 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Тепловые сети
 olesya-teploe   29 Сентября 2009
Скажите, пожалуйста, заказчик оставил канал и попросил чтобы проложили пи-трубы в канале. но вот вопрос, где можно посмотреть какое расстояние должно быть между пи-трубами, расстояние между пи-трубой и стенкой канала. и какой толщиной делать песчанную подушку?
White_label ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 98 ,  ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 19 лет Belarus
Из ТКП 45-4.02-89-2007 : "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ"
4.1.1 ...При устройстве оснований под трубопроводы не-обходимо соблюдать требования СНиП 2.04.07, СНиП 3.02.01, СНБ 5.01.01.
4.1.2 Тепловые сети на территории населенных пунктов следует размещать согласно требованиям СНиП 2.04.07.
Да весь подраздел 4.1 "Прокладка ПИ-трубопроводов" нужно прочитать. Там по большей части все написано.
 olesya-teploe   30 Сентября 2009
Просто мне сказали что при бесканальной прокладке пи-труб толщина песчаной подушки 100 мм, а при канальной прокладке 200 мм, хотелось бы уточнить, где это прописано.у меня канальная прокладка.
Все, спасибочки нашла. " трубы диаметром до 400 мм необходимо укладывать на мешки с песком с шагом не более 3 м, обеспечивающие расстояние 200 мм от оболочки трубы до бетонной плиты, а при диаметре более 400 мм — обеспечивающие расстояние 300 мм от оболочки трубы до бетонной плиты...."
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2010
Где найти расход арматуры на лоток Л 7-8 из серии 3.006.2-87?
 luda55   24 Мая 2010
В серии 3.006.2-87
Не могу прикрепить файл, не проходит.... ((
Цитата luda55:
В серии 3.006.2-87
А можно на почту?
Цитата luda55:
В серии 3.006.2-87
Там же Лу 7-8 в выпуске 6, но расход не подходит ((((
 1ирина1   24 Мая 2010
Здесь
*  2.rar (105.34 Кб - загружено 179 раз.)
luda55 +1
Цитата Irina...:
Здесь
а как открывать, у меня белый листик
 1ирина1   24 Мая 2010
Цитата afina2007:
Цитата Irina...:
Здесь
Abode Reader
 bagick   24 Мая 2010
Будучи инженером тепловых сетей наблюдал канальную прокладку ПИ-труб без песчаной подушки на скользячках (как вариант).
 Зорин Андрей   31 Мая 2010
 На скользячках вариант плохой, т.к. они (скользячки) активно ржавеют. Наши тепловые сети категорически отпихиваются от таких вариантов.
 bagick   01 Июня 2010
Покопавшись в памяти уточняю:
Прокладка осуществлялась трубопровода Ду800 в канале под дорогой.
Мелкие диаметры в канале - на песчаной подушке.
По поводу хороший/плохой - узкое место в ПИ-трубе не скользячка (она крепится хомутами к наружной трубе оболочке, а не приваривается), а любое повреждение наружной оболочки.
Даже на старых сетях повреждения в районе скользячек - скорее следствие некачественной гидроизоляции канала при монтаже.
ingir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Afghanistan
а можете мне кто-нибудь сбросить на почту или в личку 3.006.2-87 ? вложенный здесь файл не скачивается. Ооочень нужна эта серия!!!
vladismax ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 128 ,  глав спец ОВ, вед инж ТС, Belarus
что за серия? их 6 выпусков какой надо?
ingir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2013
вот эта серия 3.006.2-87
vladismax ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2013
в этой серии 6 выпусков какой вам нужен?
точно не знаю к сожалению. Но в каком-то из выпусков есть тепловые камеры, вот мне и нужен этот выпуск, если не затруднит конечно
vladismax а вся серия много весит? может всю выложите тогда?
vladismax ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2013
Вся серия весит 100 метров
 gleff   16 Марта 2015
Добрый день! кто нибудь может скинуть серию 3.006-2.87? интересуют рабочие чертежи колодцев дождеприемника (ВБД, СБД, НБД...). Буду очень благодарен!
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 114, всего 38572(+14) пользователей |
