/ тепловой ввод(узел) чертеж
knopo4ka
07 Апреля 2013
помогите,плизз..нужен чертеж по тепловому вводу для промышленного предприятия..простой..подача,обратка..на нем установлены насосы,манометры,термометры и идут отводы ,например,на бытовку,приточку,тепловую завесу...
Bepec
07 Апреля 2013
122
1 879
, УП, инженер,
Цитата knopo4ka:
простой
а что еще должно быть на нем?
knopo4ka, возьмите типовой проект
knopo4ka
07 Апреля 2013
122
1 879
задвижка,вентиль,сливная воронка,расходомер батарея отопления)))
да мне хоть какой тепловой ввод..простой чертежик!!
Bepec
07 Апреля 2013
122
1 879
, УП, инженер,
knopo4ka, для чего, в проект?
psa
07 Апреля 2013
230
, проектная, инженер,
В первом скачанном в интернете проекте ОВ какого-нибудь здания будет какой-нибудь узел ввода (я, так понимаю, Вам необходимо хоть что-нибудь). На этом форуме также есть темы, в которых выкладывались файлы с ИТП. А так любой поисковик выдаст Вам море ссылок (
https://www.chertezhi.ru/;
https://dwg.ru/;
https://www.chertezhi-free.ru/
). На просьбу достать Вам "неизвестно что неизвестно где" вероятность получения Вами действительно полезной информации крайне мала. Проще в нескольких предложениях описать суть необходимого чертежа или проекта и помощь придет.
knopo4ka
08 Апреля 2013
230
для диплома чертеж обычный!!!боже ,раздули тут трагедию!!диплом теплоснабжение промышленного предприятия!!схема теплового узла нужна и все......а то порасписывали тут типовые проекты((
ARGONAWT
09 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Нажмите в поисковике "УВТИ" - найдете типовые узлы ввода.
-18 +0.tif
(397.97 Кб, 9932x7315 - просмотрено 6016 раз.)
knopo4ka
09 Апреля 2013
67
464
да.вот что-то интересное есть...а можно сам файл в автокаде???
в УВТи-это что такое??
Витяй
11 Апреля 2013
67
464
На чертеже на узле ввода сразу после входа стоит задвижка 55 и указаны размеры монтажные 190 мм, что это за задвижка такая короткая на ду 100.
Может кто подскажет как рассчитываются размеры монтажные? Есть нормативка на эти расстояния? Или нужно быть сварщиком и механиком чтобы их определять?
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Стандартные размеры арматуры остались еще с времен СССР найдите гост на задвижки чугунные 30ч6бр (Ду50-180мм, Ду80-210мм Ду100-230мм и т.д.) или стальные 30с41нж там и берите размеры, а вообще у каждого производителя есть ТУ, т.е есть например укороченные, нормальные, удлиненные шаровые краны фланцевые, есть приварные и т.п.
а по минимальным расстояниям - между сварными швами должно быть порядка 2Ду но не менее 100мм
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
к сожалению нет в АСАДе, а самой трудно перерисовать хоть что-нибудь диплома?
А УВТИ - унифицированный узел ввода тепловой сети, там только чертежи с таблицами по размерам, эти чертежи обычно привязывают к объекту.
Витяй
12 Апреля 2013
67
464
Это вы говорите про арматуру, а как рассчитывать расстояния от фланцев до врезки ответвления. А вот например в том же узле ввода тепла есть ответвление к теплообменникам ГВС ду 50, сразу первое расстояние до шарового крана 50, один отвод только 76 мм и фланец 15. Еще возникает вопрос можно ли сразу к отводу фланец приваривать и кран устанавливать?
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Фасонные части нельзя приваривать к фланцу!!! Минимум 100мм вставка из трубы. Найдите стандартные УВТИ - там все расстояния в таблицах! Врезки через 50мм можно только для КИПиА (штуцера манометров, бобышки термометров, отборные устройства....). Т.е. от врезки до фланца - 100мм, но можно врезать манометр. (давненько я не занимался проектированием - сейчас только монтаж
Витяй
12 Апреля 2013
67
464
Расшифруйте пожалуйста что такое УВТИ, в поисковике ничего найти и близко не могу.
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
У гугла не спрашивали?
Витяй
12 Апреля 2013
67
464
Ульяновского военно-технического института?
