 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Вентиляция электрощитовой
 Taleon   05 Августа 2009
Добрый день!
Суть проблемы - на объекте имеются два помещения теоритически идеально подходящие для размещения вентиляционного оборудования (в одном приточка, в другом вытяжка), но в одном из них находится эл. щит, весь вопрос в том что где можно размещать?
где то раньше встречал информацию что в эл. щитовой нельзя размещать вент.оборудование. Информацию не сохранил поскольку по роду деятельности совсем не связан ни с проектами ни с вентиляцией ни с электрикой..
кто знает - отпишитешь пж..
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  05 Августа 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
В электрощитовой нельзя проводить ни один трубопровод с горячей водой, если он не для нужд самой электрощитовой. А приточка требует подогрева воздуха, и в основном он подогревается водой. Следовательно приточку ставить точно нельзя.
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
Все зависит от назначения приточки,возможен случай при малом расходе и обогреве эл/калорифером!сталкивался с проектами,где нецелесообразно было тянуть воду,был ряд помещений с запретом!тут вопрос уже в экономике
Сколько проектировал, нигде не видел совмещённые помещения эл.щ. и венткамеры. Всегда разгораживали.
Спасибо за ответы
Подогревать есть возможность (да и планируется) только электричеством..
я думаю так и правильно, но предыдущий арендатор накой-то в вент комнате поставил элекрощит
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  06 Августа 2009
Видно его "благоустройство" не проходило экспертизу.
Luminary ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер, Belarus
Насчет вентиляции элетрощитовой, если нет возможности сделать естественную, какие значения задавать по механике?? И данных по тепловыделениям тоже нет..
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2013
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
Попадались объекты, где для размещения эл.щитов исспользовалась только ниша в коридоре, возможно на такой вариант смогут пойти электрики?
ISI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 39 ,  Портал Темир, инженер ПТО, Kazakhstan
Нужно посмотреть нормы электриков -ПУЭ Там всё расписано
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
В одном помещении щитовую и венткамеру объединять нельзя. Только разгораживать и делать отдельные входы. Иначе у вас слесарь, обслуживающий приточку, должен будет допуск по электрике иметь (и оклад, соответственно...).
Вот выдержки из российских ПУЭ 7-е издание :
7.1.9. Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5°С.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2094 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 565, всего 40730(+3) пользователей |
