/ вентиляция бассейна
halina2009
16 Апреля 2012
Кто может подсказать методику расчёта вентиляции реконструируемого плавательного бассейна с учётом современных норм?
shev
23 Апреля 2012
АВОК выпустил рекомендации по расчету бассейнов
BNTU_SERGE
24 Апреля 2012
, Альтернативные Системы Комфорта, Директор,
Посмотрите
https://www.mir-klimata.com/archive/number24/article/article14/
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34549
https://js.com.ua/articles/basein
halina2009
24 Апреля 2012
Огромнейшее спасибо!!!
инженер 007
25 Апреля 2012
Есть программка в Excel иностранная, переведенная на рус.
Бассейн расчет воздухообмена.xls
(54 Кб - загружено 264 раз.)
blink
04 Июля 2012
Товарищи, подскажите варианты решения проблемы или оцените мои. Есть небольшой бассейн, площадь зеркала воды около 100 м2, прямо над ним на высоте 7 метров находится стеклянный купол в форме пирамиды с диаметром основания 5 метров. В переходный период при температуре на улице +3….-3*С, на куполе появляется конденсат. По нормам в бассейне проектом предусмотрена установка с охладителем-осушителем поддерживающая влажность внутри 55%, эксплуатационщики пробовали снижать ее до 30% - безрезультатно. Проблема началась в первое межсезонье с момента пуска установки. Так же помещение бассейна граничит дверями с помещениями «турецкой бани», «гейзерами» и прочими подобными с повышенной температурой (около +35 и выше). Периодически эти двери открываются и помещение бассейна «врываются» потоки горячего сухого воздуха, однако при смешении с воздухом бассейна он его нагревает (соответственно усиливается испарение с зеркала воды и все это поднимается вытяжкой в подкупольное пространство). Нужно эту проблему решить. Логичный вариант решения проблемы приходит только один: расположить в районе купола маленькие электрические тепловентиляторы (возможно, повесить их по принципу прожекторов на сцене и направить на вершину купола), они будут греть стекло + обдувать его, тем самым, не давая образоваться конденсату. Думаю, такие штуки есть в «дизайнерском» исполнении, что бы не испортить интерьер. Есть и другие варианты, однако, тут смесь теории с практикой:
- Слышал, что на западе практикуют такой метод: натягивают пленку по всему зеркалу воды (она на специальных направляющих по принципу роллеты) на ночь что бы не давать влажному воздуху подниматься, а утром снимают и теоретически, за день конденсат либо не успеет образоваться, либо образуется его незначительное количество. По мне это странный и не совсем профессиональный вариант решения проблемы.
-Вариант с перегревом внутреннего воздуха на 2-3 градуса выше воды, это якобы «прибьет» влагу к поверхности бассейна. Вывод аналогичен предыдущему, хотя в данном случае со слов эксплуатационщика температура внутреннего больше либо равна воды +26*С. В характеристике приточной установки температура приточного воздуха +31*С, возможно потому что вентиляция совмещена с воздушным отоплением, но тогда видимо происходит перегрев воздуха и соответственно увеличивается испарение с поверхности воды. Может проблема возниконовения конденсата в этом?
-Открыть фрамуги на куполе что бы воздух там не застаивался и притоком его «подпирать» наружу. Это нормальный вариант, только приточные решетки расположены слишком низко и мне кажется, системе не хватает давления, что бы вытеснить воздух наружу, а это может привести еще к большему образованию конденсата и наледей с сосульками на внутренней поверхности купола при длительном открытии фрамуги из-за поступления холодного наружного воздуха внутрь.
-Осушители предлагать в данной ситуации вообще банально, учитывая их попытки снижения влажности до 30%. Уверен, что дело не в общей влажности воздуха, а в его застое в подкупольном пространстве, поэтому вариант с тепловентиляторами считаю самым верным.
Gantman
12 Июля 2012
Надо делать точный расчет и проверять оборудование, потом проверить воздушные потоки. Что-то похожее делают сдесь при помощи специального по "Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна."
https://www.cae-services.ru/data/256M.pdf
Думаю можно просчитать это без программы приблизительно.
mastersven
13 Июля 2012
170
, просто мастер,
Я бы начал с простых ходов. Над дверями, через которые в помещение бассейна попадает перегретый воздух из соседних помещений, установил бы тепловые завесы. Если не поможет, перешёл бы к более сложным решениям.
Дмитрий 1
16 Июля 2012
170
В файле приведен расчет. Без пояснений.
Дмитрий 1
16 Июля 2012
170
Попробуйте это!
Бассейн 3--.xlsm
(222.01 Кб - загружено 148 раз.)
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