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Сейчас попробую дать ссылку
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Да уж, наверно их никто не перевел в автокад до сих пор, только копируют. Если вы работаете в гос проектном институте то поройтесь в архивах. Нашел только данфосовский каталог
https://www.danfoss-rus.ru/userfiles/file/articles/rb_00_s3_50.pdf
Витяй
12 Апреля 2013
67
464
Так все таки как расшифровывается УВТИ?
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
узел ввода теплового ?...
Витяй
12 Апреля 2013
67
464
Может у кого есть какие нормативы или госты по монтажным расстояниям теплопунктов, поделитесь пожалуйста.
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
СП 41-101-95, Проектирование тепловых пунктов - это российские
ARGONAWT
12 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
Почитайте этот ТКП, там много ссылок на нормативку..
ТКП 45-1.03-85-2007.doc
(648.5 Кб - загружено 116 раз.)
adaccept
14 Апреля 2013
344
, проектировщик ТМ,
ARGONAWT, а откуда требование, что фасонину к фланцу нельзя приваривать?
Я почему любопытствую - в РФ можно.
airseller
15 Апреля 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Отвод к фланцу можно приваривать только в конструкции блочных тепловых пунктов заводского изготовления,где швы подвергаются контролю.В блочниках много чего допускается.При монтаже "по месту" крутоизогнутый отвод к фланцу сложно качественно приварить,поэтому не допускается.
adaccept
15 Апреля 2013
344
, проектировщик ТМ,
airseller, вы из РФ, так что прошу ссылку на нормы. Блочки здесь ни при чём. Контроль в любом случае должен быть. И воротниковые, и плоские привариваются.
Я, например, варю встык в проектах. Обоснование:
ПБ 10-573-03 п. 2.3.8;
ПБ 03-585-03 п. 6.2.6.
ARGONAWT
15 Апреля 2013
67
464
, Начальник ПТО,
И опыт, сын ошибок трудных...
Пару раз пришлось переваривать после предъявления энергоснабжающим организациям
airseller
15 Апреля 2013
122
В приведенных п.п нет ни слова о фланцах.Цитирую дословно:
2.3.8. При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных колен допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых колен без прямого участка. (т.е. допускается сварка отводов между собой)
6.2.6. Расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески должно обеспечить (при необходимости) возможность его термообработки и контроля.
Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром до 100 мм. Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм.
Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов должна составлять не менее 100 мм при условном диаметре менее 150 мм и 200 мм при условном диаметре от 150 мм и выше. При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.
(тоже ни слова о возможности приварки к фланцу)
adaccept
15 Апреля 2013
344
, проектировщик ТМ,
Ну вот приварка фланца - это и есть расположение шва у начала закругления.
Сварка между собой без прямых участков - т.е. не надо там прямого куска делать.
О возможности прямо не написано, но и обратного утверждения нигде нет.
ARGONAWT своим опытом поделился, я своим. Вы что-нибудь рассказать можете?
airseller
15 Апреля 2013
122
В обоснование запрета ничего найти не могу,но:
1) одно время тепловики требовали плоские фланцы проваривать с двух-сторон (что с отводом не получиться);
2) приваривать отвод к фланцу нетехнологично и неудобно;
3) прикручивать затем что-либо к фланцу также не очень удобно (теплоизояцию как минимум придется снять)
Посему считаю - подобного вида стыков надо избегать в проектах и применять исключительно в безвыходных положениях.
airseller
15 Апреля 2013
122
Насчет требований тепловиков -посмотрел ГОСТ 12820-80 на плоские фланцы- действительно указан провар с двух сторон.
adaccept
15 Апреля 2013
344
, проектировщик ТМ,
Есть такое дело)) По ГОСТу они варятся 2-мя швами. В реальности, как правило, про внутренний шов забывают...
airseller
15 Апреля 2013
122
Не все некоторые помнили.Был у нас такой ведущий инженер теплоэнерго. И катушки смотрел на провар и все трубы в тепловом пункте требовал бесшовные.Сдавали простой элеватор по 2 раза)))
Bepec
15 Апреля 2013
122
1 879
, УП, инженер,
Цитата Витяй:
Витяй
поиском пользуйтесь, обсуждали на форуме уже
Sliver
03 Мая 2013
122
1 879
Стесняюсь спросить: а кем работать хотите?
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
