/ Топочная
Alex1949
29 Января 2010
Уважаемые проектировщики! Кто-то может подсказать какие требования предъявляются к устанавке трубы дымоудаления от газового котла топочной встроенной в здание, пристроенное к пятиэтажному дому с торца. Заранее благодарен.
Митяй
29 Января 2010
91
, ГИП,
что б не перечислять все требования, посмотрите СНиП II-35-76 “Котельные установки” и СНБ 4.03.01-98 "газоснабжение". думаю, этого будет достаточно
Alex1949
31 Января 2010
91
Проблема в том, что санстанция опрелелила чтобы вывести трубу выше пятиэтажки на 1,5 м. ( это 25 м трубы). В их документации это требование для КОТЕЛЬНЫХ. В их документации понятия топочной нет. В какой мере это относится к ТОПОЧНЫМ? И что делать? Спасибо.
adaccept
31 Января 2010
344
, проектировщик ТМ,
По нормам РФ требования санстанции обоснованы. (СП 41-104-2000, п.10.). Про РБ не скажу, но, насколько я знаю, у вас требования жёстче.
Митяй
31 Января 2010
91
, ГИП,
в вашем случае это требование экологические... так что я думаю этот вопрос нужно задать экологам... к сожелению про нормы экологов ничего немогу сказать... как говориться чем смог!
Oksana_09
01 Февраля 2010
12
, КЕРЧЬПРОЕКТ, Инженер по проектированию сетей ВК, ОВ, ГСН,
Посерии 5.905-28.08 "Дымовые и вентканалы из асб/цем труб газифицируемых помещений" вып.1 лист 39 (Высота оголовка канала над кровлей)
Цитата:
Необходимо предусматривать возвышение дымовых труб на 500 мм:
а)выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию;
б)выше верхней плоскости ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения.
Пункт б), как раз Ваш случай.
Nataэко
01 Февраля 2010
109
, главный специалист,
Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»:
"407. При наличии на расстоянии 50 метров и меньше от котельной многоэтажных жилых домов, устье дымовой трубы должно располагаться не менее чем на 1,5 метра выше конька кровли самого высокого жилого дома."
Этот же пункт всегда требовали и от топочных.
Alex1949
01 Февраля 2010
109
Полностью согласен с последним положением. Точно так трактует санстанция. Но ведь там конкретно сказано котельных. Из ранее изложенного следует что топочная это не котельная и определение топочной введено не случайно. В топочной установлен не котел а аппарат отопительный газовый вдяной. Правнивать топочную к котельной всеравно что приравнивать МАЗ к мопеду. Так почему топочные приравнивают к котельным?
Dead
02 Февраля 2010
30
707
, инженер проектировщик,
офф топ
Смущает одно чего экологи приципились к "мелкой энергетике"
самая мощная топочная 200кВт что эквивалентно двигателю автомобиля в 272 лошадиные силы
ПОД этим домом стоит как минимум 10 автомобилей и никого это не смущает что у машин выхлопная труба находится на высоте 20-30см
по теме
а окна есть на стене с которой пристроена топочная
Alex1949
02 Февраля 2010
30
707
От топочной до ближайшего окна дома - 6 м, мощность аппарата - 32 кВт. Где логика?
Dead
03 Февраля 2010
30
707
а причем здесь логика?
еслибы Нормативные документы были бы логичными, проектирование былобы простым и приятным занятием
из СНБ "Газоснабжение"
Д.5 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вер-тикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных уча-стков дымохода не менее сечения вертикальных участков.
При отводе продуктов сгорания от отопительного газового оборудования с закрытой (герме-тичной) камерой сгорания в общий дымоход выполнение сужений дымоходов не допускается.
В случае принудительного отвода продуктов сгорания от отопительного газового оборудования из здания непосредственно через наружную стену допускается устройство горизонтальных ды-моходов.
В многоквартирных жилых, общественных, административных, бытовых, производственных и складских зданиях горизонтальные дымоходы должны выводиться на участок стены, не имею-щей проемов выше отверстия выхода дымохода в пределах зоны, ограниченной по горизонтали расстоянием не менее 4 м по обе стороны от него.
При этом наименьшее расстояние между двумя выходными отверстиями дымоходов следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
Горизонтальные дымоходы могут иметь как коаксиальное (труба в трубе), так и спаренное (параллельное) исполнение.
Выходные отверстия дымоходов на фасаде здания следует размещать исходя из условий рассеи-вания вредных веществ в атмосфере
если я правельно понимаю, то не обязательно выводить дым газы выше крыши рядом стоящего здания
Oksana_09
03 Февраля 2010
12
Совершенно верно, в данном случае это самый удобный способ выхода из положения. Я считаю, что вопрос вывода дымохода выше кровли близ стоящего здания касается только дымохода с естественной тягой, для преодоления зоны ветрового подпора, что не распространяется на аппараты с принудительным дымоудалением.
Alex1949
04 Февраля 2010
12
Огромное спасибо всем. Это то что мне нодо для мотивировок санстанции. Все дело в том, что проектировщики приняли заказ и получили аванс, но ничего не смогли противопоставить санстанции. Интересные ребята, не прада ли? Но оказывается есть и настоящие проектировщики. Еще раз огромное спасибо всем за конкретную помощь. Для меня тема закрыта.
Alex1949
07 Февраля 2010
12
Спасибо за предложение проекта, но я несмогу им воспользоваться, да и ситуация в моем случае специфическая с размещением самой топочной.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
