/ Трёхходовой клапан для ГВС
yastreb
03 Августа 2011
Здравствуйте! Есть ли у кого опыт в применении трёхходового клапана с электроприводом для регулирования ГВС с циркуляцией в открытой системе отопления. Поделитесь пожалуйста плюсами и минусами. Схему прилагаю.
Схема регулирования температуры гор.воды.rar
(661.27 Кб - загружено 166 раз.)
vk_rnn
05 Августа 2011
558
Я бы убрал элеватор, поставил бы клапан и насосы вместо его, нужен обратный клапан на циркуляции ГВС, регулятор перепада давления лучше поставить на вводе Т1, а не на Т4 - там смысла не вижу ставить, расходомер на Т3 и Т4, грязевики я бы тоже выкинул-от них толку нету, поставил бы фильтры вместо них....ну это сходу. Посмотрите в ТКП 45+4.02-183-2009 "Тепловые пункты" там есть схема-пример на такой случай.
Денис ИАПП
08 Августа 2011
558
оставьте "след" на моей почте - скину пару вариантиков ))
dan-rediska@yandex.ru
yastreb
08 Августа 2011
558
Вы не ответили на мой вопрос. Я прошу ответить на вопрос. Кто когда-нибудь использовал трёхходовой клапан для регулирования ГВС в открытой системе отопления? Автоматизация самой системы отопления меня не интересует. Мне нужно автоматизировать только ГВС. Мне нужны реальные плюсы и минусы работы трёхходовика в этой системе. Поделитесь у кого есть опыт.
Сокол
08 Августа 2011
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Я регулирую только седельным клапаном, установленным на ответвлении от узла ввода на отопление (Т1). Т.о. к регулирующему органу подключены: Клапан седельный (Т1), ТСП (Т3), Насос и ЭКМ (Т4).
Денис ИАПП
08 Августа 2011
70
1 037
по открытой системе не скажу, не ставил - у нас закрытая в городе - ставили трехходовой клапан в купе с электроприводом и датчиком температуры (чтобы в сеть не выше 55 шла вода из Т3), на Т4 "крепим" насосик (если система сложная) и все шикарно работает )
Я ыижу только положительную сторону - стабильность температуры и напора в системе ГВС
yastreb
10 Августа 2011
70
1 037
Денис ИАПП какой тип электронного регулятора вы используете?
Денис ИАПП
10 Августа 2011
70
1 037
ECL Comfort, фирмы Danfoss, почитайте их каталоги на официальном сайте - там очень много разновидностей регуляторов и карт управления. если чем-то могу помочь - милости просим в личку )
ZZ-TOP
11 Августа 2011
11
, cтаж: 39 лет
Загляните на сайт ОВЕНа . Второй год ставлю ТРМ32 ( намного дешевле любого импорного регулятора). ( Котельни от блочно-модульных до стационаров).
yastreb
11 Августа 2011
11
И Данфосс и Овен отличные регуляторы, я тоже использую Овен, так как цена приемлемая, ёще предпочитаю регуляторы фирмы Герц, цена ненамного дороже Овена, функциональности все теже. Мне сейчас важно решить вопрос о эффективности работы трёхходовика, который установлен на циркуляционном ГВС в открытой системе отопления, нужны плюсы и минусы.
Денис ИАПП
11 Августа 2011
11
Уважаемый
yastreb
, зайдите на сайт Danfoss, там где-то есть фишка типа "вопрос-ответ", пишите свой вопрос - и спецы конкретно расскажут что к чему, а может что-то даже посоветуют ))
yastreb
11 Августа 2011
11
Теория - это одна сторона медали, всё это просчитано и сделаны выводы, мне нужны факты из практического применения, если нет таковых, то извините.
ARGONAWT
15 Августа 2011
67
464
, Начальник ПТО,
по поводу практического применения - в 2008-2009гг в стольном граде Новополоцк почти весь жилой фонд был обставлен регуляторами на ГВС (в Новополоцке около 90% - открытый водоразбор) Проектировали две фирмы - ВОГЕЗ-СПЕЦНАЛАДКА (Минск) и ЭТОН (Новолукомль). Эсли есть интерес по практической наработке - свяжитесь с Новополоцким ЖКХ (у них есть своя наладичная служба)...
synco
23 Августа 2011
, ИЧУП "Ви-Рент", Гл. инженер, cтаж: 44 лет
Данная схема часто применяется иностранными проектными фирмами. Она может жить при соблюдении следующих условий:
1. На вводе из теплосети должен обязательно стоять регулятор перепада давления для непрерывного поддержания постоянного перепада давления между подающим и обратным трубопроводами в системе теплоснабжения вашего здания, а так же для понижения подающего давления. Это связано с тем, что в городской сети давление катастрофически скачет, а выход на рабочее давление для здания необходим для правильного подбора клапана и привода для системы ГВС (особенно привода).
2.Клапан должен быть установлен по следующей схеме подача – А, из обратки – В, подача в систему ГВС – А+В (если не понятно, то Ваши автоматчики разъяснят).
3.Внутренняя система ГВС должна быть «развязана» от открытой системы отопления города теплообменником, что бы в данном контуре можно было регулировать и стабилизировать температуру воды для ГВС.
Использование напрямую сетевой воды открытой системы в системе ГВС здания – большой риск. При эксплуатации здания, вся элементная база системы ГВС просто перестанет жить через короткое время (Вы реально можете увидеть ее качество в любом ТУ).
P.S. я рассматривал приведенную схему как, ТУ знания с подачей от городской сети.
slavik
24 Августа 2011
У нас в Казахстане сетевая вода нормального качества, температура её такова, что с обратки будет подмес минимум. Теплообменник на системе ГВС - это классно, но это требует больших затрат, которые ложаться на плечи населения, на это никто не пойдёт. А регуляторы температуры заставляют устанавливать, регуляторы прямого действия - не для наших сантехников, а вот с электроприводом - долговечней, насчёт регулятора перепада - на ветке ГВС нужно установить регулятор давления после себя, чтобы обеспечить необходимый перепад на самом клапане (на схеме не указал). Спасибо за комментарии.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
