/ Тепловой пункт в металлическом шкафу для жилого дома. Где можно заказать?
ilanna
08 Апреля 2015
Необходимо найти организацию для разработки блочного индивидуального теплового пункта в металлическом шкафу (по ТКП "Тепловые пункты", изм 2) с нагрузкой для отопления до 30 кВт, на ГВС до 40 кВт. Для жилого 8-квартирного дома. Располагаться будет под нижним маршем лестничной клетки. Места мало. Выносить на улицу не вариант. Подскажите кто встречал, в какую фирму обращаться? Спасибо!!!!
Sandman
08 Апреля 2015
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Позвоните в Теплосилу/Термоблок/Промстройиндустрию/Турбопар/Этон да узнайте) У данфосса еще можно поинтересоваться
Jacky1
13 Апреля 2015
32
285
Что еще за металлический шкаф?? Кстати, блочный теплоузел в вашем варианте не выход, т.к. у вас мало места. Выход и панацея для вас - узел "индивидуальной разработки". Чтоб проектировщик приехал и замерил все по месту. Считайте, что на правах рекламы: +375336993549 (МТС), +375291281687 (Velcom). Как правило, проектировщики далеки от реальной жизни (никому не в обиду, но пока пару лет сам не покрутишь гайки - ничего путного не будет). По моим проектам собрано (нами же) более 50 узлов (в т.ч. и по независимым схемам, и с ГВС), НИГДЕ нет проблем (кроме 1, но там теплосети не выдают заданные параметры по давлению в обратке).
Pashette
13 Апреля 2015
133
1 851
, cтаж: 17 лет
п. 5.8 Для жилых, общественных, административных, бытовых зданий и производственных помещений категорий Г и Д с тепловой нагрузкой на отопление до 30 кВт и на горячее водоснабжение до 40 кВт допускается использовать компактные тепловые пункты, оборудование которых должно быть расположено в запираемых на замок
металлических шкафах
Jacky1
14 Апреля 2015
133
1 851
Вполне возможно, что в данном случае имеются ввиду шкафы управления, которые всегда идут в металлических шкафах. На практике не видел еще ни одного узла, зашитого в цинк или нержавейку )))))
Pashette
14 Апреля 2015
133
1 851
, cтаж: 17 лет
Нет, имеется в виду теплотехническое оборудование и двусмысленного понимания тут быть не может))).
Навскидку в поисковике:
https://www.halax.ru/blochnyie-teplovyie-punktyi.html
https://tditz.ru/produkciya/blochnye-individualnye-teplovye-punkty/
Jacky1
14 Апреля 2015
133
1 851
Из приведенного ничего не прокатит в данных условиях, т.к. есть определенные требования по расстоянию между сварными швами и доступом для обслуги оборудования, участки для ППР и т.д. Чудес не бывает. P.S.: спасибо, просветили, но это просто извращение)))) И какой смысл все это зашивать в металл, если можно и без него?
Pashette
15 Апреля 2015
133
1 851
, cтаж: 17 лет
Прокатит или нет - решается в каждом конкретном случае отдельно. Шкаф - от несанкционированного доступа и повреждения оборудования, всё вполне логично.
P.S. Напомните расстояние между сварными швами
Jacky1
15 Апреля 2015
133
1 851
там в зависимости от толщины стенки, но не менее 100 мм. Можно на ты, )) мне 29
miso
15 Апреля 2015
19
, ГИП,
все возможно.это индивидуальная разработка проекта и индивидуальный монтаж.таких узлов сделано большое количество.
miso
15 Апреля 2015
19
, ГИП,
Если есть необходимость - сделаем. Пишитие в личку
Pashette
15 Апреля 2015
133
1 851
, cтаж: 17 лет
Давай на "ты", уговорил). Эти требования для категорируемых трубопроводов пара и ГВ:
53. Для поперечных стыковых сварных соединений, не подлежащих УЗК или местной термической обработке, расстояние между осями соседних сварных швов на прямых участках трубопровода должно составлять не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (деталей), но не менее 100 мм. Расстояние от оси сварного шва до начала закругления отвода должно быть не менее 100 мм.
54. Для поперечных стыковых сварных соединений, подлежащих УЗК, длина свободного прямого участка трубы (детали) в каждую сторону от оси шва (до ближайших приварных деталей, начала гиба, оси соседнего поперечного шва) должна быть не менее величин, приведенных в приложении 5.
В нашем случае трубопроводы не категорируемые. Для ИТП 70 кВт Ду32 - за глаза.
Sandman
15 Апреля 2015
32
285
Jacky1
Pashette
, кстати, ТКП Тепловые сети дает более либеральные расстояния между швами, но все равно дает, независимо подконтрольные трубопроводы или нет:
11.34 Расстояние между соседними поперечными сварными швами на прямых участках трубопроводов с теплоносителем рабочим давлением до 1,6 МПа включ. и температурой до 250 С включ. должно быть не менее
50 мм
, для теплоносителей с более высокими значениями рабочего давления и температуры — не менее 100 мм.
Расстояние от поперечного сварного шва до начала гиба должно быть не менее 100 мм.
11.35 Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между собой без прямого участка.
Jacky1
15 Апреля 2015
32
285
так то оно так, но могут возникнуть проблемы при сдаче сетям или энергонадзору, если захотят придраться. А так - не подкопаться))) В любом случае, оно при 100 мм даже смотрится симпатично.
Jacky1
15 Апреля 2015
32
285
Также 100 мм вполне достаточно для установки манометра между фланцами. На практике проверено.
Пинчанин
01 Июня 2015
168
, Главный специалист,
Подсказываю
https://www.teplo-sila.by/
kolmogorov
02 Июня 2015
168
www.halax.ru-
разработка и поставка шкафных тепловых пунктов.
Anton76
08 Июля 2015
168
Заказывал БИТП на этом заводе, рекомендую -
https://240706.ru/
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
