
Tatiana_ ,  это откуда?
Tatiana_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Декабря 2010
Это из абонентской службы Минских тепловых сетей (кабинет согласований приборов учета).
Это нигде не прописано, однако, согласование проходит по этому правилу.
 Юрий 78   28 Декабря 2010
ТКП 45-4.02-183-2009 "Тепловые пункты"
11.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
а) манометры показывающие:
— после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
— после узла смешения;
— до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых сетей и паро-проводов;
— на паропроводах до и после редукционных клапанов;
— на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к систе-мам теплопотребления и на обратных трубопроводах до запорной арматуры — из систем теплопотребления;
б) штуцера для манометров:
— до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых се-тей, паропроводов и конденсатопроводов;
— до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
в) термометры показывающие:
— на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения;
— на обратных трубопроводах из систем теплопотребления по ходу воды перед задвижками;
г) регистрирующие счетчики и термометры — на подающем и обратном трубопроводах;
д) расходомеры или водомеры — на трубопроводах первичного и вторичного теплоносителей.
помогите разобраться где правильно и какому документу верить?
Tatiana_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2010
Первичный теплоноситель или контур первичного теплоносителя (греющий) – теплоноситель с более высокой температурой. Например, контур первичного теплоносителя  120 – 70°С.
   Вторичный теплоноситель или контур вторичного теплоносителя (нагреваемый) – теплоноситель, температура которого меньше, чем температура первичного теплоносителя. Например, контур вторичного теплоносителя  55 – 5°С.
   Не нужно путать с подающим  и обратным теплоносителем.
   В ТКП прописано, где устанавливается теплосчетчик, а вот однопоточный (1 ППР) или двухпоточный (2 ППР) устанавливают согласно 5-ти пунктам, изложенным выше.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  30 Декабря 2010
Tatiana_ , не нужно вводить в заблуждение людей, покажите хоть какую нормативную документацию по  пунктам 2,3,4 ... никогда не было к данным пунктам таких требований и не один проект согласовывался в данной аб.службе. Пробуйте отстаивать свою точку зрения, а не "лишь бы согласовали"
Юрий 78 ,  все очень просто, например, у Вас ИТП с зависимой схемой по отоплению и независимой по ГВС - ставите на вводе прибор коммерческого учета , а на трубопроводе холодной воды к теплообменнику ставите водомер. еще в данном ТКП в приложении Б смотрите схемы там все подробно описано
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Декабря 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Добавлю ещё что скоро выйдет новый ТКП Правила учета тепловой энергии (видела окончательную редакцию, когда искала ответ о необходимости установки учета на Т4 перед теплообменником п.7.1 ТКП 45-4.01-52-2007), где будут рассмотрены различные варианты установки приборов учета.
P.S.
если кому-то надо могу выслать, пишите на мыло nkassandra@qip.ru
Tatiana_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2011
Верес, скоро выйдет документ,  в котором будут прописаны все пять пунктов, а также появится новый ТКП Правила учета тепловой энергии, как сообщила Nkassandra, где также прописаны конкретные случаи установки двухпоточного теплосчетчика. Правда, этих пунктов 7, но все мои пять пунктов входят в их число. Так что, вы ошибаетесь по поводу "лишь бы согласовали".
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2011
По поводу ТКП Правила учета тепловой энергии
Вот ссылка для скачивания https://file.qip.ru/file/Yf_aKyfh/ТКП_Правила_учета_тепловой_эне.html
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 314, всего 38737(+11) пользователей |
