/ Утепление вентшахт с воздуховодами на чердаке.
Sin-li
23 Сентября 2015
Здравствуйте.
Возник вопрос, на чердаке есть вентшахты, с размещенными в них воздуховодами.
Подскажите, где можно прочитать про их утепление:
Что лучше утеплить - воздуховоды или вентшахту, утепление - до уровня кровли или выше.
Чердак –холодный, но есть венткамеры, где тоже размещены вентшахты.
Мое мнение – на холодном чердаке утепление только воздуховодов, в венткамерах утепление воздуховодов и вентшахт в пределах чердака.
Pashette
23 Сентября 2015
132
1 827
, cтаж: 17 лет
См. ТКП 45-4.02-91-2009 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования.":
6.10 Для изолируемых поверхностей с отрицательными температурами, расположенных в помещении, толщина теплоизоляционного слоя, определенная по условиям 6.1, должна быть проверена по 6.8. В результате принимается большее значение толщины слоя.
Sin-li
25 Сентября 2015
Спасибо.
🔥Центр безопасности - 2025!
Открыта регистрация посетителей на 12-ую выставку-форум «Центр безопасности 2025», которая пройдет 4-5 июня 2025г. в Минске.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
